Ayuda con cárter de caja automática.
Buenos días hermanos de la Zona, ayer estaba cambiando la base de la caja y vi los tornillos del cárter y los quise ajustar un poco mas pero uno de ellos se partió, la rosca quedo adentro y la otra parte se me vino con el dado, enseguida comenzó a salir aceite lentamente.
Yo pensé: esperar que dejara de gotear, limpiar bien y luego sellar con loctite silicon gris, para no tener que hacer el trabajo de bajar todo el cárter.
Pero quisiera saber sus opiniones para no cometer errores.
Rudman- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Localización : Venezuela
Mi Burra : Cherokee 1993
Mi Comentario: : ZONA XJ
Fecha de inscripción : 12/11/2011
Re: Ayuda con cárter de caja automática.
Hermano yo en su posición sustituiría el tornillo!!!
- Cantidad de envíos : 211
Mi Burra : XJ Renegado
Juan_XJ_Carlos escribió:Hermano yo en su posición sustituiría el tornillo!!!
Bueno gracias por tu respuesta, yo se que puede ser una pregunta tonta, pero antes de hacer algo me gusta escuchar lo que opinan los demás.
Sabes que al final limpie bien el área y aplique silicon gris loctite y hasta los momentos me ha funcionado. mas adelante le hago el trabajo como me lo recomiendas, gracias Juan.
Mi pana Rudman hay dos cosas que puedes hacer primero sacar el cartel y comprar un silicon mopar que es de color negro pero no recuerdo el numero de parte que es el indicado para usarlo en el cartel de la caja me lo recomendo una señora que vende solo repuestos mopar y te olvidas de bote de aceite por un largo tiempo lo unico que ese silicon esta super caro pero es muy efectivo, segundo saca el cartel terminas de sacar lo que quedo del tornillo generalmente esos tornillos no estan tan apretados limpias bien y le colocas su empacadura de corcho.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Tranquilo hermano, lo importante es ayudarnos entre todos y bueno también que solucionaste, pero sabes que tienes pendiente esa chamba!!!
De igual manera creo que no tienes que bajar el carter para sacar el tornillo!! desde ahí mismo lo puedes sacar con una mecha finita y un saca tornillos!!
Hasta ahorita me estoy dando cuenta que es el carter de LA CAJA, no me habia fijado de ese detallito!!! estaba pensando que era el carter del motor!!! mil disculpas!!
Bueno Leo y Juan gracias por sus comentarios y su tiempo. Si seguro que tengo que terminar ese trabajo en lo que pueda lo reparo.
Espero puedan pasar estos días junto a su familia.
» Bote de aceite por el carter de la caja automatica
» Aclarar dudas con transfer 242 y empacadura de carter de caja automatica
» Ayuda urgente con bote de aceite por el carter de caja
» Ayuda caja automatica (resuelto)
» ayuda con la caja automatica de mi xj 98
