Asesoramiento de falla P1899 y P505 ayuda!!
Amigos el carro esta achantado ya le medí presión de gasolina esta perfecta, compresión del motor y esta bien, cambio de bujías y servicio a los inyectores por ultimo le meti escaner y me arrojo estos dos errores P1899 y P505 que me pueden decir de ellos?
- Cantidad de envíos : 847
Re: Asesoramiento de falla P1899 y P505 ayuda!!
Stéfano, revisa esté link : http://www.jeepforum.com/forum/f310/error-code-p1899-1279258/
Éste para que sepas los códigos: http://www.cherokeeforum.com/f2/jeep-computer-codes-obdi-obdii-3341/
Éste para el code P0505: http://www.fixya.com/tags/p0505/browse/jeep
o sino, busca en google poniendo directamente los códigos de error y te divertirás leyendo; espero te haya ayudado en algo
Saludos, RYW
Saludos, RYW
RYW- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 25
Edad : 66
Localización : Ecuador
Mi Burra : Cherokee Renegade año 95 Venazolana
Mi Comentario: : Un cherokee no tiene otro igual
Fecha de inscripción : 06/02/2014
Que saben de este código p1899
buen dia amigos xjoteros tengo un problema desde hace meses e ido solventando pero ya me lleva medio turuleto... lo ultimo es lo siguiente: si voy a realizar una reparacion y necesito desconectar la bateria al conectarla y prender las revoluciones se van a mas de 2000 va bajando poco a poco al rodar la xj pierde la aceleracion se queda muerta ojo no se apaga solo pierde la aceleracion suelto un poco la chola y vuelve a su aceleracion. la aguja de la velocidad se vuelve loca. si reseteo la ecu se le quita toda falla y la aguja deja de marcar velocidad se queda muerta, pero le queda una fallita como de bujias. que puede ser este cangrejo? mi troja es sincronica usa sensor en la caja?
zamarral- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 27
Mi Burra : xj renegado 1998
Mi Comentario: : RUEDO PARA VIVIR, VIVO PARA RODAR
Fecha de inscripción : 12/03/2014
falla
zamarral escribió:buen dia amigos xjoteros tengo un problema desde hace meses e ido solventando pero ya me lleva medio turuleto... lo ultimo es lo siguiente: si voy a realizar una reparacion y necesito desconectar la bateria al conectarla y prender las revoluciones se van a mas de 2000 va bajando poco a poco al rodar la xj pierde la aceleracion se queda muerta ojo no se apaga solo pierde la aceleracion suelto un poco la chola y vuelve a su aceleracion. la aguja de la velocidad se vuelve loca. si reseteo la ecu se le quita toda falla y la aguja deja de marcar velocidad se queda muerta, pero le queda una fallita como de bujias. que puede ser este cangrejo? mi troja es sincronica usa sensor en la caja?
amigo revisa el regulador de gasolina lo mas probable es q sea eso
- Cantidad de envíos : 151
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : xj renegado 97
» AYUDA CON FALLA.
» [Ayuda] Falla con el motor [Ayuda]
» Ayuda... no doy con la falla
» ayuda falla en mi xj 98
