CAJA EMBRUJADA
CAJA EMBRUJADA Empty CAJA EMBRUJADA
Mensaje por onix310 Dom 22 Feb - 15:23
Bunas tardes amigos del foro, tengo una xj 98 automatica, no se que caja tengo, creo es una aw40 pero repito no se ni como identificarla, el hecho es que mi caja tiene los siguientes problemas: cuando esta fria no aplica R, una vez ya caliente aplica sin problema, luego en carretera solo aplica hasta 3era recalcando que para que pueda hacer los cambios tengo que soltar el acelerador primero tipo sincronico, otra cosa que pasa es que cuando paso por un policia acostado se neutraliza como por 2 segundos, espero puedan ayudarme al respecto ya que carezco de experiencia al respecto
onix310
Cantidad de envíos : 31
Localización : san juan de los cayos
Mi Comentario: : Orgulloso de tener un jeep 4x4
Fecha de inscripción : 04/11/2014
CAJA EMBRUJADA Empty Re: CAJA EMBRUJADA
Mensaje por J-David Lun 23 Feb - 2:57
Tu caja seguramente sea una AW4. Empieza por lo básico: estado y nivel del liquido de la caja. Cuando se le hizo el ultimo cambio de filtro y liquido?
J-David
Cantidad de envíos : 264
Mensaje por onix310 Lun 23 Feb - 12:19
J-David escribió:Tu caja seguramente sea una AW4. Empieza por lo básico: estado y nivel del liquido de la caja. Cuando se le hizo el ultimo cambio de filtro y liquido?
Bueno es una camioneta que me regalaron y asumo que tiene años que no se la hacen, lo que si vi es que tiene un bote de aceite por la estopera del cardan trasero, no se si sera porque ese cardan este generando vibracion o algo
onix310
Mensaje por J-David Lun 23 Feb - 18:12
La perdida de liquido que comentas es por la transfer, no te afecta a los cambios, aunque es posible que tengas algo de holgura en el soporte del cono de salida.
Comprueba lo primero el nivel de liquido de la caja, haciendolo según marca el procedimiento de la jeep
J-David
