Boton, switch o conmutador original para los carelos
miguelxr
Joseman
Estoy buscando ese botoncito, el que va en la consola central. Cuando compre la burra este no servia y tenia otro "universal" diferente al original, pero ahora estoy instalando un juego de faros delanteros y me gustaria poner el boton original y dejar el "universal" para prender mis faritos de retroceso los cuales se encenderan cuando coloque retroceso o cuando le de al switch....
Alquien lo tiene o por lo menos me indica donde puedo ir a comprarlo????. GRACIAS!
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Re: Boton, switch o conmutador original para los carelos
buenas pana tengo pero el de el desenpañador si te interesa me avisas!!!! saludos
- Cantidad de envíos : 214
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
Pero ese funciona como switch o como pulsador?
Joseman- MIEMBRO
dejame revisar por que la verdad nunca lo utilise!!!!
Ahora se me daño el del limpiaparabrisas trasero.. nadie sabe donde se consiguen estos animalitos??. GRACIAS!
Joseman- MIEMBRO
El de desenpanar funciona como boton, no es pulsador.
Saludos...
Saludos...
Anjito- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 500
Localización : Barcelona
Boton Pulsador
Mi pana revisa en el foro. en Algun lado alguien coloco un numero de un sitio no recuerdo si era en Bello Monte. O en Rusticar del Marquez. Yo llame como en Diciembre y costaba 280 BSf.
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
Pana soy nuevo aqui, pero te puedo decir que esos switches lo que les pasa es que oxidan un pelo y pierden el contacto, tienes que sacarlos y desarmarlos con cuidado. Tienen como una clavija que levantas a cada lado y lo desarmas pero con cuidado por que traen dos resortes, cuando lo desarmes veras que tienen como una grasa blanca (me imagino que es un teflon o algo parecido) que no se la debes quitar, lija los puntos donde hace contacto y listo. Esto se lo hice a la mia que es una XJ año 2000 que no le funcionaban los de las luces de niebla hace dos años y hasta hoy funciona al pelo, creo que para las del 98 y 99 son iguales. Espero que te sirva la ayudamiguelxr escribió:buenas pana tengo pero el de el desenpañador si te interesa me avisas!!!! saludos
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
Pero el problema no es que dejaron de hacer contacto internamente. Ya los desarme y estan "molidos" el plastico todo roto la verdad es que estan inservibles. El del limpiaparabrisas trasero lo tengo trabajando ahi mas o menos pero el de los carelos si se murio... lo que me sorprende es lo caro que cuestan. Nadie los ha visto a mejor precio? sino le voy a tener que poner uno universal...
Joseman- MIEMBRO
Revisa aqui este es el que necesitas....
https://www.amazon.com/gp/product/B000C7UQRI/ref=oss_T15_product
HenrySaCa- MIEMBRO
Saludos panas, el mio tambien se quemo lo destape, vi el dibujo en la vaquelita que tiene, compre una vaquelita de 0.8bs en cualquier tienda electronica, modifique un poco el dibujo porque hice la instalacion de los faros aparte, pegue la nueva vaquelita al switch con pega loca y listo! recuerden que por ahi debe pasar muy poco amperaje para que le llegue la señal al rele por esto pueden usar una vaquelita sencilla
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Ese mismo es el que necesito, pero no tengo dolares en la tarjeta, nadie tiene alguno que le sobre?
Joseman- MIEMBRO
» ELECTROVENTILADOR- switch y motor
» Sugerencias para llevar una xj original a 2" (se oyen propuestas)
» Para quien lleve 2" o 3" con brazos stock o medida original.
» PANTALLA DE CARELOS
