Como cambiar el pote del aceite de dirección
Como estan mis panas les escribo para que me expliquen como cambiar el pote del aceite de la dirección de la renegado 94
- Cantidad de envíos : 494
Re: Como cambiar el pote del aceite de dirección
Tienes que aflojar la bomba de dirección completa, sacar las 2 grapas que tiene el envase y retirar mangueras.
Ojo con la manguera de retorno (detrás del envase), esa debes sacarla con muchisisisisisisimo cuidado , es lo mas delicado de cambiar el envase, luego armas, añades aceite, purgas y listo
ok y como purgo el sistema mi pana
sencillamente para purgar llena el pote hasta una medida considerable , y empiezas a girar la direccion completa de un lado al otro para que vaya botanto el aire , despues destapas el pote y le echas el resto hasta que no salga color fresa con burbujas ... cualquier cosa avisa men.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Despues que le añadas el aceite hidráulico al envase, prendes la camioneta y le das vueltas al volante de lado y lado, hay personas que lo hacen con las ruedas en el piso y otros con dos burros y las ruedas en el aire (yo las veces que lo he hecho ha sido con las ruedas en el piso) y asi vas revisando para completar el aceite del envase hasta que deje de sonar, luego le das una vueltica a la camioneta y vuelves a revisar y chao cheo
No habia leído lo que escribió Elias, ahi tienes dos ejemplos pues
si a alguien le sobra una tapa del envase se la compro
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Jajajaja Humberto por lo menos Omar sabe que ninguno miente jejejejej saludos.
muchas gracias mis panas yo compre el pote con todo y tapa si necesitas la tapa esta a la orden no se cuanto cuesta pero ofertame un precio por pm
pana yo tengo una
cesarsanez- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 55
Mi Burra : cherokee laredo 99
Fecha de inscripción : 19/09/2010
barata jajaja
» Como puedo cambiar el filtro de aceite de caja automatica xj?
» Cambiar de aceite semisintetico al aceite mineral
» Cambiar bomba de direccion!
» Cambiar aceite transmisiones
» COMO CAMBIAR CORREA UNICA XJ
