PROBLEMAS CON EL CROCHE
Buenos Dias, mi nombre es david soy nuevo en la pagina y nose si esta es la via correcta de realizar mi publicacion con respecto a una falla y si no es asi corrijanme. tengo una cherokee country 98 la compre hace 6 meses. la cuestion es que el dueño anterior le adapto una caja sincronica ax15 y me a dado problemas con el croche que cuesta para entrar las velocidades cuando anda caliente, le cambie disco prensa collarin y a los dias comenzo con la falla nuevamente la lleve al taller y supuestamente era la prensa, le cambiaron un tal abanico que lleva la prensa y a los dias siguio con la falla, los bombines les puse uno nuevos a pesar que los anteriores estaban nuevos y sigue con la falla. acudo por este foro para ver que me pueden aconsejar. nose si esta falla tenga que ver con el cambio de caja de automatica a sincronica que le hicieron. me han dicho que es la pedalera porque le adaptaron solo la pata del croche y queda muy alto y tiene una adaptacion en la varilla que presiona el bombin de arriba, osea a la varilla le soldaron un pedacito mas de varilla para alargarla y asi llegar al bombin. el pedal del freno le dejaron el mismo de la caja automatica. me dijeron que cambie la pedalera y busque una de cherokee sincronica que vienen los pedales del freno y del croche pero no consigo y nose si sea eso que me este causando la falla.
Agradeciendo de antemano la ayudita que me puedan dar con mi burra...
daalmegu- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : barquisimeto
Mi Comentario: : jeep cherokee LO MEJOR!!!
Fecha de inscripción : 25/02/2015
Re: PROBLEMAS CON EL CROCHE
Bro Te Puedo Recomendar Un Taller Muy Bueno Saludos....
James20- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Mi Burra : XJ lifted
Mi Comentario: : _____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
(¯))=()=)) . (¯))=()=)) Con Mi Burra Palante
Fecha de inscripción : 27/01/2014
tu problema no es la caja es la bomba y el bombin mi pana revisa si tiene fuga a mi me paso eso la caja ax15 es muy buena
merwinmata- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 180
Localización : los teques
Mi Burra : cherokee xj 1994
Mi Comentario: : OllllO JEEP ES JEEP
Fecha de inscripción : 07/02/2013
buenas, hace poco me sucedió algo parecido, y era el pedal que estaba un poquito doblado y no hacia la presión necesaria.
Robert-01- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 48
Localización : margarita
Mi Burra : Renegade 94
Mi Comentario: : isla xj
Fecha de inscripción : 19/07/2014
al parecer es el pedal que no esta haciendo bien el trabajo al empujar el bombin, ya hable con varios mecanicos, la llevare al taller para que hagan un buen ajuste del pedal y el bombin y les cuento...
Efectivamente era el pedal del croche que no estaba haciendo bien la presion, esto debido a que es adaptado, ahora solo necesito conseguir la pedalera completa del croche y freno de cherokee 98, si saben donde puedo conseguirla les agradesco me informen, gracias...
» problemas con el croche
» Problemas con el Croche
» Problemas con Bombín de Croche
» bombin del croche
» Problemas con la bomba de Liga del croche (AUXILIO)
» bombin del croche
