problema con el alternador o regulador
malvar43
Stefanoes
joangel
ZONA XJ :: LA ZONA :: LABOR SOCIAL
Buenos dias soy nuevo en esta zona xj poseeo una xj 2001 automático 4x2 desde hace poco y tengo este problema el alternador en los banco de prueba manada paro al momento de instalarlo en el carro no manda y presenta fallas espero de su colaboración para este problema
joangel- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : El tigre
Mi Burra : lider
Mi Comentario: : Xj 2001 4x2 de trabajo
Fecha de inscripción : 30/06/2014
Re: problema con el alternador o regulador
El regulador del alternador está en la computadora del carro
- Cantidad de envíos : 847
en el banco de pruebas lo ponen a trabajar directo sin regulador si al montarlo no manda podria ser el regulador que lo trae en pc como dice stefano
- Cantidad de envíos : 1356
Ok donde puedo llevar la pc a revisar
Mi Burra : lider
Mi pana yo te recomiendo que la lleves a Caracas a Freddys computer o para cosmoprinter, esta el pana Jhoel que también arregla esas compu.
- Cantidad de envíos : 1258
Dejo de funcionar los cilindros se Puede repara y queda bien
Mi Burra : lider
Buenas Tardes Hermanos, saludos soy nuevo en la pagina y tambien con las burras, el dia de ayer el alternador me dejo de mandar y lo lleve al electroauto alli el tipo lo probo en el banco y el mandaba bien, me comento que el regulador esta en la computadora y decidimos colocar una carbonera y regulador de la marca 6 letras toy...a, se monto nuevamente y comenzo a mandar bien, esperemos que no falle nuevamente
ronalsanchez3- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : bqmto
Mi Burra : laredo 99
Mi Comentario: : nuevo con las Burras!!!!!
Fecha de inscripción : 09/09/2014
en realidad pence que el trabajito de colocar otro regulador y carbonera iba a ser mas traumatico pero fue algo sencillo, rapido y quedo todo igual dentro del mismo Alternador solo que la tapa si le cortaron un pedazo, pero se ve casi que original
hermano buenas tardes saves las especificaciones del regulador que montantes se que le montan el toyota estarlet pero quisiera estar seguro y saver que espesificacion es ?
Buenas noche amigos tengo una gran cherokke 97 y presenta problemas con el alternador se probo fuera del auto y mandaba al montarlo deja de mandar. se probo a la salida del positivo del alternador con el auto encendido y manda. pero si se coloca el tester en los poste de la bateria no llega la carga a 14 tambien se le hizo otra prueba con el auto encendido se retira el borne positivo y se le coloca el tester y manda 14 al colocarlo nuevamente en la bateria la carga baja a 12 la bateria tambien se probo y esta en buena condiciones por descarte se la coloque a otro vehiculo por dias y funciona muy bien. tambien le hice la prueba de los fucibles para decartar y robo de corriente. y no ve detecto nada. amigo si me pueden orientar agradecidos de gran ayuda
lenin saldarriaga- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : valencia edo. carabobo
Mi Burra : gran cherokke 97
Mi Comentario: : muy bueno eXJte foro de gran ayuda
Fecha de inscripción : 08/10/2015
pana si su gran cherokee es de computadora no hagas eso de quitar los bornes con el carro prendido mi opinión si bajaste el alternador debiste abrirlo y revisar lops componentes por ejeplo podría estar recalentado el campo o estator técnicamente y cuando prendes la luces o el aire el voltaje baja o parada en minimo no manda lo sufiente pero cuando aceleras el voltaje sube esa falla la hace cuando esta malo el campo revisa el rotor la pieza que gira donde van pegado los carbones si el relex de tu gran cherokee esta en la computadora podría estar jo---dien--- do dale con calma y veras que resuelve
» problema con el alternador o regulador
» alternador con su regulador
» Alternador con regulador adaptado
» Regulador del Alternador Delco-Remy CS-130
» Alternador, bateria, regulador ?? que será ??
