q me recomiendan
+10
Yango
pcduto
xjrenegade2000
jesus foliaco
Mauricioxj
EDUHXJ-15
max josue reyes
14 participantes
q me recomiendan
pana tengo dos opciones y quiero q me ayuden
le puedo soldar a los espirales q tengo otro pedaso de los q tengo de repuestos o comprar las gomas de 2" o 3" q saldria mejor...??
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
Re: q me recomiendan
chamo si te quieres matar plomo! haha
pero tas loco men, esa soldadura en ese punto jamas agarraria
ya que el espiral esta en constante movimiento y absorve fuerza
y por donde lo suelden se va a partir
por eso el espiral es una pieza unica de acero o con x con que lo hagan
monta espaciadores, osea las gomas y listo...no te pongas a inventar en esa parte!
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
SOLDAR????? NI SE TE OCURRA.. ESO ES ACCIDENTE O UN BUEN SUSTO AL PRIMER HUECO..!!!! comprale sus gomitas o tacos si no tienes mucho money y ya.. 0 peos..!!
Saludos..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
pana eso que planteas es una demencia, no se te ocurra hacerlo.....
a menos que lo soldes con adamantium
jaja....
no seriedad. primera vez que escucho que se quiere soldar un espiral con otro, recuerda que el espiral es una barra que al calentarla y enfriarla y tal agarra la dureza y el temple necesario para su uso, como dice eduh no se si agarre bien soldadura, pero con el peso de la burra en el primer policia acostado se te va a partir...
lo mejor es unos tacos mientras compras unos espirales mas largos.
jaja....
No es viable en un espiral
YA QUE HABLAS DE SOLDADURA ME IMAJINO QUE ERES SOLDADOR O ALGO EN RELACION CON LACION CON LA SOLDADURA.
TANTO COMO LOS TACOS DELANTEROS COMO MTRASEROS LOS PUEDES FABRICAR TU
CON TUBOS 3" DELANTEROS
Y LAMINAS TACOS TRASEROS Y QUEDAN MUY BIEN
LOS TACOS TRASEROS TRAEN UN ANGULO CREO QUE DE 35º TENDRIAS QUE BUSCAR EL MOLDE
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
k mis panas yo l digo de soldar xq una vez mi papa le mando a soldar dos vueltas a una pick up q tenia el pero en verdad mejor es tener su broma orinalita con gomas y eso despues se compran los aspirales ok gracias
Edad : 29
max josue reyes escribió:k mis panas yo l digo de soldar xq una vez mi papa le mando a soldar dos vueltas a una pick up q tenia el pero en verdad mejor es tener su broma orinalita con gomas y eso despues se compran los aspirales ok gracias
Lo barato puede salir MUY CARO mi pana. Es mil veces mejor que te aguantes unos meses , reunes unos billetes y compras unos tacos.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
si man esa semana compro los tacos si dios quiereLuisfer70 escribió:max josue reyes escribió:k mis panas yo l digo de soldar xq una vez mi papa le mando a soldar dos vueltas a una pick up q tenia el pero en verdad mejor es tener su broma orinalita con gomas y eso despues se compran los aspirales ok gracias
Edad : 29
bueno pana la idea tas descabellada no es yo conosi a un chamo de jeeperos hace años que tenia una renegade 2001 y estaba levantada 8 0 10" no me acuerdo bellisima la camioneta algo asi como la de djmykel y tenia las barras hechas y los aspirales eran soldados asi como lo quieres hacer tu el chamo le daba pela normal una playita y salidas por hay y nunca le fodio claro el me dijo que apenas le consiguiera unos esprales de esa medida se los cambiaba pero asi andubo y andara por hay (recuerda que no puedes usar esta palabra) tu te imaginas 10" de puro aspirales el quiebre no debe ser normal.............
