luego de 80 km/h el carro pierde fuerza, las RPM se van al suelo y prende la luz del check engine.
Amigos tengo una cherokee 2001, motor recién hecho, ahora presenta una falla cuando voy en carretera y paso de 80km/h, empieza a corcobear, las rpm se van al suelo y el acelerador no responde, apago y vuelvo a prender y todo normal hasta que vuelvo a pasar de 80km/h y la luz de chekc engine sigue encendida, solo se apaga la luz cuando la dejo enfriar, pero al calentar y rodar de nuevo vuelve a suceder la falla!
carlangaxz- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 35
Localización : puerto ayacucho
Mi Comentario: : tener mi burra al pelo es prioridad para mi!!!
Fecha de inscripción : 03/03/2014
Re: luego de 80 km/h el carro pierde fuerza, las RPM se van al suelo y prende la luz del check engine.
Pana eso es avioncito
- Cantidad de envíos : 372
Igualmente te recomiendo que primero la mandes a escanear con un buen escanner
Fijate que no sea que esta alcanzando una temperatura muy alta, verifica el sensor de temperatura.
- Cantidad de envíos : 1041
pana venecoin la temperatura normal, lo unico raro es que apago y vuelvo a prender y todo normal!!! estoy en maracay quien sepa de un buen taller?????? voy a meter scaner mañana a ver!!!
que arrojo el scanner?
En Valencia te puedo decir que vengas a flor amarillo con Hugo Almerída el tiene el escáner original chrysler dicen que es especialista en puro Chrysler de hecho tiene 3 burras que están súper finas
pana lleve la burra donde el pana luis taller jeep en maracay, desde el lunes todavia no me da respuesta al parecer es sensor de cigueñal pero que esta probando.....
Yo te lo dije pero primero es mejor escanear y estar seguro aunque a veces el escáner no te dice nada, pero estoy seguro que es eso
cambie el avionsito y nada!!!! compre el filtro regulador y lo voy a montar con pila nueva a ver?????
El avioncito es original o genérico? Si es genérico no estas haciendo nada ese repuesto debe ser original
La escaneaste? Debes hacerlo y comentas
» Me prende la luz de check engine
» No prende la luz del CHECK ENGINE
» me prende la luz de check engine
» Mi XJ no prende, ttengo que desconectar la bateria media hora y luego prende normal
» SE TIRA PEDOS Y PIERDE FUERZA
