falla de encendido por favor ayuda
Nombre: andres gil
Profesión: agricultor
edad:25
Camioneta: XJ 95 automatica 4x4
lugar: el sombrero Edo. Guarico
he visitado la pagina en varias ocaciones buscando solucion a un problemita con la burra y esta bastante completa la pagina. y aunque todavia no he resuelto me ha servido para otras cosas.
el problema es de encendido, ella trabaja bien pero llega un momento en el q se apaga de repente y antes prendia y seguia pero ultimamente cuando se apaga me deja tirado lo unico q le hise fue cambiar la bobina.
espero por favor puedan ayudarme y aconsejarme a conseguir el problema
edad:25
blueflea- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 11
Localización : Guarico
Mi Burra : cherokee 95
Mi Comentario: :
Fecha de inscripción : 29/05/2014
Re: falla de encendido por favor ayuda
Hermano que tal esta el avioncito
- Cantidad de envíos : 847
chequea el enchufe de la bobina mi pana
- Cantidad de envíos : 151
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : xj renegado 97
gracias por sus respuestas y les cuento me escribieron al privado pidiendome q esplicara mejor algunas cosas asi q copiare y pegare los mensajes para q sean de ayuda para cuando alguien mas los necesite
Mi Comentario: :
elbrainer escribió: Buenas noches, amigo en algun momento a mi camioneta le pasaba algo parecido... pero para saber si te sirve de ayuda mi experiencia respondeme algunas cosas...
1.- Cuando se apaga, como la enciendes de nuevo? haces algo en especifico? como esperar a que enfrie, golpear algo, mover cables o fusibles?
2.- Cuando se apaga y tratas de encender, se acciona el arranque pero no logra encender el motor, o ni siquiera el arranque te funciona?
3.- Cuando no logra encender, al pasar el switch te encienden las luces del tablero y se mueven las agujas, o no se activa absolutamente nada?
4.- (de no funcionar el arranque) cuando pasas el switche a la posicion de "start" (que es cuando se dispara el arranque) no se te van al minimo o al maximo las agujas del tablero?...
Mi Comentario: :
gracias por escribir amigo
1- ok muchas veces cuando la camioneta se apaga simplemente prende sin hacerle nada a veces prende rapido otras veces tarda, por ejemplo hace tes dias la saque y me dejo botado. nunca antes lo habia hecho, osea siempre prendia y me rodaba hasta la casa y hoy fue q prendio. la rode un rato y cuando llegue a la casa puff se apago de nuevo eso fue en la mañana y en la noche no quiso prender
otra cosa es q hace tres dias le desconecte la bateria y cuando la conecte fue q prendio, hoy le deje la bateria conectada a ver si asi tambien enciende la camioneta
2- el arranque da perfecto lo q no tiene es corriente en la bobina, y ya la cambie para descartar y con la otra tampoco prende al momento pero en lo q se le quita la mariquera si enciende el motor
3- en lo q paso el swicht sin darle arranque me prende la luz del check engine y la del cinturon de seguridad y se mueve la aguja de temperatura pero solo si la ultima ves q la use quedo caliente despues del primer swicht solo se mueve la aguja de el alternador
4- el arranque si funciona pero igual te explico q cuando le doy arranque osea ignicion al motor se mueve la aguja de temperatura hasta el tope y en lo q suelto la llave baja la aguja, tambien se baja la aguja del alternador pero un poquito me imagino por la corriente q usa el arranque
nueva mente te agradesco tu pronta respuesta ya q la falla q tiene la camioneta me carga loco
Mi Comentario: :
ok ahora respondo el avionsito no se como esta pero no quiero atorarme a comprarlo xq no estoy seguro q sea eso. si alguien me explica como probarlo y determinar en un 100% q esta malo de verdad q se lo agradeceria, yo lo baje y lo limpie incluso limpie todos los conectores con limpia contacto. lo q me parece extraño es q hace cmo dos semanas ya me habia presentado la falla y un dia la prendi y me fui hasta maracay y dure dos dias por alla y rodando en la calle normal y me vine y no fallo una solo ves en lo q llegue puff otra ves la bendita falla
Mi Comentario: :
el conector de la bobina esta bien y he movido todos los cables fusibles y relays q tiene la camioneta para probar y no hace ni pio incluso cuando la camioneta prende he movido golpeado y batuqueado los cables y fusilera para ver si es algun falso contacto pero tampoco se apaga
nuevamente gracias por su ayuda
Mi Comentario: :
Cuando se te apague el carro échale agua al avioncito, si prende es el sensor que está malo, así determinas si esta malo
hoy se apago le puse agua con la manguera y luego cayo un palo de agua y no quiere prender,no quiere de cir q no sea el avioncito, puede ser q se haya terminado de joder
Mi Comentario: :
buenos dias hoy le hice el testeo de la switchera a la camioneta y estos fueron los numero q me dio
33 - 14 - 34 - 42
tambien me dio el 12 y 55 pero esos son normal
33 - 14 - 34 - 42
Mi Comentario: :
Buenos días paisano, le voy a contar algo que me sucedía con mi burra, algo mas o menos similar a tu caso tengo un primo que le mete bastante a la electricidad de carros y se puso a chequear cable por cable desde el chupon de la pcm hasta el conector del avioncito y resulto ser que el cable del conector estaba partido en la base del conector lo que originaba una falla intermitente trata de revisar eso mi pana, por que se de plano que en el sombrero no hay talleres especializados en jeep.
ah y otra cosa que me olvidaba de mencionar por culpa del cable tuve que comprar el avioncito costo 5mil y también esa falla no da chispa
javierkum- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : Carabobo
Mi Burra : Jeep Wagoneer Limited 91
Mi Comentario: : Guariqueño de nacimiento, viviendo en Carabobo y Vinotinto de Corazón
Fecha de inscripción : 21/05/2014
Mi pana yo creo que es el rele ASD, ya que segun los codigos que colocas, por alli van los tiros.blueflea escribió:buenos dias hoy le hice el testeo de la switchera a la camioneta y estos fueron los numero q me dio
33 - 14 - 34 - 42
primero borra los codigos, esto se hace desconectando el borne negativo un rato. realiza nuevamente el test y debe solo aparecer 12 (bateria desconectada ) y 55 (fin de codigo).
revisa la fusilera (la del lado de la bateria) ya que 33 es el rele del aire, 14 es el sensor MAP, 34 control de crucero que es otro rele y 42 rele de apagado o ASD (automatic shut down ).
suerte con eso y postea el resultado
mponte- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 307
Edad : 63
Localización : san diego
» Mi burrita presenta un falla...Ayuda por favor...
» Ayuda por favor! falla loca, soy novato
» ayuda por favor de falla de caja autom.
» FALLA Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE ayuda por favor.
