Falla en mi cherokee renega 94,cuando piso croche o esta caliente,ayudaaaaa
buenas tardes amigos de zonaxj,soy nuevo en este club pero tengo tiempo con camionetas cherokee, un saludo a todos...
bueno les comento que tengo una xj 94 sincronica,me trae loco con una falla después que la saque de un taller para que me le eliminaran el hidrocollarin y le adaptaran uno de Toyota por fuera,de ahí comenzó todo,uno es que cuando piso el pedal del croché pero mas que todo cuando esta caliente comienza una falla,como de gasolina o corriente le suelto el croché y esta normal en minimo,ayer le eche agua al avioncito y sentí que mejoro por un momento
tonis cepeda- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 46
Localización : anzoategui
Mi Burra : cherokee renega 94
Mi Comentario: : Todo por las cherokees...
Fecha de inscripción : 04/09/2014
Re: Falla en mi cherokee renega 94,cuando piso croche o esta caliente,ayudaaaaa
gracias a quien me pueda ayudar por favor ya me tiene loco que he pensado de ponerla carburada o hasta venderla... ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
brother, saca el sensor de ciguenal y verifica los contactos, y que quede bien ajustado
saca el conector del sensor arriba en el motor y limpia los contactos,
verifica que el cable de dicho sensor de cigueñal no este quemado o haciendo tierra en alguna parte,
mas importante verifica que no este pisado con nada
ajusta bien el enchufe de la computadora...
- Cantidad de envíos : 118
Localización : puerto ordaz
XJ
Revisa los pines en el conector ubicado debajo del pedal y bomba. Casi todos los problemas electricos que he corregido en la mia, han sido de allí y de la fusiblera ( Aparententemente causados por derrames de liga ). Saludos
- Cantidad de envíos : 554
Ingeniero Tonis, estoy deacuerdo con el Colega Ernesto. Probablemente se esté perdiendo la señal del sensor del cigueñal ( Avioncito ). Verifica si quedaron flojos los tornillos de la cachicama ( Al encrochar probablemente se esté separando la caja del motor. El sensor esta fijado a la cachicama de la caja y los actuadores al motor, en el volante del cigueñal ). También si el cable queda haciendo contacto con el multiple de escape y si cercano al pedal este cortocircuitando algun cable.ernestorod escribió:brother, saca el sensor de ciguenal y verifica los contactos, y que quede bien ajustado
Colega Ernesto, veo que usted también tiene una Comanche, recientemente adquirí una y poco a poco la estoy preparando para mis gustos. Ya le he reparado el 95% del sistema electrico, próximamente la pintaré y probablemente para el año próximo le reemplace la caja sincrónica por una automática AW4 de Cherokee ó 45RFE de Grand Cherokee.
Estamos a su orden ( QRV ).
Mil gracias mis panas queridos por sus ayudas, si por ahi mas o menos iba el tiro por el avioncito ese, les comento resulta que ayer me fije que el multiple de escape estaba roto y salia todo el flujo caliente por ahi cerca del avioncito,agarre y solte el multiple de escape y lo mande a soldar y aparte reemplaze el avioncito por otro q me vendieron que ni marca tenia pero asi lo monte el dia de ayer y hasta ahorita no me a fallado mi burra......
Gracias Saludos...
Gracias Saludos...
» una falla cuando esta caliente
» Falla de explosiciones cuando caliente mi XJ y cuando cae en un hueco
» no me prende la camioneta cuando esta caliente
» Problemas con mi xj cuando esta caliente no prende
» MI BURRA NO PRENDE CUANDO ESTA CALIENTE.... ME LLEVA LOCO
