solenoides caja XJ Aisin A340 (RESUELTO)
arlyngtnunezz
mponte
Buenas noches, acabo de bajar los solenoides para medir los ohmios, y los tres se van a cero. la pregunta es: si se dañaron los tres solenoides la caja no cambia ni siquiera manualmente ??
espero sus sabios consejos para ver que hago..
Última edición por mponte el Lun 18 Mar - 8:53, editado 1 vez
mponte- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 307
Edad : 64
Localización : san diego
Re: solenoides caja XJ Aisin A340 (RESUELTO)
Buenos días. Cual es la falla que te presentaba la caja?
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Buenas Noches, la falla es que no aplica. hoy fui a probar la turbina y los solenoides en un taller especializado en cajas se llama Hermanos Celaya, aqui en valencia y ellos al resisar me indicaron que la turbina y los solenoides estan buenos, segun lo que les conte, es la bomba de aceite, que lo mas seguro es que se rompio el rotor. MAñana Domingo, voy a revisar la bomba.arlyngtnunezz escribió:Buenos días. Cual es la falla que te presentaba la caja?
gracias
Edad : 64
bueno los lleve a un taller de electronica y los midieron con un tester de agujas, y miden 14.5, 14.2 y 14.3 respectivamente. o sea estan buenos ya que se encuentran dentro del rango de 11 y 15 ohmios. y descubri que la bomba de aceite es la que esta dando problemas. compre una marca dacco (reconstruida) y este sabado la voy a montar, luego les comento los resultadosmponte escribió:Buenas noches, acabo de bajar los solenoides para medir los ohmios, y los tres se van a cero. la pregunta es: si se dañaron los tres solenoides la caja no cambia ni siquiera manualmente ??
Edad : 64
No aplica. cambie turbina y nada, revise los solenoides y estan buenos ( 14.4 ohm. en promedio), la bomba tiene desgaste, ya compre una bomba recostruida y la montare este sabado, espero que se solucione con esto. ya no se que mas hacer !!!arlyngtnunezz escribió:Buenos días. Cual es la falla que te presentaba la caja?
Edad : 64
Oye pana, si no es turbina y no es bomba, te toca desarmar completo...
"NO ES ESTUPIDEAR".
acabo de terminar de montar la caja, lo que se me olvido fue marcar la posicion de los cardanes, ya la caja aplica pero suena algo raro. estoy esperando a un pana para que me ayude, ya que hacerlo solo es bastante dificil, me costo una y parte de otra montar la bendita caja. la pongo 4LO y rueda bien...no entiendo de pana.arlyngtnunezz escribió:Oye pana, si no es turbina y no es bomba, te toca desarmar completo...
Edad : 64
Pana, pero también puede ser el transfer. Si en lagunas posiciones del 4x4 trabaja bien la caja y en otras no, puede estar tu problema en las horquillas del transfer...
"NO ES ESTUPIDEAR".
Si mi pana era el transfer, estaba mal graduado el varillaje, lo gradue y tambien la guaya de la sobremarcha y ya esta fina. el unico detalle que me falta es que tengo de rectificar las roscas del carter de la caja, hay algunos tornillos que no ajustan y esta botando aceite por la junta.arlyngtnunezz escribió:Pana, pero también puede ser el transfer. Si en lagunas posiciones del 4x4 trabaja bien la caja y en otras no, puede estar tu problema en las horquillas del transfer...
pero por lo demas estoy por fin feliz..
gracias por los consejos y sugerencias
Edad : 64
Gracias a Dios que solucionaste pana. Que bien, felicidades, saludos...
"NO ES ESTUPIDEAR".
una pregunta por q la caja de mi cherokee jalonea cuando va cambiar a la sobremarcha en las subidas eso pasa en drive pero la pongo 3 y cambia bien que sera ? ayudenme por favor
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Buenos días pana, que tal? La sobremarcha en nuestras camionetas la controla la guaya de sobremarcha. Debe haber algún problema en ella. Prueba lo siguiente: Desgradua la guaya completamente y vuelves a graduarla poco a poco, probando donde trabaja bien, a ver si es que esta mal graduada. Saludos..
