Bote de aceite por el carter de la caja automatica
Buenas amigos. He leido detenidamente cada comentario y algunos me han parecido interesante. Pero como les dije tengo mi burra enferma y aqui el primer sintoma. Desde que la compre bota aceite por el carter de la caja automatica, le he cambiado no se cuantas veces la empacadura de corcho que es la que consigo aqui, tanto asi que el señor donde las compro me recomerdo que colocara el carter sobre un vibrio que de repente estava doblada, colocara un poco de pega amarilla alrededor y que no apretara tanto los tornillos. Ahora bien si estava un poco doblada y con la ayuda de mi herrmano la pudimos enderesar un poco y todos los demas consejos todo fino. todo fino!!! a las 3 salidas en ella ha vuelto a botar y los tonillos no estan ni muy apretado ni muy flojo. Alguien del foro puede guiarme en esto, tengo una renta en aceite y empadura para el carter de la caja. Sera que los tornillo llevan torque favor indiquen.
wotr- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Re: Bote de aceite por el carter de la caja automatica
buenas pana yo en lo particular a la mia le puse la empacadura de corcho pegada al cárter con pega de zapatos y por la parte de arriba (lo que va pegado a la caja ) silicon del bueno aprete con cuidado lo necesario(no se exactamente que torque llevan) y listo ni una gota pero cada jeep es un mundo pana te aconcejo que te presentes ante la zona mediante este link https://zona-xj.activoforo.com/f15-nuevo-en-la-zona y asi es mas facil que todos los panas te ayuden y aclaren tus dudas!
turenensejeep- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 172
Localización : turen estado portuguesa
Mi Burra : Roberta cherokee xj 95
Mi Comentario: :
alcohol y volante no son buenos amigos, se consciente, cuida el ambiente!!!
0IIIIIII0 jeep no tiene limites!!
Fecha de inscripción : 07/11/2011
ya lo hice asi como dices silicon del rojo ahora que silicon consideras tu bueno???.
Última edición por wotr el Jue 17 Nov - 15:42, editado 1 vez
jaja bueno disculpa esa pana !! pana en mi opinión el silicon rojo no es muy bueno yo use el LOCTITE GRIS es el mejor desde mi punto de vista pero mosca que hay uno que es imitación y dura mucho para secar el original es el que el tubo es gris oscuro pana eso si limpia bien y espera a que seque antes de hechar el aceite y ojala te funcione!!
Mi Comentario: :
Hola.
Ve a Autocrazy y compra la empacadura que debe llevar ese carter que es de goma negra y va pegada con permatex marron en pomada.
Revisa que los tornillos del carter tenga arandela plana, para una mejor sujecion al apretar.
Se apreta en cruz como los rines y no muy duro, se apreta templadito pero no tan duro upaaa!!!
Debes chequear que la tapa del carter no este doblada, con la tecnica el vidrio que es la mejor.
Revisar bien que no este votando por las estoperas de la caja automatica o por el varillaje OJO
En el taller usamos solamente sellador siliconado mopar... a la mia le coloque en el carter de la transmisiony mas nunca colo aceite... para mi es lo mejor... inclusive en la academia chrysler en planta en distintos cursos que he realizado de distintas transmisiones eso es lo que se recomienda...
este sellador siliconado lo usamos para las tapas de los diferenciales, para los cuellos del motor, para hacer empacaduras de carter de motores y cajas...
y lo mejor de todo es que se compra en cualquier concesionario o venta de repuestos originales...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Queva, yo he usado ese tambien, y que va.Mate la fuga fue con su empacadura de goma ortiginal Chrysler.
Y eso sucede porque el fluido de transmisiones automaticas, es mas (recuerda que no puedes usar esta palabra) que el carriso para colarse por cualquier lado y mas caliente, mas que el agua no se porque.
MAXITORQUE escribió:Queva, yo he usado ese tambien, y que va.Mate la fuga fue con su empacadura de goma ortiginal Chrysler.
te dire que la mia quedo finest con clairol...
» Ayuda con cárter de caja automática.
» Ayuda urgente con bote de aceite por el carter de caja
» Aclarar dudas con transfer 242 y empacadura de carter de caja automatica
» Vote de aceite en caja automática
