LUZ DE AIRBAG ENCENDIDA
Yango
gre4x4
Buenos dias gente
Se esta prendiendo la luz del airbag en el tablero de mi camioneta., se mantiene prendida y muy de vez en cuando se apaga por un corto intervalo.. Eso deberia tener un sensor en algun lado, mi pregunta es donde queda??
Cherokee Classic 2001 sincronica
- Cantidad de envíos : 177
Localización : Guanare
Mi Comentario: : ..
Re: LUZ DE AIRBAG ENCENDIDA
ronaldzam escribió:Buenos dias gente
Por ahí hay un post muy ilustrativo del pana Kleiber, de todo modos te digo que debe ser el serpentín que esta detrás del volante que se esta dañando.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Pana lo vi, pero la corneta suena..! Por eso creo que no podria ser.! Digo.!
Mi Comentario: : ..
epale man
revisa el modulo del airbag que esta debajo del asiento del piloto... revisa los conectores o que se yo
ronaldzam escribió:Pana lo vi, pero la corneta suena..! Por eso creo que no podria ser.! Digo.!
Bueno hermanito, recuerda que ese flex son como 5 o seis contactos dos de esos contactos es para el air bag si por casualidad es uno que se esta partiendo te puede dar esa falla, de todos modos revisa debajo del asiento como te dice el pana plg333 o si no... saca la tapa de air bag que es la que esta en el volante y verifica que el cablecito o conector de alimentación este haciendo buen contacto o este bien conectado.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
buenas noches panas, tngo una xj 98 y hoy me prendio la luz del air bag y avecs se apaga por unos segundos y vuelve a quedarce prendida. des hace unos meses e notado que la corneteta no hace buen contacto tengo q tocarla con todo el ante brazo para q suene. espor su ayuda gracias
eferrer02- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Localización : maracaibo
Mi Burra : cherokee xj 1998
Fecha de inscripción : 31/01/2011
A mi me comenzo a pasar lo mismo. Indudablemente es el flex , ese aparatico redondo que esta detras del volante.
Pasos:
1)DESCONECTAR LA BATERIA, SINO SE DISPARA EL AIRBAG AL VOLVER A CONECTAR ESE CHISME.
2)Uno de los contactos del flex esta partido o haciendo mal contacto, eso debe soldarse con estaño un sopldador quees especial de menos intensidad. Por ahi hay un post de como hacer la chamba.
Pasos:
eferrer02 escribió:buenas noches panas, tngo una xj 98 y hoy me prendio la luz del air bag y avecs se apaga por unos segundos y vuelve a quedarce prendida. des hace unos meses e notado que la corneteta no hace buen contacto tengo q tocarla con todo el ante brazo para q suene. espor su ayuda gracias
Pana Visita este post y santo remedio!
https://zona-xj.activoforo.com/t30-cuando-la-corneta-no-suena-y-la-luz-airbag-permanece-encendida?highlight=airbag
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
me pasa lo mismo o algo parecido que se prende y se apag pero por segundos y vuelve a prender pero ahora hoy cuando cruzo el volante se pega la corneta?????MAXITORQUE escribió:A mi me comenzo a pasar lo mismo. Indudablemente es el flex , ese aparatico redondo que esta detras del volante.
Pasos:
- Cantidad de envíos : 460
» luz del airbag
» Luz del Airbag WJ 02
» LUZ DE AIRBAG Y CORNETA
» QUE WINCHE PUEDO COLOCAR
» Problema con la luz del airbag
