SOLO DE IMAGINARSE DA TERROR
+8
EDUHXJ-15
PDROSY
CHACOSTA
RicardoXJ
jose277
Yanko Parra
salitrexj
12 participantes
ZONA XJ :: LA ZONA :: VIDEOS DE LA ZONA
salitrexj- BANEADO
- Cantidad de envíos : 577
Mi Burra : xj 97
Re: SOLO DE IMAGINARSE DA TERROR
Sape Gato mi pana y que chimbo por los panas eso sirve para que uno piense antes de hacer las cosas siempre antes de pasar un poso o algo parecido y si nadie lo conoce lo mejor es explorarlo primero antes de meter las burras lo que pasa tambien es que cuando uno tiene determinado % de caña en la sangre uno tampoco mide las vainas y para rematar la adrenalina te ayuda muchisimo a cagarl..... Bueno chicuelos espero que eso no nos pase a ningunos de nosotro por que para poder recuperar una burra despues de eso cuesta mucho . VAYA!!!!
- Cantidad de envíos : 481
de solo verlo da terror
Que feo mi pana y lo peor de eso es q tu estas en el campo, quizas sin cobertura en tu tlf, y de paso le pasa algo como esto a tu burra, de verdad que da dolor, por eso señores cuando vayan a pasar un rio primero asegurense de pasarlo a pie primero pa q no nos suceda eso.
- Cantidad de envíos : 198
ni siquiera por cruzarlo a pie nos podemos asegurar d nada, fijense como estan esos carros mega hundidos y la gente parada al lado.... es decir q si se hubiesen bajado a caminar primero iban a decir... dale q el terreno esta facil... pero al entrar el peso del carro.... PARA ABAJO..... algo asi nos paso a chacosta y a mi en la fragua el dia antes d la competencia cuando estabamos armando la pista.... pase caminando primero por una bomba de barro y le digo a charles "por ahi pasas comodo, el terreno esta duro" en lo q charles entro a esa parte del terreno, el barro se lo trago..... asi q ni asi podemos confiarnos del todo....
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
bueno en realidad a mi no metrago si no a la camioneta aunque cada minuto se hundia como arenas movedizas
s
s
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
SEÑORES ASI QUEDARON MUCHOS CARROS CUANDO LA TRAGEDIA DE VARGAS, ESTO NOFUE OTRA COSA QUE LA CRECIDA DE UN RIO Y SALITREX, ESA FUE LA CANCION QUE PONIAN DESPUES DE LA TRAGEDIA DE VARGAS,,ME TRAJO MUCHOS RECUERDOS BUENOS Y MALOS.
epa y que viajecito es ese para no ir pero es nunca ni agarrado por la (recuerda que no puedes usar esta palabra) huy que mala tripa chamo
PDROSY- Destruye Carros
- Cantidad de envíos : 267
Localización : acarigua edo portuguesa
Mi Burra : cherokee 98 renegade
Fecha de inscripción : 12/05/2008
verga esa vaina es mas viejo que cristo haah.....me acuerdo que todo el mundo hablo de esa vaina, en youtube hay un poco de videos de esos tipos....creo q es chimire algo asi
la vaina es que hay se forman muchas bombas y los carajos se metieron, bueno mejor dicho uno se metio y se quedo pegao vino el otro y se quedo y asi sucesivamente, pasaron la noche asi, y luego supuestamente llovio en la noche y los carros se hundieron mas y mas.....bueno asi es el cuento por los cuentos hechados nose si es asi o no!
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
BUENO TUVE LA OPORTUNIDAD DE CHARLAR VARIAS VECES CON EL PANA QUE EDITO ESE VIDEO SI NO ME EQUIVOCO FUE POR EL TIGRE SI MAL NO RECUERDO Y LA VAINA FUE QUE ESTABAN EN LA ORILLA Y EMPEZO A LLVER Y LOS CARROS DE LA NADA SE FUERON HUNDIENDO, ESTABAN EN UNA BOMBA DE BARRO INMENSA Y LA LLUVIA LA TERMINO DSE CAGAR, SON EXPERIENCIAS Y BUENO ESO ES PARA APRENDER QUE HAY QUE RESPETAR LA NATURALEZ MIS PANAS ELLA ES LA QUE MANDA,
AHHHHHHHH TODOS LOS CARROS SE SALVARON LA UNICA QUE QUEDO JODIDA FUE LA FORD QUE PARECE QUE QUEDO CON FALLAS EN EL MOTOR Y NO DABAN CON ELLA, EL MACHITO MERU Y SILVERADO LAS LIMPIARON Y BUENO A DARLE MAS PELA, A LA CHEROKEE SE LE FUE LA COMPU SI MAL NO RECUERDO POR AHI titoxj DEBE TENER ESTAS REFERENCIAS
Última edición por cyberelc el Mar 20 Ene - 16:23, editado 1 vez
cyberelc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 723
Localización : VENEZUELA
Mi Comentario: : .......
bueno mis pana ya veo porque mi tio se me amotina cada vez que digo quer tengo que cruzar un rio y es por esto uno cree que va a salir ileso y la naturaleza te puede dar una mala jugada ya con esto tomare mas en cuenta los rios y pozo cuando pase
Eduardoo88- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 457
Mi Burra : KK 2008
Bueno les cuento eso le ocurrio a un grupo de CruiserHeads, y la cosa fue que ellos, llegaron al lugar y solo 1 carro se quedo pegado cuando 1 intento sacarlo se quedo tambien, y asi sucesivamente hasta que llego 1 momento en que solo 2 no se quedaron pegados, por ende estos ultimos fueron a buscar ayuda... el lugar es el cause de un rio que para el momento estaba seco de mala suerte les empezo a llover y se dieron cuenta que el agua estaba subiendo... cuando los que habian ido a buscar la ayuda regresaron el río había arrastrado los carros a los dueños no les quedo de otra que subir la montaña pa evitar una desgracia y ver como el agua se llevaba los carros...
Saben que es lo mas triste de todo, que recuperaron los carros, el dueño del machito blanco lo reparo y lo vendió, me imagino que decia NUNCA RUSTIQUEADO, que tal? Pasaron 1 semana sacando los carros...Además de ello, pa sacarse la espinita de no haber podido culminar el viaje se lanzaron otra vez y tambien les llovió con la única diferencia que el agua no se llevó los carros, que tal?
la chiquitica- Copiloto
- Cantidad de envíos : 1064
en mi opinion personal... si tuviera la COMODIDAD (si puede llamarse de algun modo) de salir a una ruta sin que me importe botar un carro... agarraria para san juan de manapiare... y eso de que te agarre una creciente en el lecho de un rio es algo comun aca... de hecho aca hay un rio (que los invito cuando quieran) se pone muy bueno en agosto en epoca de lluvias... pero si te estas bañando tienes que estar pilas con el cerro de donde baja el rio.. si llueve alla arriba la creciente baja tipo ola tal cual pelicula.... no es payasada la cosa... jejej pero igual estan invitados para agosto....
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
» Cual es la Funcion de un Bloqueador
» solo lo hace un jeep!!!!
» VIDEOS CURIOSOS DEL MUNDO 4X4
» Solo en un Jeep....
» Se activa el 4x4 solo
