Problemas con mi xj cuando esta caliente no prende
michael15122004
deslave81
Hola amigos que tal soy nuevo por aqui y con las xj tambien compre una hace poco pero me ha presentado una falla ya aun mas pronunciada en principio pense que eran los relay que estan en una caja negra por el lado derecho del motor porque los cambie y despues de revisar al rato prendio, ahora ya la falla se presenta mas frecuente al punto que me he dado cuenta que es cuando calienta ya me ha dejado botado varias veces la dejo que se enfrie bien y luego prende con si nada, esperando cualquier ayuda de su parte si es que tengo que llevarla algun sitio para quitarle esa falla.
Saludos y gracias por la ayuda
deslave81- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : la Guaira
Mi Burra : cherokee laredo 4x4
Mi Comentario: : pasion porlos jeeps
Fecha de inscripción : 29/08/2011
Re: Problemas con mi xj cuando esta caliente no prende
men si calienta y se apaga es el avioncito , el sensor de posicion del ciguenal , has esta prueba , cuando no prenda hechale agua por detras de motor y refresca todo si prende es el avioncito 100%
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
cambia el sensor del cigueñal... para probarlo cuando se te apague y no quiera encender... hechale abundante agua sobre el sensor y si enciende de una es eso... ese sensor esta localizado en la cachicama de la caja osea entre el motor y la caja detras del multiple de admision chequea y mira un cable que viene como de la caja, cerquita del motor...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
la cuestion es que no se apaga sola cuando tengo un rato rodando y la apago luego no prende y he revisado y no le llega corriente a las bujia, que sera esa broma ??????
brother chequea la bobina si no esta rajada externamente.. consigue un prestada y comprala eso no es muy caro
revisa
el conector de la misma, aveces doblan los pines internamente caundo el conector no lo calzan bien, y como no se ve por que lo tapa el compresor del aire mas rapido para fallar con el tiempo
chequea el cable que va de la bobina al distribuidor
hazle servicios al distribuidor y revisa el rotor
con calma todo se soluciona mi pana
suerte, ojo y mosca con los reles que compras nuestras xjs son delicadaas con ese asunto de los reles, no t epongas a lijarlo o a desarmarlos colocales limpiacontactos electronicos de seguridad SQ color verde solamente
suerte pana y siguenos comentando
revisa
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
Estoy de acuerdo con Michael########, sensor de cigueñal.
- Cantidad de envíos : 1041
deslave81 escribió:la cuestion es que no se apaga sola cuando tengo un rato rodando y la apago luego no prende y he revisado y no le llega corriente a las bujia, que sera esa broma ??????
Mi pana así me hacia a la camioneta al principio cuando se me daño el sensor de posición del cigueñal y después se me apagaba en viaje esos son los síntomas! has la prueba del agua para que descartes o metele escanner ya que cuando se daña ese sensor no siempre aparece la falla en el tablero
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
falla resuelta
Millll Gracias a todos ya se resolvio el problema cambiando el famoso avioncito gracias
deslave81 escribió:Millll Gracias a todos ya se resolvio el problema cambiando el famoso avioncito gracias
Que bien excelente... ya vez que el que sigue consejo llega a viejo...
La falla descrita te lo decía todo. El avioncito tenía problemas con las alas !! jejejeje
» no me prende la camioneta cuando esta caliente
» MI BURRA NO PRENDE CUANDO ESTA CALIENTE.... ME LLEVA LOCO
» una falla cuando esta caliente
» Falla en mi cherokee renega 94,cuando piso croche o esta caliente,ayudaaaaa
» El Fan Clutch se apaga cuando mi camioneta esta caliente con el aire acondicionado prendido y el mismo deja de enfriar....ayuda
