Problema con el testigo gen en una xj 97
Buenas tardes amigos
Tengo una cherokke xj 96
Resulta que tengo un problema y quisiera me ayudaran
Cuando habro el switch la bomba nunca corta y mi camioneta no enciende
Tengo que abrir y cerrar muchas veces el switch para que en el tablero prenda el testigo "GEN"
Al pasar eso la bomba ya corta y apenas asi es posible que prenda, al igual no a la primera que le doy marcha
Si nunca prende el testigo "GEN" jamas enciende
Que sera o que puedo hacerle ya que tardo hasta 10 minutos abriendo y cerrando el switch para que prenda
Gracias saludos bendiciones hermanos
Barbonculichy- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Edad : 30
Localización : Mexico
Mi Burra : Xj 1996
Mi Comentario: : Mi camioneta le abro el switch y la bomba de gasolina nunca corta y no prende, tengo q abrir y cerrar el switch hasta que en el tablero marque gen y prende aveces pero tiene que prender el testigo gen si no no arranca, ayuda
Fecha de inscripción : 25/07/2022
Re: Problema con el testigo gen en una xj 97
Lo mas probable es que este defectuosa la ecu, si es de las de cubierta de plastico negra son los condensadores que estan fritos ya, la reparan con cierta facilidad si es eso. A la distancoa es lo que te puedo decir.
- Cantidad de envíos : 203
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
De acuerdo con esa solución. Yo dure tiempo con esa falla hasta que envíe la ECU a revisión u era un filtro que se descargaba y no enviaba la señal al check panel
wilmer godoy- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Edad : 64
Localización : Coro Falcón
Mi Burra : Wagoneer 1991
Mi Comentario: : Por fin puedo tener amigos jeperos!!!!!
» problema con mi xj
» Falla cherokke xj 96 para encender testigo GEN
» Problema con el encendido
» PROBLEMA CON A/C
» PROBLEMA CON EL A/A
» PROBLEMA CON A/C
