PROBLEMA AL CARBURAR MI CAMIONERA
mmarcosj
PROBLEMA AL CARBURAR MI CAMIONERA Empty PROBLEMA AL CARBURAR MI CAMIONERA
Mensaje por mmarcosj Vie 26 Sep - 16:27
SALUDOS ESTIMADOS JEEPEROS.
ME URGE AYUDA CON LO SIGUIENTE.
TENGO UNA CHEROKKE XJ 4*4, 1994. EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO PASADO INICIE CON EL PROYECTO DE CARBURAR LA CAMIONETA, ESTO DEBIDO A PROBLEMAS DE SENSORES Y CABLEADO YA QUEMADO.
PRIMERO COMPRE UN DISTRIBUIDOR CHEVROLE HEI
SEGUNDO UN CARBURADOR 318 TIPO CARTER BAJO CON INYECTOR (LE MANDE HACER EL RESPECTIVO FLANCHE)
TERCERO QUITE EL CABLEADO, COMPUTADORA Y COLOQUE LA ADAPTACIÓN DE REGULADOR FORD AL ALTERNADOR
CUARTO COLOQUE UNA BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL CON SU RETORNO RESPECTIVO
POR ULTIMO TAPE LOS ORIFICIOS DE INYECTORES Y MONTE TODO.
AHORA BIEN LUEGO DE TODOS LOS CAMBIOS LA CAMIONETA PRENDIÓ AL PELO, SE SIENTE EL MOTOR MUY BIEN. PERO AQUI EL PROBLEMA.
LA CAMIONETA TIENE HUMO Y UN OLOR FUERTE PARECE GASOLINA, ESTO OCURRE EN AL PRENDERLA LUEGO DE UN TIEMPO, EN CARRETERA LUEGO DE CALENTAR BIEN SE LE PASA ALGO EL HUMO.
MANDE HACER MANTENIMIENTO AL CARBURADOR Y MEJORA PERO IGUAL SIGUE EL ROLLO.
PREGUNTO SERA PROBLEMA DEL MULTIPLE QUE ES ORIGINALMENTE DE FULL INYECCION.
LA BOMBA DE GASOLINA SERA DE MUCHOS PSI
LA CAMARA NO ESTA HECHA PARA TRABAJAR CARBURADO
AGRADECERIA TODA LA AYUDA Y CONOCIMIENTO DE ESTOS CASOS.
SALUDOS
mmarcosj
Cantidad de envíos : 2
Localización : Maturín
Mi Burra : cherokke xj 1994
Mi Comentario: : 4x4 sincronica
Fecha de inscripción : 20/11/2013
PROBLEMA AL CARBURAR MI CAMIONERA Empty Re: PROBLEMA AL CARBURAR MI CAMIONERA
Mensaje por Tesisplus Vie 26 Sep - 18:21
Estas muy lejos. Si puedes mandame unas fotos de lo que hiciste a mi correo a ver si te puedo ayudar. Dices que el carb es tipo carter. El carburador es chino, Carter o qué marca? Los chinos presentan problemas. Suerte
Cantidad de envíos : 1507
Edad : 66
Mensaje por cherokendo727 Sáb 27 Sep - 19:08
probable sea el carburador, la mia monte el carburador anda bien viaje y fina a raiz de un supuesto sucio el mecanico saco el carburador lo limpio y desde ese momento en carretera consume gasolina y no avanza se queda subiendo no se que paso con esa revision de carburador
Cantidad de envíos : 2114
Mensaje por fragans Sáb 27 Sep - 19:27
revise las agujas de inyección puede ser que el mecanico las invirtió ya que hay una que tiene los orifios mas amplios que la otra ya que es una es para inyeccion a alta velocidad y la otra para baja
fragans
fragans
Cantidad de envíos : 339
Localización : Bejuma
Mensaje por mmarcosj Lun 29 Sep - 9:16
El carburador es cárter original, ya lo mande a revisar dos veces y me dicen que bien, no se si tiene un defecto o que, que carburador me recomiendas ademas de este?? o sera problemas con ese múltiple de admisión que vienen para inyección?
Esta semana le quite el aspa y electro original y le monte tres electroventiladores de 10 pulgadas, la verdad que soplan bien a todo lo largo del radiador, el único detalle es que cuando apague el carro salio agua por el deposito de agua hirviendo, es por el problema del aumento de temperatura cuando se apaga el carro, le coloque un interruptor al los electros para encenderlos manualmente también.
ahora le coloco foto de los cambios realizados
mmarcosj
Mensaje por malvar43 Lun 29 Sep - 15:27
podria estar mal graduada la mecla aire gasolina, lo del agua prueba con otra tapa que sepas que esta buena, el multiple yo deje el mismo y anda bien
malvar43
Cantidad de envíos : 1356
Mensaje por Robert-01 Lun 29 Sep - 20:26
Pana en cuanto al humo que esta botando tu burra aquí te dejo un enlace con una explicación simple de lo que podría estar pasando.
http://www.autopista.es/trucos-y-consejos/todos-los-trucos-y-consejos/articulo/colores-humo-tubo-escape-averias-significado
Robert-01
Robert-01
Cantidad de envíos : 48
Localización : margarita
Mi Burra : Renegade 94
Mi Comentario: : isla xj
Fecha de inscripción : 19/07/2014
