!!! FALLA DE MINIMO !!!
un saludo a todos los amigos foristas el problema que estoy presentando con la burra es la siguiente la burra mantiene el min por debajo de las 700 rpm no la mantiene donde deveria estar que serian las 900rpm aprox ya limpie el cuerpo de aceleracion junto a todos sus componentes etc.. y sigue igual hoy revisando con la burra prendida desconecte el chupon del sensor i.a.c y fue como que no pasara nada la burra sigue manteniendo las rpm igual tampoco prendio la luz de check in es como si la compu no leyera dicho sensor??? que pasara alli bueno esperando x sus comentarios.... saludos.
- Cantidad de envíos : 214
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
Re: !!! FALLA DE MINIMO !!!
miguelxr escribió:un saludo a todos los amigos foristas el problema que estoy presentando con la burra es la siguiente la burra mantiene el min por debajo de las 700 rpm no la mantiene donde deveria estar que serian las 900rpm aprox ya limpie el cuerpo de aceleracion junto a todos sus componentes etc.. y sigue igual hoy revisando con la burra prendida desconecte el chupon del sensor i.a.c y fue como que no pasara nada la burra sigue manteniendo las rpm igual tampoco prendio la luz de check in es como si la compu no leyera dicho sensor??? que pasara alli bueno esperando x sus comentarios.... saludos.
Pero el carro corcovea? la aguja rpm baila? se te apaga la burra?
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
no corcovea las r.p.m suben y bajan solamente cuando esta fria la burra despues que calienta no y no se apaga???
Verifica las bujias
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
900 rpm es para cafeteras de 4 cilindros
el 4 litros y otros motores grandes el minimo debe estar en ese rango 700 rpm aproximadamente-...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Verifica las bujias para ir descartando, puede que tengan mucho carbon acumulado en el electrodo.-
Chuinho- MIEMBRO
Mi pana, yo creo que te sale valvula I.A.C.... a demas de buscar a apagarse cuando la estas calentando, ¿no se te busca de apagar igual cuando tienes el aire acondicionado prendido?
- Cantidad de envíos : 504
» falla en minimo
» falla de minimo
» Falla extraña de minimo
» FALLA DE MINIMO EN MI WJ 2002 4X4
» Pequeña falla en minimo...
» falla de minimo
