CONSEJOS SOBRE LA TEMPERATURA
+4
renny galindo
Mauricioxj
salva361
8 participantes
BUENAS AMIGOS SALUDOS DESDE PTO CABELLO EN VISTA QUE NUESTRAS BURRAS TRABAJAN CON ALTA TEMPERATURA HEMOS TENIDO VARIOS PROBLEMAS DIFERENTES EN NUESTROS CARROS COMO POR EJEMPLO RECALENTAMIENTOS Y CABLES QUEMADOS ETC. ESTUBE HABLANDO CON MI HERMANO DE ESE TEMA EL VIVE EN CALIFORNIA Y SU HOBBIE ES EL 4X4 NO HAY FIN DE SEMANA QUE NO SE VAYAN A ESAS MONTANAS ROCOSAS DE MOAB Y OTRAS ME CUENTA QUE HASTA RUEDAN 14 HORAS EN UN CALOR QUE SI NO TIENES AIRE NO VAN FUERZAN LOS CARROS COMO NO LO IMAGINAN TENGO VARIOS VIDEOS QUE EL ME MANDA Y YO LE PREGUNTE SOBRE ESE TEMA EL TIENE UNA BURBUJA PERO VARIOS DE SUS COMPAÑEROS TIENEN CHEROKEE SEGUN EL LO MEJOR PARA SUBIR ESOS CERROS SON LAS CHEROKEE Y LOS RUBICON BUENO EL ME CUENTA QUE ELLOS NO APAGAN LOS CARROS PARA NADA Y QUE LA TEMPERATURA SIEMPRE ESTA BIEN , LE CONTE QUE AQUI TRABAJA CON ALTA TEMPERATURA QUE SIEMPRE ANDAMOS A MAS DE 100 GRADOS EL ME HA DICHO QUE HABLARA CON SUS AMIGOS SOBRE ESO Y YA ME DIRA ALGO PERO ME DICE QUE DOS DE SUS COMPAÑEROS LE PUSIERON A LA CHEROKEE LA VALVULA DE TEMPERATURA DEL TOYOTA ARAYA Y EL ELECTROVENTILADOR LES ARRANCA EN 75 A 80 GRADOS DE TODAS MANERAS LES ESTARE INFORMANDO SOBRE LO QUE EL ME DIGA POR QUE LA VERDAD NO HAY DIA QUE LLEGUE A CASA Y CUANDO APAGO LA CAMIONETA PUEDES ESCUCHAR CLARAMENTE EL SONIDO DE ENVASE DE AGUA COMO BURBUJEA Y LA VERDAD TENGO RADIADOR NUEVO EL ELECTROVENTILADOR AL PELO EL RADIADOR DEL AIRE LIMPIO OSEA LA CAMIONETA LA TENGO BIEN POR ESA PARTE PERO ESA TEMPERATURA CADA VEZ QUE RUEDO MUCHO LA CAMIONETA SE PONE MUY MAL BUENO SALUDOS Y ESTAMOS EN CONTACTO
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Re: CONSEJOS SOBRE LA TEMPERATURA
buen dia hermano lo del burbujeo no es normal.. primero te recomiendo que le pongas refrigerante ya que tarda mas en hervir,..
2. si el sistema tiene aire destapa la tapa del radiador ojo que la burra este fria... y empiezas a echarle su refrigerante hasta que deje de salir con impulso hacia el lado de la tapa ya cdo veas q esta regulado el drenaje como tal la tapas y completas en su deposito.
te lo digo porq mi camioneta trabaja hasta el maximo de los casos en 105 y al apagarla no hace lo que comentas... saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Pana... que el agua burbujee no es normal... revisa que la tapa de el radiador sea la original..!!!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
amigos xjs tngo un problema parecido pero me di quenta de q al detener la burra la dejo prendida mas omenos 2 min y acelero a 1500rpm y ya baja la temperatura,un pana gringo m dijo q le pusiera un electro de 10" n la parte dentro de la careta y q asi trabajaria a 85-90 grados ,voy a montarlo y les informo q tal.
renny galindo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 18
Localización : guayana
Mi Burra : cherokee laredo,sincroica4x4
Fecha de inscripción : 25/02/2009
renny galindo escribió:amigos xjs tngo un problema parecido pero me di quenta de q al detener la burra la dejo prendida mas omenos 2 min y acelero a 1500rpm y ya baja la temperatura,un pana gringo m dijo q le pusiera un electro de 10" n la parte dentro de la careta y q asi trabajaria a 85-90 grados ,voy a montarlo y les informo q tal.
