PROBLEMA CON EL MOZO **ROLINERA**
Buen dia, el dia de hoy me tope con un problemota. El mozo delantero izquierdo lo tengo dañado, me dijeron que era la rolinera y necesito o comprar el mozo que es MUUUCHAAA plata para un cristiano o cambiar la rolinera que no se si se puede. En todo caso cual es el modelo de rolinera del mozo tengo una cherokee 1988 Dana 30 adelante claro esta. No se que hacer ya que me parece mucha plata 40.000bsf y no los tengo. Gracias!!!!
LDRNSJ- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 31
Edad : 30
Mi Burra : XJ 1988 ( CHOKI )
Mi Comentario: : Para arriba y para abajo, de frente y de retroculo como sea yo paso!!
Fecha de inscripción : 26/10/2011
Re: PROBLEMA CON EL MOZO **ROLINERA**
Buenas noches pana! Hace como dos años me paso lo mismo pero en mi caso tengo una Comanche Todo dependera del tipo de mozo por que se de unos que son sellados y esos no se reparan. Si es del otro tipo si se puede, de hecho yo se la hice a la mia, saque el rodamiento y lo compre, yo mismo lo monte con el gato de la camioneta. Mi mecanico me dijo que eso no se reparaba, pero yo lo hice y ahora es que le he dado pela al condenado y esta fino. Te advierto que sacarlo no es facil, yo hasta tuve que calentarlo, pero salio y le tome las medidas con un vernier y con esas medidas lo pedi en una venta de rolineras y listo, lo monte. Si quieres te comunicas conmigo, me envias un texto primero y yo te oriento, te paso las medidas y hasta el numero de rodamiento, ya que guarde la caja del que compre. 0416-0679879. Saludos!
COMANCHEMJ92- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Localización : Caja Seca Zulia
Mi Burra : COMANCHEMJ
Mi Comentario: : Jeep... Otro mundo!
COMANCHEMJ92 escribió:Buenas noches pana! Hace como dos años me paso lo mismo pero en mi caso tengo una Comanche Todo dependera del tipo de mozo por que se de unos que son sellados y esos no se reparan. Si es del otro tipo si se puede, de hecho yo se la hice a la mia, saque el rodamiento y lo compre, yo mismo lo monte con el gato de la camioneta. Mi mecanico me dijo que eso no se reparaba, pero yo lo hice y ahora es que le he dado pela al condenado y esta fino. Te advierto que sacarlo no es facil, yo hasta tuve que calentarlo, pero salio y le tome las medidas con un vernier y con esas medidas lo pedi en una venta de rolineras y listo, lo monte. Si quieres te comunicas conmigo, me envias un texto primero y yo te oriento, te paso las medidas y hasta el numero de rodamiento, ya que guarde la caja del que compre. 0416-0679879. Saludos!
Buenos dias hermanito, tu comanche tiene dana 30 adelante no? Consegui esta rolinera a ver si es la que tu compraste y si puedes pasame las medidas por aca y el modelo de rolinera
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-448368947-rolinera-masa-disco-de-freno-cherokee-88-96-_JM
Si puedes respondeme por aqui ya que hace unas semanas me robaron el telefonito y ando sin celular. Gracias!
Edad : 30
88 saca la rolinera si se puede cambiar, las mas nuevas hay que cambiar el mozo completo
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
La saco con una prensa hidraulica y listo el pollo? y para meterla lo mismo?
Edad : 30
» rolinera de mozo?????
» Problema con mozo
» PROBLEMA CON ROLINERA
» Reparacion de Mozo
» Ruido Rolinera
» Problema con mozo
» Ruido Rolinera
