Problema con la luz del airbag
Buenas tardes.
El problema que tengo es que frecuentemente se me esta prendiendo la luz del airbag del tablero, mas cuando caigo en un hueco, luego se apaga y al caer en otro hueco se vueve a prender, alguien sabra a que se debe esto y que debo probar o hacer para solucionar esto.
Gracias de antemano.
Federick Hernandez- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Mi Comentario: : Excelente pagina
Fecha de inscripción : 26/08/2008
Re: Problema con la luz del airbag
Ese problemita empieza asi, luego va a quedar fija y luego la corneta no te va a sonar, aqui tienes la solucion si te animas a arreglar tu mismo la pieza, sino la compras nueva y listo:
https://zona-xj.activoforo.com/hagalo-ud-mismo-f22/cuando-la-corneta-no-suena-y-la-luz-airbag-permanece-encendida-t30.htm
pana a mi me pasaba algo parecido con mi xj 2000, y lo solucione asi: al momento de encender la burra luego de pasar el suiche espero a que se apaguen todosa las luces del tablero, la del cinturon la del airbag, la llavecita con la ralla por el medio, es decir, todas la unica que queda encendida es la del freno de mano, y es cuando enciendo la burra, y santo remedio mas nunca me fastidio esa luz, bueno cuando se me olvida la vain..a empieza a prender la apago y hago el procedimiento y listo. OJO la corneta funciona bien cuando haga las dos cosa juntas , si voy a tener que utilizar el link de titoxj. Prueba a ver y nos cuentas QUE TAL.
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
a mi me pasa igual hermano pero al monento de que se enciende empujo con el dedo justo en la luz y se apaga es como un falso contacto que tiene si quieres prueba a ver
pililotbc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 617
Gracias a todos voy a probar y les aviso nuevamente gracias.
» LUZ DE AIRBAG ENCENDIDA
» Luz del Airbag WJ 02
» luz del airbag
» QUE WINCHE PUEDO COLOCAR
» LUZ DE AIRBAG Y CORNETA
» luz del airbag
