Falla en caja A340, Error de código P0123 (Resuelto)
Falla en caja A340, Error de código P0123 (Resuelto) Empty Falla en caja A340, Error de código P0123 (Resuelto)
Mensaje por Magyver Mar 4 Ago - 17:38
Hola buenas tardes amigos tengo una falla en mi burra  XJ 98 Automática, le echo el cuento, el domingo me fui a higuerote para la cangrejera estuve allá hasta las 3 pm al salir pase por el río no estaba muy profundo, luego me quede en el pueblo hasta las 8pm al salir a caracas la burra se apago al acelerar, me extrañó pero nada la encendí sin problemas y cuando le toco realizar el cambio de 1ra a 2da no lo hizo se quedo como emprimerada la caja, revise por encimita los chupones de la pared de fuego los desconecte y volví a conectar pero la falla persistió revise por debajo el ramal de la caja y no vi nada fuera de lo normal, termine por desconectar la computadora de la caja y aplicar las velocidades manualmente y así logre regresar a caracas, le coloque el scanner y me da el error P0123  según me dice alto voltaje en el sensor TPS, pregunto esto tiene que ver con que no me cambie la caja? o tengo algún problema con la computadora de la caja, como puedo descartar.
A la espera de sus comentarios compañeros. Saludos!!
Última edición por Magyver el Jue 6 Ago - 18:00, editado 1 vez
Magyver
Magyver
Cantidad de envíos : 15
Mi Burra : Cherokee Laredo 98
Mi Comentario: : En busca de nuevas aventuras, Amante de la playita y la montaña
Fecha de inscripción : 25/04/2013
Falla en caja A340, Error de código P0123 (Resuelto) Empty Re: Falla en caja A340, Error de código P0123 (Resuelto)
Mensaje por MAXITORQUE Miér 5 Ago - 0:16
Hola
Contacta a Arturo Molina experto en ramales de las jeeps fuel inyection y sus fallas, el esta en la Av Panteon una cuadra mas abajo de la biblioteca nacional llamamlo puiedel cita previa el te revisa y te reemplaza solo lo que este malo. 04142388522
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por Magyver Miér 5 Ago - 8:23
Gracias Maxitorque, tiempo sin saber de ti mi pana. Lo estaré llamando a ver que resuelvo y te comento.
Magyver
Magyver
Mensaje por Venecoin Jue 6 Ago - 7:18
Cambia el TPS o descarta con uno prestado, los cambios de la caja estan ligados al funcionamiento del tps.
Venecoin
Venecoin
Cantidad de envíos : 1041
Mensaje por Magyver Jue 6 Ago - 17:59
Bueno les cuento remplace el TPS por uno nuevo y efectivamente la falla desapareció, Gracias Maxitorque, Gracias Veneicon por su ayuda agradecido como siempre. Saludos!!!
Magyver
Magyver
