El "P" de caja automática de queda trancado con el swich en on.
Reciban un saludo burrero, amigos desde ayer mi pollinita comenzó con una falla nueva, en la mañana la prendí como de costumbre (en las mañanas con 4 veces al swich, pero ese es otro post) fui a echar gasolina, coloque la palanca en P, cuando fui a colocarla en D, de a donde que quería bajar esa palanca,despues de varios intentos la apague y hay si le entro D, 1-2, R- 3, Z,T,U,Y,J y todas posiciones que trae, pero debo encenderla en N, porque si lo hago en P, después no baja la palanca, con el swich en off le coloco P y no da problemas en bajarlo a cualquier posicion, pero con el swich en On, y si esta en P allí es cuando comienza el meollo,
por favor les agradezco cualquier ayuda que puedan ofrecerme, gracias de antemano...
Postdata: tengo una 98, con caja AW4.
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
Re: El "P" de caja automática de queda trancado con el swich en on.
Debes quitar el plastico que cubre la switchera y las palancas de luz de cruce y limpia parabrisas, de la parte de atras de la switchera tienes un conector con una guaya, presionas el pestillo y liberas la guaya para que sea mas comodo, como a una cuarta o mas hacia abajo en la guaya tienes un selenoide con un conector electrico que tambien despegaras, en el selenoide veras un reten que sale con un destornillador de pala, al quitar el reten liberas la camisa de la guaya alli tiene varias ranuras que son para su ajuste, prueba corriendo el reten una o dos ranuras coloca el conector electrico e inserta la guaya en la switchera y realiza una prueba. El boton de la palanca no deberia undirse si el switch esta en off.
avisa si resuelves, saludos.
- Cantidad de envíos : 1041
Gracias hermano, voy a realizar esa prueba y te aviso.
» CAJA XJ 98 AUTOMATICA SE QUEDA PEGADA EN 2DA.
» Cuando apago o paso el swich para atras en mi xj, casi se apaga del todo pero no, queda encendida como 3 segundos mas, oh que sera que sera?????
» Caja automatica de Cj7
» Caja Automatica
» CAJA DE XJ 4X2 AUTOMATICA
» Caja Automatica
