Ruido en la caja.
pcduto
Francisco Arroyo
Ruido en la caja.
Buenas noches amigos si alguien me puede ayudar la caja de mi camioneta sincronica presenta un ruido yo creo que le falta aceite.
Quisiera saber 1- Cuantos litros de aceite lleva.
2- Que tipo de aceite usa.
3- como se mide el aceite de la caja.
gracias........................
Francisco Arroyo- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 166
Mi Burra : (LA MUÑECA) Cherokee Classic 2001
Mi Comentario: : JEEP LO MAXIMO
Fecha de inscripción : 25/05/2009
Re: Ruido en la caja.
que anio es tu camioneta?
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
Mi camioneta es Cherokee Classic 2001.
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
Gracias amigo por su ayuda pero Quisiera saber exactamente 1- Cuantos litros de aceite lleva la caja es sincronica.
Francisco Arroyo escribió:Gracias amigo por su ayuda pero Quisiera saber exactamente 1- Cuantos litros de aceite lleva la caja es sincronica.
teee puedooo jurar que tengo burdaaaa de esperciea con esa caja es mas yo tengo la misma caja jajaja y bueno me da lala contarte lo que me paso pero bueno!
siii quieres lee esto para que te rias
https://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/la-puseee-perooo-bello-por-gallooooo-t1554.htm
ahora tu caja usa un aceita especial el cual puedes comprar en rusticar, sale en 180 el litro y usa 2 litros y un cuarto
para medir el aceite hay un tapon que esta del lado del chofer en la parte superiror del carro, es igualito al de desahogo que esta en toda la parte de abajo pero esta a un lado de la caja, es tipo cuadrado tipo rache para dado. fijate bien y mosca no sea que te pase como me paso a mi de pana!
NOTA: tienes que usar el aceite especial para esa caja, no debes colocar valvulina comun si lo haces vas a quemar la caja! mosca!
pcduto- Rustytuning
pana en rustiauto creo que habia aceite de ese en oferta!!!!si mal no recuerdo costaba como 40 bolos el pote!!!!
- Cantidad de envíos : 279
Localización : ccs
Mi Burra : Grand cherokee 97
Gracias mi pana me podrias decir cual es el nombre de ese aceite para comprarlo de todas manera, pero les voy a hechar el cuento de lo que me paso para que me den una opinión de lo que pudiera ser o donde me recomiendan llevarla para que me la revisen y me den con certeza que es lo que tiene.
Resulta que compre esta burra y un dia voy rodando y escucho un ruido raro y segui pero cuando aceleraba se escuchaba mas intenso me pare en una bomba y abri el capo y salia humo era a croche quemado era como si se quedo pegado espere un rato a que se enfriara un poco y como pude me la lleve a mi casa poco a poco de vaina llego por que se apagaba. Al otro dia la prendi y encendio bien pero tenia el ruido era en la parte de alente de la caja donde va el croche y cuando apretaba el choche dejaba de sonar un poco total que llame al mecanico y la reviso y me dijo que era el croche bueno se bajo la caja y se le hizo todo nuevo el disco, plato y coyarin y se rectifico el volante quedo y que bien pero noto que tiene el ruido la caja pero es como en el croche por que apreto el pedal y baja el ruido. A de paso se le cambio el aceite para ver si se le pasaba el ruido y nada se le puso un aceite castrol para cajas sincronicas 2 litros y medio.
Ahora no se que puede ser por que a veces siento como si la caja pegara de la carrocería y produce ese ruido, o si es el aceite, o es la caja internamente ya que a veces cuando cambio a primera, segunda y tercera le cuesta un poquito para entrar bien la velocidad, y cuando suelto el pedal del acelerador da como un empujoncito a veces en fin no se que hacer.
Que tal mi pana, por los sintomas que describes todo indica que el kit de embrague que instalo el mecanico esta fallando, sabes si la prensa y disco son originales o reconstruidos, si el embrague no fuenciona correctamente las velocidades entran muy duras y vas dañando los sincronicos de la caja, el golpeteo que sientes en la carroceria puede ser el varillaje del transfer que esta flojo o las bases de la caja desajustadas. Mi camioneta tiene una caja ax15 año 99 y el aceite recomendado es 70w-30 pero el que tenemos en el mercado es 80w- 30, la cantidad a usar no lo se, pero llena hasta que llegue a la parte inferior del tapon superior de llenado, esa es la media correcta.
cesar perez- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 61
Localización : Quibor
Mi Burra : cherokee xj, renegade 99, 4lift rancho, 31 atx 23
Mi Comentario: : Trae de regreso tu basura, por un pais mas limpio.
nunca pense decir esto.. pero de pana sigue al pie de la letra lo que te dice el pana pcduto... (Tony) primero que nada revisa que el motor este correctamente fijado a la caja... sobre todo los tornillos laterales... cambioaste el embrague... y los bombines??? tambien??? no sera eso y no te esta aplicando bien???... si todo eso esta ok... yo me inclinaria por que el rodamiento del eje de mando de la caja te esta echando la partida pa tras... nos cuentas...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Gracias mis panas el kit que le monte es luv osea no es original y no cambie los bombines hoy me la chequearon en un taller especializado en jeep y me dijeron que uno de los ruidos efectivamente es la base de la caja se la voy a comprar nueva y hay que cambiarle el aceite de la caja ya que le puse el que no era tengo que comprar el que es especial para esas cajas que ya lo vi en rustiauto como dijo el pana que me dijo que alla lo habia y cuesta 145.000 y ver como se comporta si no hay que comprarale el kit original.
Yo les aviso gracias..................
Mis panas otra cosa que amortiguadores me recomiendan y donde comprarlos por que tambien me hacen falta unos nuevos.
Me alegro que vayas encaminado.. no se te olvide contarnos que paso... de los amortiguadores tendriamos que saber tu lift... si esta stock o no... de todas maneras utiliza el buscador y encontraras muchos temas al respecto..
blitoso- MIEMBRO
» ruido en la caja
» Ruido en la caja
» ruido de caja
» RUIDO CAJA NV 3500
» Ruido en la caja o turbina....
» Ruido en la caja
» ruido de caja