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
para q sepas q si debe quebrar duriiisiiimo jajaja no levantan la patica asi nomas...! pero no.. yo me voy a comprar las gomas
Edad : 29
max josue reyes escribió:para q sepas q si debe quebrar duriiisiiimo jajaja no levantan la patica asi nomas...! pero no.. yo me voy a comprar las gomas
soldale el espiral papa eso queda fino!!! eso si para que quede bien te recomiendo que uses estaño ligado con pega loca, haces una mescla alli cartelua y listo papa.
asi hacen los espirales que usan los cartepilar sabes esos que usan en las minas de Hierro, que una rueda es del tamaño de una casa!
dale pata tranquilo!
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
pcduto escribió:max josue reyes escribió:para q sepas q si debe quebrar duriiisiiimo jajaja no levantan la patica asi nomas...! pero no.. yo me voy a comprar las gomas
Jajajajajajajaja ratón, dile que lo pegue con moco o te compras una caja de Bobulicius, Aja... Quien no pego alguna hojita en el colegio con un pelin de chicle.
Ahora en serio y como dice xjrenegade2000 La idea no esta tan lejos de la realidad, yo conozco a mas de uno que lo a hecho pero con la variante de que no a sido a un rustico, de hecho en una oportunidad me lo propusieron para una ranchera Century que pegaba cuando montaba mas de tres nalgones.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
pcduto escribió: soldale el espiral papa eso queda fino!!! eso si para que quede bien te recomiendo que uses estaño ligado con pega loca, haces una mescla alli cartelua y listo papa.
ajjajajajajajajajaja ni yo q soy mas pichachero que nadie jamas hubise pensado mandar a soldar una verga de esa jajaajaj menor te pasate pero mas pasado seria tu padre el dejarte hacer semejante cosas.
yo te recomendaria mejor y mas barato por q unos puntos de soldadura te deben de salir en 50mil c/u es que agarres los otros espirales que tienes por ahi ofreciendo y le cortas con una segueta las vueltas que quieras y se las coloques por encima del otro espiral osea haces un tipo taco pero con el otro espiral y no estas pensando que se te pueda partir ni nada por el estilo.
ahhhh y para mejor seguridad amarralo con tirrajes
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Si seguimos como vamos, a los administradores que por favor cambien este tema para la sección "El chiste del dia".
Saludos,
Saludos,
tauri33- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 313
Mi Burra : xj Renegade 96
Mi Comentario: : Saludos,
como algun gringo que practique rockcrawling o algo asi lea este post... pueden pasar dos cosas... o nos raya por locos y chapuceros... o se inventa una y senda moda en el norte.... !!! jajaja max yo que tu me preparo unos tacos o compro unas gomas de urethano.. la xj que acabo de vender tuvo 6 o 7 años con gomas de urethano.. y tenia 3"... fullll pela....
abrazos....
que estara haciendo el pana tony?? estara intentando pegar las ballestas con ese pegoste que invento?? jejej pura broma... abrazos....
abrazos....
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
esta semana psregunto en cuant salen esas gomas
Edad : 29
ajajajajajajajatauri33 escribió:Si seguimos como vamos, a los administradores que por favor cambien este tema para la sección "El chiste del dia".
Saludos,
Conchale Max... despues no nos vayas a sair conque vas a hacer un Roll Bar con paletas de helado... pegadas con pega elefante claro para que quede Heavy Duty
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
nooo mas jajaja solo solo quiero poner la camioneta mas liviana elimiandole los asientos de cuero y ponerle cavas de cerveza sin botellas ajajajaja ya mis panas 5comentarios
Edad : 29
mira max.. calmate por ahora me imagino que querras montarle es cavas con refresco... jejeje es broma.. cuentanos que hiciste con los espirales.. es decir que decidiste...
pd.es ilusion mia... es que tengo una conexion tan pote en caicara? estoy ciego??? o es que ahora tenemos un quicky answer en el foro...???
blitoso- MIEMBRO
ahh poner la gomas pana pero horita toy pelao pero ya casi es mas como tengo cauchos 30 voy a esperar montar cacuchos maxxis mudder pa ponerle sus gomas xq se ve fea asi sin cauchos de tacos y alta
Edad : 29
» Que flowmaster me recomiendan
» QUE HALOGENOS ME RECOMIENDAN
» Que Viga me recomiendan ?
» QUE RADIADOR ME RECOMIENDAN
» Aceites que me recomiendan
