ayuda con Alarma!!
ToyoNegro
leoxj01
ayuda con Alarma!!
Panas quien sabe de alarmas y como meterle mano a eso????
porque la alarma se esta volviendo loca, suena a cada rato sin ningun motivo y a veces suena hasta 3 veces seguidas...
Eso se puede graduar la sensibilidad o que se yo para que no suene, solo que quede para abrir y cerrar.. (no digan que desconecte la sirena jaja)
Gracias
Gracias
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
Re: ayuda con Alarma!!
Ve a un autoperiquitos...
Diagonal a BecoBloom, en la michelela esta Soni Clash, ahi preguntas por Ruben y le dices que vas de mi parte. Ese chamo sabe que jode de alarmas.
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
Alguien en este foro sab donde reparen o instalen Transaiver??? o vendan o configuren los llaveritos de bolsillo de ese tipo de sistema antirobo???
alguien que ayudeeee!! jajaja
y uno mismo no puede jurungar eso y graduarlo???
leoxj01- MIEMBRO
leoxj01 escribió:alguien que ayudeeee!! jajaja
leo pero es alarma universal o una original de planta.
si es universal, tienes que ver donde (recuerda que no puedes usar esta palabra) esta el modulo de la alarma (empieza a ver por el tablero, quita las tapas y tal, y el modulo tiene un potenciometro para graduar la sensibilidad, es asi porque cuando monto la carpa en la burra tengo q ponerle la sensibilidad al minimo porque sino cuando uno esta durmiendo y se mueve empieza la coña a sonar....
si la alarma es de planta no se si sera igual, pero deberia ser....
ESSO PUEDE SER EL SENSOR DE IMPACTO
HAY UNOS QUE VIENEN APARTE DEL MODULO DE ALARMA Y OTROS INTEGRADOS ESTOS TRAEN UN NIVEL DE GRADUASION +Y- CHECA A VER SI ES LO QUE ESTA JOD...'
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
Abri debajo del volante y la alarma es una Bunker no se si de planta... pero tiene una cajita con una perilla (low-high) que movi a ver como esta ahora...
leoxj01- MIEMBRO
leoxj01 escribió:Abri debajo del volante y la alarma es una Bunker no se si de planta... pero tiene una cajita con una perilla (low-high) que movi a ver como esta ahora...
pana ojala te funcione la mia tenia una falla similar y era el modulo de impacto que estaba muy sensible
ok suerte.
CARLOS DIAZ escribió:Alguien en este foro sab donde reparen o instalen Transaiver??? o vendan o configuren los llaveritos de bolsillo de ese tipo de sistema antirobo???
El transaiver es bueno pero en lo que coje a joder es una (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) y te deja hasta botado, se los digo por que mi novia tenia una en su carro y comenzó a echar varilla estuvo tres días varado en el estacionamiento de su trabajo por que no prendía tuve que llevar a un carajo que trabaja con alarmas, a la final se lo mande a quitar y santo remedio.
Anjito- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 500
Localización : Barcelona
pana revisa debajo del volante entre los cables que estan alli, por ese lugar debe de estar el modulo de la alarma, si no es asi vete a la carcaza gris que esta a la izquierda, debes quitar los dos tornillos de la carcaza que esta de lado del asiento para que te afloje y puedas sacar la que esta bajo el volante (esta es la que abraza la palanca para abrir el capot)... eso son los dos sitios donde regularmente ubican los modulos.. una vez ubicados busca el regulador de sensibilidad... es una perillita giratoria que trae un max y un min.. graduala segun tu preferencia,...
- Cantidad de envíos : 504
» saludos . solicito ayuda se activo la alarma interna de fabrica. gran cheroky 1997
» controles de alarma
» alarma descontrolada
» Alarma de bomba de aceite
» Falla con alarma de fabrica
