Problema con la Sobremarcha
Carlos Rincon
rinfante
Buenos señores tengo un gran problema mi camioneta esta realizando los cambios de la sobremarcha muy lenta ya que la misma la esta haciendo casi a las 5000 revoluciones, esto ya me tiene un poco arre.................................., ya que piso la chola a fondo y los cambios los hace lentisimo, tanto asi que piso toda la chola a fondo............pregunto hay un sensor que controla la sobremarcha?, sera la bendita caja ? etc.......etc........se escuchan opiniones.
Ya esto mi tiene fastididiado...................
rinfante- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 428
Re: Problema con la Sobremarcha
Revisa la guaya de la sobre marcha buscala de tensar un poco (graduarla) a veces tiende a aflojarse por el mismo uso a la mia le paso igual y fue solo graduacion
Carlos Rincon- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 60
Mi Burra : Laredo 98 automatica Lift 2
Fecha de inscripción : 15/06/2008
ves por tenes esa bendita camio automatica con una sincronica no te pasa nada de nada aj jajajajaja.
hablando en serio revisa lo que te dice el pana y de todas formas tambien donde esta en cuerpo de aceleracion al lado de la valvula iac esta la tps creo esa tambien controla eso de los cambio en las automaticas osea que si esa valvula esta dañada tarda en lo de la sobre marcha si no me equivoco esto que te digo es correcto de todas formas vamos a esperar que tito hable
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
F2 escribió:ves por tenes esa bendita camio automatica con una sincronica no te pasa nada de nada aj jajajajaja.
Lo certifico, la mia pasò por esa, era la guaya desgraduada.
VILCAS_XJ- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 304
Mi Burra : XJ Laredo 98.
problema con la sobremarcha
yo creo que debe ser el TPS, porque a jacinta le paso lo mismo, y era eso, pero no esta demas revisar la guaya, antes de que te vayas de una y compres el tps y no sea eso.
- Cantidad de envíos : 198
Primero revisa lo de la guaya.
Segundo revisa el rele en la fusilera del motor que dice ASD.
Tercero pudiera ser el TPS.
[quote="TiToXJ"]
[/quote
Epa Tito, ese fusible ASD q controla? tiene q ver con la caja?
[/quote
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
rinfante escribió: mi camioneta esta realizando los cambios de la sobremarcha muy lenta ya que la misma la esta haciendo casi a las 5000 revoluciones, esto ya me tiene un poco arre.................................., ya que piso la chola a fondo y los cambios los hace lentisimo, tanto asi que piso toda la chola a fondo............pregunto hay un sensor que controla la sobremarcha?, sera la bendita caja ?
Epa Ronmel, cuando dices q la camioneta te hace el ultimo cambio como a 5000 rpm, te refieres a la sobremarcha o al ultimo cambio q ella debe hacer en autopista? este cambio o velocidad no se le llama tambien overdrive? O tambien es como la cuarta velocidad.
Yo tengo entendido q la sobremarcha la agarra la burra cuando se va desmayando y uno le afinca un pelo la chola y ella como q baja una velocidad para tener mas fuerza, claro q ella lo hace automaticamente tambien. De hecho yo la mia en calles x lo general la tengo en tercera y le pongo drive en carreteras y autopistas.
Bueno Ronmel y q paso con esto? solucionaste? echa el cuento.
bueno mi pana el problema es de caja, tengo que hacerla, que tal..........................
rinfante- MIEMBRO
rinfante escribió:bueno mi pana el problema es de caja, tengo que hacerla, que tal..........................
Rommel en cuanto a cajas siempre que ellas tienen un detalle sea lo que sea te dicen que hay que bajar y hacerla, antes que nada revisa tu mismo si la falla es electrica o mecanica........... saca el fusible de la caja que esta en la fusilera del motor, esta identificado por TRANS o algo asi, luego de eso realiza los cambios manualmente a ver como responde la camioneta, si responde bien es algun problema electrico.
Jose Angel, el rele ASD hace un buen tiempo la mia no queria cambiar a 4ª y cambiando ese rele solucione el problema, recuerdo que el manual decia que tenia que ver entre otras cosas con los cambios de la caja.
gracias titopedia, dejame verificar eso
rinfante- MIEMBRO
» problema con la sobremarcha
» Problema con la sobremarcha - Perdida de fuerza.
» guaya de sobremarcha
» funcionamiento del TPS
» AYUDA SOBREMARCHA
» AYUDA SOBREMARCHA
