Mi Cherokee no tiene pulso en los inyectores ni chispa
Hola buenas tardes, mi Cherokee clássic 2000 se me accidento, ella se apagó y no prendió más, según la bomba no estaba mandando la presión suficiente por lo que se reviso y se limpiaron los filtros y chévere ahora tiene presión pero no hay pulso ni chispa. Se revisaron los fusibles y relés, los sensores y nada. Si alguno tiene idea de que pueda estar pasando, estaría muy agradecida.
Barbara- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : Miranda
Mi Burra : Cherokee classic
Mi Comentario: : Mi niña es automática, mi primer carro y tenemos una relación tóxica ????
Fecha de inscripción : 12/04/2023
Re: Mi Cherokee no tiene pulso en los inyectores ni chispa
Barbara escribió: (...) Se revisaron los fusibles y relés, los sensores y nada. (...)
¿Cuáles sensores revisaron y como los revisaron? revisa y prueba el sensor del cigüeñal. Cuando ese sensor no da señal se corta la chispa y el combustible, así que es posible que esa sea la falla.
Si puedes escanea tu carro para que tengas una mejor idea de que es lo que está pasando.
- Cantidad de envíos : 34
Localización : Venezuela
» Mi Cherokee no tiene pulso en los inyectores ni chispa
» Cherokee 95 no llega corriente a los inyectores por favor ayuda!!!
» no hay corriente en los inyectores
» Wagoneer 1992 Chispa hasta la bobina, pulso de inyeccotres y no enciende
» FALLA CHEROKEE XJ NO PRENDE. BOBINA DA CHISPA NO LLEGA A LOS CABLES
