problema con un ruido en la caja
primero q nada les envio un saludo muy coordial a todos los integrantes de la zonaxj!!!! tengo un problemita q me comenzo de repente!!! ayer iba a salir en mi burrita y al meter el retroceso me empezo a corcobear por un momento y empezo a presentar un ruido a la altura de la caja!!! no se si es problema de cluch o de la caja!! lo cierto es q cuando estoy en neutro hace un ruido feo y al pisar el cluch se le quita!! tambien medio cuesta meterle la velocidad , de echo sali esta manana, de repente se le quito pero comenzo nuevamente este ronquido, pareciera como si fuese metal com metal!!!! espero q me puedan ayudar por que no se nada de esto gracias!!!!
nelsho- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 64
Localización : el junquito km 16
Mi Burra : la muchachota xj spor wagon renegade 97
Mi Comentario: : jeep es sinonimo de aventura, conocimiento, sentimiento, constancia, esfuerzo, conservacinismo y corazon a nuestro sistema ecologico
Fecha de inscripción : 01/08/2011
Re: problema con un ruido en la caja
compa cuando es ese sonido lo mas seguro es que el collarin te esta avisando que se esta dañando, ese sonido normalmente deja de sonar cuando uno pisa en pedal del croche pero si lo sueltas comienza de nuevo el ruido!!!
normalmente no es mal de morir yo he visos burras de unos panas que duran casi un año con ese ruido despues hacen el cambio de collarin, cuando el collarin se daña por completo suena como si rosara dos parte metalicas chillan!!!!
- Cantidad de envíos : 255
Mi Burra : jeep renegade 2001
gracias juan29!!! y al meter retroceso corcobea un pelo!!!
cuanto tiempo tienes con tu burra? si quieres y tienes los billetes mandale a cambiar de una vez plato disco y collarin, le cambias el aceite y le pones medio pote de super cote 2000 y eso te va a quedar como una seda!!!
trata de comprar plato, disco marca luk y el collarin lo puedes poner original mopar, federal mogul o skf!!!
por alli anda una que es FM no le pongas ese es malo y no dura nada!!!
te recomiendo de que si ya esta sonando fuertemente deberias cambiarlo debido a que llega un momento que no te van a entrar las velocidades!!!
saludos!!!
saludos!!!
juan29 escribió:cuanto tiempo tienes con tu burra? si quieres y tienes los billetes mandale a cambiar de una vez plato disco y collarin, le cambias el aceite y le pones medio pote de super cote 2000 y eso te va a quedar como una seda!!!
saludos!!!
X2
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Buen dia amigo
Empieza por cambiar el aceite a la caja, si se le quita fino, sino tienes que reparar la caja.
suerte y saludos
suerte y saludos
saquisaqui- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 62
Localización : Guatire
Mi Burra : classic 2000
Mi Comentario: : No habras nuevos camino, no ensucies, cuida la naturaleza.
La vida es 1, porque enrollarce!
Fecha de inscripción : 25/05/2012
lo mas seguro es el collarin lo que suena
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
» Problema con ruido en caja automatica
» Ruido en la caja.
» RUIDO CAJA NV 3500
» ruido de caja
» Ruido en la caja
» Ruido en la caja.
» ruido de caja
» Ruido en la caja