"NO ES ESTUPIDEAR".
mponte escribió:Si mi pana era el transfer, estaba mal graduado el varillaje, lo gradue y tambien la guaya de la sobremarcha y ya esta fina. el unico detalle que me falta es que tengo de rectificar las roscas del carter de la caja, hay algunos tornillos que no ajustan y esta botando aceite por la junta.arlyngtnunezz escribió:Pana, pero también puede ser el transfer. Si en lagunas posiciones del 4x4 trabaja bien la caja y en otras no, puede estar tu problema en las horquillas del transfer...
Hermano yo tengo el mismo problema con mi camioneta! Derias ayudarme a arreglarla, yo tengo todo tipo de herramientas y bastante espacio para trabajar.. pero no se por donde empezar.. este es mi numero 0424-1666856.
Belandria- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : Cherokee Classic 4x4
Mi Comentario: : XJ 4x4
Fecha de inscripción : 07/01/2014
mponte escribió:Buenas Noches, la falla es que no aplica. hoy fui a probar la turbina y los solenoides en un taller especializado en cajas se llama Hermanos Celaya, aqui en valencia y ellos al resisar me indicaron que la turbina y los solenoides estan buenos, segun lo que les conte, es la bomba de aceite, que lo mas seguro es que se rompio el rotor. MAñana Domingo, voy a revisar la bomba.arlyngtnunezz escribió:Buenos días. Cual es la falla que te presentaba la caja?
gracias
Mi pana una pregunta, que tal es ese taller de los celayas? son responsables.?
ppintoh- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 84
Localización : Valles del Tuy, Edo. Miranda
Mi Burra : CHEROKEE CLASSIC
Mi Comentario: : Cuida el ambiente
Fecha de inscripción : 14/03/2013
ppintoh escribió:mponte escribió:Buenas Noches, la falla es que no aplica. hoy fui a probar la turbina y los solenoides en un taller especializado en cajas se llama Hermanos Celaya, aqui en valencia y ellos al resisar me indicaron que la turbina y los solenoides estan buenos, segun lo que les conte, es la bomba de aceite, que lo mas seguro es que se rompio el rotor. MAñana Domingo, voy a revisar la bomba.arlyngtnunezz escribió:Buenos días. Cual es la falla que te presentaba la caja?
gracias
Mi pana si es la bomba, eso es sencillo de cambiar, yo tengo ese rotor.
por alli hay un post de un compañero que con dos bloques y unas tablas con grasa, puede desacoplar y acoplar la caja facilmente ( yo literalmente "pari" ). te recomiendo comprar la estopera original de la bomba, ahorita no tengo las medidas pero las puedo conseguir y las coloco por aqui. y hermanos Celaya en la michelena son muy responsables
Edad : 64
MI HERMANITO SOY MARCOS QUISIERA SABER SI HAY UNA AYUDITA PARA MI
marcos zerpa- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : maracibo
Mi Burra : 4*4 año 90
Mi Comentario: : les agradeceria la ayuda
Fecha de inscripción : 28/07/2015
mis amigos resulta que mi camioneta era de sistema de inyeccion y yo la cambie a carburada pero el mecanico que me hizo el trabajo me elimino los cables de la computadora que segun el ya no hacian falta y resulta que ahora la camioneta no me hace los cambios y la verdad no se que cables son los que van para la caja o si hay otra forma de que funcione sin la computadora si me pueden orientar les estaria agradesido
» Como cambiar la estopera y la bocina de la cola de la caja aisin A340 mi burra es 4x2
» Falla en caja A340, Error de código P0123 (Resuelto)
» caja Aisin A-340 recalienta.
» VOTE DE ACEITE EN LA CAJA AISIN AX15
