Motor recien hecho y un desastre.....
Mis panas yo hice el motor en diciembre, lo hice por un sonido como pistoneo y y se fue agudizando, botaba un poco de humo blanco al destapar la tapa de colocar el aceite, El medidor de presion de aceite desde que compre la cherokee año 2001 estuvo siempre en 80 pero a veces bajaba a "0" mas que todo al calentar y prendia la luz roja, al destapar en diciembre solo tenia algunas conchas desgastadas y nisiquiera hubo que rectificar el sigueñal, cambie todo pero todo, pistones y todo, sepille, camara, todo lo monte mopar, menos los anillos que fueron pc piston malhe, rectifique bloque, ahora la aguja empezo a bajar otra vez cuando le meto pata duro y dejo de acelerar y sube otra vez,consume aceite, los taquetes suenan y se le quita, tiene el mismo sonido de pistoneo pero leve, se siente como que pierde un poco de fuerza, bota un poco de humo blanco donde echo el aceite, es una locura!!! que puede ser sera que la bomba nueva tampoco manda??? eso que el baño quimico que le hicieron al motor no jugo carritos, eso quedo bello,las varillas las lave bien, al principio la bomba no quiso mandar pero la volvimos a sacar se pulgo y hay si empezo a mandar.
carlangaxz- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 35
Localización : puerto ayacucho
Mi Comentario: : tener mi burra al pelo es prioridad para mi!!!
Fecha de inscripción : 03/03/2014
Re: Motor recien hecho y un desastre.....
puede ser las camaras quedaron flojas (revisa el torque) por la falla que comenta debe ser eso
- Cantidad de envíos : 118
Localización : puerto ordaz
XJ
gracias pana, sabras la medidas para torquear??
dicen que el manual son 105 libras pero cuando estan nuevecitos de fabrica la mia siempre la camara le pongo torque a 90 ya que tambien los tornillos son usados y debes apretar en aspirar busca en la zona y encontraras la manera de torquear la camara del motor 242 y revisa los gorros de las valvulas por si acaso
- Cantidad de envíos : 1356
» MOTOR RECIÉN HECHO
» motor recien hecho
» motor recien hecho en punto hay corriente hay gasolina no prende
» Motor Recién Hecho. Baja Presión de aceite. (Solucionado)
» Problema para encender un motor 242 recién hecho, AYUDA POR FAVOR
