MUÑONES, ayuda
+5
ToyoNegro
blitoso
ALEJANDROXJ
9 participantes
MUÑONES, ayuda
COMPAÑEROS.
tengo un problema con la burra.
la lleve a realizarle un chequeo del tren delantero y consegui que un muñon superior ya estaba malo. el caso es que ha cambiado ya dos veces en menos de un año los benditos muñones, y la primera vez que monte fueron MOOG y ahora TRW. que recomiendan
- Cantidad de envíos : 352
Re: MUÑONES, ayuda
Saludos. Lo que te voy a decir amigo no es para que se duerma en los laureles y no cambie ese muñon otra vez y todas las veces que la burra lo pida. En mi experiencia particular le digo que ese muñon jod... aguanta, siempre y cuando no corras la burra en offroad. Eso sí cuando entre platica cambialo, pero antes revisa muy bien tu burra adelante. es decir tren delantero, suspención y dirección. Algo no está bien allí para que vueles tantos muñones. Suerte
Última edición por Tesisplus el Miér 19 Ago - 14:49, editado 1 vez
Edad : 66
Re: MUÑONES, ayuda
Ok Tesisplus, gracias por tu comentario. en estos dias pase por un a casa de repuestos y el pana me comentó que hay muchos repuestos de imitaciòn y puede ser que los muñones que compré sean de estos.
voy a seguir indagando a ver si eso es cierto.
Re: MUÑONES, ayuda
Saludos. Eso también es cierto, según algunos amigos dentro y fuera de este foro. Hay que tener cuidado, pero al final ¿cómo se hace para reconocer ese tipo de imitaciones? Por allí hay un post muy bueno sobre cómo reconocer las crucetas Precision. Suerte
Edad : 66
Re: MUÑONES, ayuda
mmm yo tengo otra pregunta al respecto.. son los muñones de la dana 30 iguales a los de dana 44??? cambian a lo largo de los años?? me avisan porfa...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Re: MUÑONES, ayuda
blitoso escribió:mmm yo tengo otra pregunta al respecto.. son los muñones de la dana 30 iguales a los de dana 44??? cambian a lo largo de los años?? me avisan porfa...
No es que sean iguales sino que que esos muñones que usan nuestras burras son de dana30, lo mismo ocurre con las crucetas........ eso es una mezcla toda loca que hizo DANA de Venezuela para nuestras burras.
Re: MUÑONES, ayuda
o sea que si yo llego a una venta de repuestos y pido unos muñones para cherokee 88 4x4 (la mia es dana 30) no voy a tener ningun rollo? igual si la pido para comanche??
blitoso- MIEMBRO
Re: MUÑONES, ayuda
Alejandro,
Este tema lo voy a mover para AYUDA MECANICA que es donde deben estar las dudas como esta.
P.D.: Yo solia pedir munones Moog para Cherokee del agno requerido y listo...
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
Re: MUÑONES, ayuda
buenas tardes Kleyver, gracias por la segunda de mover el post a su sitio.. utilize el buscador y no me di DE cuenta... jeejeje... respecto a los muñones voy a ver que me ofrecen en este monte... si no hay ninguna diferencia en los muñones a pesar del tunel d30 y d44.. quiere decir que si me salen con unos de wago me serviran... es que aca en este monte si no te agarra el chingo te agarra el sin nariz....
blitoso- MIEMBRO
Re: MUÑONES, ayuda
Se te dañan rapido porque te estan vendiendo imitaciones chinas empacadas en cajas Moog y TRW. Los buenos, duran al menos un año, salvo que lo dañes abuso. Trata de conseguirte un pana que te traiga unos de afuera, que sean moog, McQuire Norris o Spicer pero auténticos, aqui eta costando conseguirlos. Los de Dana 30 y 44 son iguales.
- Cantidad de envíos : 100
Localización : Por ahí
Mi Comentario: : ?
Re: MUÑONES, ayuda
repuestos todo auto en los 2 caminos pana..... 0212 2856299, pregunta por carlos, le dices q vas d parte de ricardo el q le compro el sabado el mozo....
el pana vende a buen precio y buenas marcas... traen puros repuestos jeep, dodge y chrysler...
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
Re: MUÑONES, ayuda
Señores, gracias por las sugerencias y al pana kleiver por mover el post a donde debe ir. voy a llamar al pana de ricardo para ver que tiene alli. saludos
Re: MUÑONES, ayuda
avisas q precios te dio q yo tambien los necesito jaja
Re: MUÑONES, ayuda
Pana puede que tengas un muñon de buena calidad y se dañe rapido, tienes que fijarte si el muñon esta realmente fijo dentro de la cavidad donde va puesto. Muchas veces por la dificultad de sacarlos someten el tunel a calor y lo dilatan quedando la superficie donde va el muñon expandida.
Al girar las ruedas puedes darte cuenta si este es tu problema, el muñon debe estar totalmente fijo al tunel su parte superior no deberia rotar bajo ninguna circunstancia. De hacerlo está expandido OJO NO ES MOTIVO POR EL CUAL DEBAS ASUSTARTE NO TIENES QUE CAMBIAR EL TUNEL ES REPARABLE.
Luis_Wrangler- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 09/10/2008
Re: MUÑONES, ayuda
Llame al pana de los repuestos y esta pidiendo por los muñones Bs. 680 los cuatro en marca crown; y 880 los moog.RicardoXJ escribió:avisas q precios te dio q yo tambien los necesito jaja
Alguien ha montado esos crown alguna vez en sus burras?
Re: MUÑONES, ayuda
Buenos dias.
He desarmado todo el tren delantero de mi Comanche y al momento de ir a comprar los muñones he quedado . en las ventas de repuestos de aca me han sacado unos para cheroki del 91 en adelante pero son un pelo mas largos que los que tiene mi comanche... y no tengo manera de conseguir un catalogo de aplicaciones moog para ver el codigo de partes del que REALMENTE USA MI COMANCHE... a alguno le ha pasado algo asi??? a mi me extraño el asunto porque tenia entendido que los accesorios del dana 30 y dana44 son iguales... y ufff menos mal que no los compre sin muestra porque ayayay... si alguno tiene una idea o paso por algo similar.. me avisan...
blitoso- MIEMBRO
Re: MUÑONES, ayuda
Hola Blitoso, chequea este despiece (es Wrangler/Yj 1988-1990), tambien te dejo el link directo del catálogo completo para tu burra.
Link directo http://www.greatlakesxj.com/tech/1988-1990_parts_catalog.pdf
Fuente: Esto lo montó el amigo Pedro (Pgl333) en estos dias pero no recuerdo la ubicación en la Zona
Re: MUÑONES, ayuda
thans humbertop ya voy a revisarrr...
blitoso- MIEMBRO
