Cherokee Renegade 2000 La apago y continua encendida por 10 seg
Estimados como están les cuento que tengo una falla extraña cuando apago la camioneta todo en el tablero de apaga no obstante el motor continua encendido como por 10 o 15 Seg a que se deberá esto, el mecánico me dijo que era la switchera, pero porque si apaga la parte eléctrica?. El mecánico se guía porque el scanner ha arrojada error de llave. Pero este error lo arrojo hace meses cuando presentaba otro problema y pensé que el mismo se debe a que la switchera entrega la llave, es decir la puedes sacar con la camioneta encendida. Espero sus comentarios. Otra cosa me imagino que se apaga cuando ya no le llega gasolina al motor no se es un decir.
rcarmona- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 32
Mi Burra : XJ Renejade 2000
Mi Comentario: : Jeep es lo maximo
Fecha de inscripción : 14/10/2013
Re: Cherokee Renegade 2000 La apago y continua encendida por 10 seg
http://www.jeeperos.com/foros/showthread.php?t=68245
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Saludos gracias pero no es mi caso en la mía yo por norma apago primero el aire, segundo el electro no esta directo y tercero no tengo ningún cable conectado a la fusilera, ah y por ultimo esta en tiempo. La camioneta lo hace esporadicamente no es todo el tiempo a veces si apaga tranquila y otras se queda encendida. He pensado en el relay ASD pero si apaga todos los instrumentos me imagino que no debería ser. Y la Swichera es cara porque esta camioneta usa llave con chip. Me da miedo invertir en un cambio así y que la falla continue.
si llegas a solucionar el problema por favor avisa que tenia!
Mi Comentario: :
» GRAND CHEROKEE LAREDO 2001 SE ME APAGO Y NO PRENDIO MAS
» Sonido Caja X15 Cherokee Renegade 2000
» Manual Para La Jeep Cherokee Renegade 2000 Por favor!
» Como graduar el Croche
» Cherokee XJ 2000 o 2001 Sincronica Vs. Renegade Liberty 2005 o 2006 Sincronica.
