ACEITE DE DIRECCION POR LA TAPA
HOLA BUENAS TARDES AMIGOS TENGO UN PROBLEMA EL ACEITE DE LA BOMBA DE LA DIRECCION SE ESTA BOTANDO POR LA TAPA LE ECHE HASTA LA MARCA QUE TIENE LA VARILLA Y SUBI AL JARILLO Y CUANDO LLEGUE A LA CASA ESTABA SONANDO MUCHO ASI QUE REVISE Y LE FALTABA LA MANGUERA SE LA MANDE A HACER NUEVA EL CAJETIN ESTA FINO PERO ESTA ESCUPIENDO EL ACEITE POR LA TAPA CUANDO CRUZO LA DIRECCION A TOPE. SERA QUE COMPRO LA TAPA NUEVA O ES OTRO EL PROBLEMA?? ESPERO ME PUEDAN ECHAR UNA MANO CON EL PROBLEMA GRACIAS ....
ANDRES- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 95
Mi Burra : RENEGADE 96
Mi Comentario: : CON MI JEEP, DONDE SEA, CUANDO SEA.
triste xq tengo que venderla!!!
Fecha de inscripción : 14/01/2009
Re: ACEITE DE DIRECCION POR LA TAPA
te la purgaron cuando le pusieron la manguera y el aceite nuevamente??????
si no debes de purgarla prendela quitale la tapa y dale vueltas al volante bastante pa que bote el aire si no llevala pa un taller y si no es eso entonces es la bomba que esta fallando.
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
no sabia eso de pulgarla, la mia estaba sonando xq tenia los sellos malos se los cambie y fino dejo de sonar, pero si la lleno hasta full me la bota casi toda.
Una pregunta como se yo cuando ya se purgo completa?
- Cantidad de envíos : 198
epa gracias por tu tiempo ya la he purgado varias veces pero me sigue botando por la tapa dejame volverla a purgar y te comento gracias
EL PROBLEMA ERA QUE MECANICO DEL DEMONIO NO LE HABIA COLOCASO UN TORNILLO QUE VA DETRAS DE LA BOMBA POR LO QUE CUANDO ACELERABA LA CAMIONETA HACIA QUE VIBRARA LA MANGUERA DE PRESION Y HACIA QUE SUBIERA EL ACEITE POR LA TAPA, PUSE EL TONILLO Y SANTO REMEDIO POR SI A ALGUIEN LE PASA REVISEN QUE ESTEN TODOS LOS PERNOS Y APRETADOS
ESE ES EL MAL DE LOS MECANICOS
LOS MECANICOS TE ARREGLA ALGO PERO TE DAÑAN OTRA
NO SE SI ES POR EL APURO O MUCHOS CLIENTES
PORO HAY QUE REVISAR SIEMPRE LOS TRABAJOS QUE TE HACEN.
Y SI COMPRAS UNA PIEZA PARA REMPLASAR UNA VIEJA POR PREVENCION
ALGUNOS NO TE LA CAMBIAN POR QUE SUPUESTAMENTE LA QUE TENIA ESTA BUENA.
HAY QUE ESTAR MOASCA CON ESOS CARAJ...?
A Y NO MANDEN NUNCA UNA CAMIONETA LOS VIERNES A EL TALLER ESE ES EL DIA DE LA PARRILLA EL SANCOCHO LA CERVECITA.
NO TE AREGLAN NADA
Y TE AGARRAN LA CAMIONETA DE ROCOLA SI SE TE OLVIDA EL FRONTAL DE EL EQUIPO.
NO TE AREGLAN NADA
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
» Tapa de la bomba de dirección
» Aceite rebosa por tapa
» HUMO POR LA TAPA DEL ACEITE
» Como cambiar el pote del aceite de dirección
» fuga del aceite de la direccion
