MI XJ 94 RECALIENTA EN SUBIDAS Y CON EL AIRE PREDIDO QUE HAGO
+5
josechav
J-David
moreneitor
Junior Romero
9 participantes
MI XJ 94 RECALIENTA EN SUBIDAS Y CON EL AIRE PREDIDO QUE HAGO Empty MI XJ 94 RECALIENTA EN SUBIDAS Y CON EL AIRE PREDIDO QUE HAGO
Mensaje por Junior Romero Sáb 27 Sep - 9:05
Tengo mi xj renegade 94 recalienta cuando prendo el aire..! y cuando voy es subidas fuertes..! Tiene radiador de aluminio nuevo..! bomba de agua y termostato.. electroventilador fino..! nose que mas hacerle ..! le quiero meter un electroventilador adicional al condensador pero no consigo espacio adecuado para montar uno de 8" Si me ayuda les agradesco de antemano
Junior Romero
Cantidad de envíos : 7
Localización : Maracay
Mi Burra : Renegade 94
Mi Comentario: : Jeepero.{
Fecha de inscripción : 07/05/2014
MI XJ 94 RECALIENTA EN SUBIDAS Y CON EL AIRE PREDIDO QUE HAGO Empty Re: MI XJ 94 RECALIENTA EN SUBIDAS Y CON EL AIRE PREDIDO QUE HAGO
Mensaje por moreneitor Sáb 27 Sep - 12:41
buenas tardes hermano un eletroventilador adicional es una opcion al problema mas no es la solucion... revisa la tapa del radiador para ver de cuantas libras es, ademas algo que te puede estar fallando es el fanclouth que debe tener su escafandra y su refrigerante preferiblemente mopar...
moreneitor
moreneitor
Cantidad de envíos : 47
Localización : guasdualito estado apure
Mi Burra : cherokee classic año 2000
Mi Comentario: : Mi compañera de aventuras
Fecha de inscripción : 28/07/2014
Mensaje por MAXITORQUE Sáb 27 Sep - 13:54
Ponle su tapa de radiador Mopar de 16 LBS. Y su refrigerante,nada de agua.
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por J-David Dom 28 Sep - 14:04
Me inclino por el viscoso del ventilador dañado.
Comprobarlo es fácil: marcas un aspa del ventilador con cinta aislante o pintura, ruedas el coche hasta que este bien caliente, abres el capot y le pides a alguien que apague el motor mientras observas fijamente el ventilador. Una vez apague el motor, el ventilador no debería de girar mas de 2 ò 3 vueltas. Si gira mas debe de sustituirlo
J-David
Cantidad de envíos : 264
Mensaje por josechav Lun 29 Sep - 12:21
Es facil bro, yo pienso tambien que puede ser el fancluch o como le dicen el viscoso, es solo antes de encender el carro darle al fan clutch una vuelta para verificar la resistencia, luego pones el carro caliente o a temperatura, apagas el carro y verificas de nuevo la resistencia al girar del fan cluch si este no te hace resistencia al estar caliente esta malo, suerte.
josechav
Cantidad de envíos : 80
Mi Burra : cherokee xj 98
Mi Comentario: : impresionante que estas camionetas sean tan buenas y divertidas.
Fecha de inscripción : 21/07/2011
Mensaje por el chino Mar 30 Sep - 13:13
Yo digo que es la tapa si el viscoso estuviera malo también en plano su viera la temperaturaa digo es una opinión ...
el chino
el chino
Cantidad de envíos : 292
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
Mensaje por J-David Miér 1 Oct - 17:22
No necesariamente. Mientras se rueda en llano el motor no se fuerza y se calienta menos, solo con el aire que pasa por el radiador es suficiente para mantener la temperatura del motor. Cuando conduces cuesta arriba se genera mucho mas calor en el motor y entonces ya no es suficiente con el aire que circula y necesitas que el ventilador fuerce el paso del paso de aire. Si no funciona el ventilador correctamente sube la temperatura.
Algo parecido ocurre cuando pones el A/A. El evaporador del A/A genera calor y ese calor le llega al radiador. Por ello cuesta mas enfriar el motor
J-David
Mensaje por Junior Romero Jue 2 Oct - 7:15
Bueno hermano la tapa tambien es nueva de 16 lbs..! lo unico que no he chequeado es el fancluch .. y tambien desde que compre la burra me trajo una escafandra de esas hechas de fibras de vidrio que no me resulta tampoco..! deberia cambiar el fan y esa escafandra por una original!! no sabran donde tienen alguna escafandra en venta?
Junior Romero
Mensaje por moreneitor Jue 2 Oct - 17:31
J-David escribió:No necesariamente. Mientras se rueda en llano el motor no se fuerza y se calienta menos, solo con el aire  que pasa por el radiador es suficiente para mantener la temperatura del motor. Cuando conduces cuesta arriba se genera mucho mas calor en el motor y entonces ya no es suficiente con el aire que circula y necesitas que el ventilador fuerce el paso del paso de aire. Si no funciona el ventilador correctamente sube la temperatura.
es muy cierto lo que dice el pana y lo que debes hacer es ir descartando...
moreneitor
moreneitor
Mensaje por camperoxj Vie 3 Oct - 11:51
la burra te consume refrigerante? y te ha llegado al rojo y cuantas veces? tienes que tener en cuenta todos esos detalles hermano. revisa el fan clutch es lo primero que debes hacer, en vista de que tienes radiador de aluminio nuevo y la tapa nueva
camperoxj
camperoxj
Cantidad de envíos : 10
Localización : san juan de los morros, Guarico
Mi Burra : cherokee limited 1992
Mi Comentario: : la unica burra que no me deja mal!
Fecha de inscripción : 30/09/2014
Mensaje por zamarral Vie 19 Dic - 14:42
amigos por favor siempre los leo para mi son la biblia de las xj tengo un problema con mi troja en frio empieza a hecer explociones y corcobea como tal potra cerrera al calentar ya se le quita pero empieza a hacer fallas como de inyeccion cuando la acelero brusco y/o suelto la chola ya cambie regulador de gasolina bujias y cables sera bobina? es 98 mi trojita
zamarral
zamarral
Cantidad de envíos : 27
Mi Burra : xj renegado 1998
Mi Comentario: : RUEDO PARA VIVIR, VIVO PARA RODAR
Fecha de inscripción : 12/03/2014
Mensaje por leoelleon Sáb 20 Dic - 9:51
Mi pana revisa la captadora que no tenga ningun cable dañado o la tapa del distribuidor, el rotor o revisa el avionsito que no este flojo.
leoelleon
leoelleon
Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
