problema con la caja automatica
problema con la caja automatica Empty problema con la caja automatica
Mensaje por antonio1 Miér 23 Mar - 8:12
buenos dias amigos, luego de ver los post escrito por cada uno de los integrantes de este prestigioso portal, hay que concluir que no hay q darles nuestras burras a cualquier persona, tengo un problema con la caja automatica de la jeep 91 caja A340, hace unas semanas empezo a hacer los cambios manuales la lleve y me le cambiaron un solo selenoide duro un solo dia haciendo los cambios bien, luego al otro se quedaba pegada al arranque no logra hacer los cambios se queda como en primera pero ahora ya no cambia ni manual. baje los vidrios y quedaron abajo una falla electrica tendra algo que ver con la caja'? digo por lo q veo aca q todo es electrico disculpen mi ignorancia. ayudenme en lo q puedan asesorarme. gracias atento a sus comentarios.
antonio1
Cantidad de envíos : 2
Localización : la victoria
Mi Burra : 4x2 añ0 91
Mi Comentario: : dan la talla no la dejemos sola(burras).
Fecha de inscripción : 23/03/2016
problema con la caja automatica Empty Re: problema con la caja automatica
Mensaje por alex jreyes Miér 23 Mar - 14:51
mi pana revisa el fusible de la caja
esta en la fusilera del motor tipo muelita
si no revisa el tps suerte
alex jreyes
alex jreyes
Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Mensaje por nelson lopez Vie 21 Jul - 16:31
si revisa el fusible que dice gauge debe tener mal contacto a mi me pasp
nelson lopez
Cantidad de envíos : 3
Localización : maracaibo
Mi Burra : wagoneer limited 1989
Mi Comentario: : lo mejor es un 4x4
Fecha de inscripción : 21/07/2017
Mensaje por robertegg Sáb 22 Jul - 8:49
Amigo no veo ningún fusiles que diga gauge !!!
robertegg
robertegg
Cantidad de envíos : 89
Mi Burra : cherokee classic 1999
Mi Comentario: : poco a poco se logra todo..
Fecha de inscripción : 21/04/2012