Pana monta fotos luego que hagas el trabajo, por cierto lo del burbujeo, a mi me paso una ves y se boto el refrigerante, y resulta que era que la colmena tenia un hueco pero minimo. Llevala a una casa de radiadores y que le monten la vaina esa que mide si hay perdida de presion.
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
salva361 escribió:BUENAS AMIGOS SALUDOS DESDE PTO CABELLO EN VISTA QUE NUESTRAS BURRAS TRABAJAN CON ALTA TEMPERATURA HEMOS TENIDO VARIOS PROBLEMAS DIFERENTES EN NUESTROS CARROS COMO POR EJEMPLO RECALENTAMIENTOS Y CABLES QUEMADOS ETC. ESTUBE HABLANDO CON MI HERMANO DE ESE TEMA EL VIVE EN CALIFORNIA Y SU HOBBIE ES EL 4X4 NO HAY FIN DE SEMANA QUE NO SE VAYAN A ESAS MONTANAS ROCOSAS DE MOAB Y OTRAS ME CUENTA QUE HASTA RUEDAN 14 HORAS EN UN CALOR QUE SI NO TIENES AIRE NO VAN FUERZAN LOS CARROS COMO NO LO IMAGINAN TENGO VARIOS VIDEOS QUE EL ME MANDA Y YO LE PREGUNTE SOBRE ESE TEMA EL TIENE UNA BURBUJA PERO VARIOS DE SUS COMPAÑEROS TIENEN CHEROKEE SEGUN EL LO MEJOR PARA SUBIR ESOS CERROS SON LAS CHEROKEE Y LOS RUBICON BUENO EL ME CUENTA QUE ELLOS NO APAGAN LOS CARROS PARA NADA Y QUE LA TEMPERATURA SIEMPRE ESTA BIEN , LE CONTE QUE AQUI TRABAJA CON ALTA TEMPERATURA QUE SIEMPRE ANDAMOS A MAS DE 100 GRADOS EL ME HA DICHO QUE HABLARA CON SUS AMIGOS SOBRE ESO Y YA ME DIRA ALGO PERO ME DICE QUE DOS DE SUS COMPAÑEROS LE PUSIERON A LA CHEROKEE LA VALVULA DE TEMPERATURA DEL TOYOTA ARAYA Y EL ELECTROVENTILADOR LES ARRANCA EN 75 A 80 GRADOS DE TODAS MANERAS LES ESTARE INFORMANDO SOBRE LO QUE EL ME DIGA POR QUE LA VERDAD NO HAY DIA QUE LLEGUE A CASA Y CUANDO APAGO LA CAMIONETA PUEDES ESCUCHAR CLARAMENTE EL SONIDO DE ENVASE DE AGUA COMO BURBUJEA Y LA VERDAD TENGO RADIADOR NUEVO EL ELECTROVENTILADOR AL PELO EL RADIADOR DEL AIRE LIMPIO OSEA LA CAMIONETA LA TENGO BIEN POR ESA PARTE PERO ESA TEMPERATURA CADA VEZ QUE RUEDO MUCHO LA CAMIONETA SE PONE MUY MAL BUENO SALUDOS Y ESTAMOS EN CONTACTO
Por cierto pana, le puedes preguntar por que no usan la barra Axial?, la mayoria de fotos y videos que veo de camionetas que veo de cherokee gringas no tienen esa barra y en la mayoria de paginas de internet donde veo repuestos tampoco las veo.
SAludos
Edad : 57
amigos les cuento el radiador es nuevo la tapa del radiador esta bien y la camioneta me anda bien asi que no entiendo el por que pasa eso y hablando sobre la barra axial perdonen la inronancia cual es esa barra axial
salva361- BANEADO
salva361 escribió:amigos les cuento el radiador es nuevo la tapa del radiador esta bien y la camioneta me anda bien asi que no entiendo el por que pasa eso y hablando sobre la barra axial perdonen la inronancia cual es esa barra axial
Pana la unica manera que te ronrone el envase del refrigerante es por que esta recanletada o le entra aire ya sea por un orificio en el radiador o una manguera mal apretada, de eso no hay pele, y la única manera es que le hagan la prueba con el aparato ese que lo ponen y miden si hay compresion, pero aun asi si lo ponen y no pierde, puede ser que el orificio sea tan minimo que no lo detecte y si te dicen que no es eso te están cayendo a coba. Revisa tambien que las mangueras del reffrigerante no esten abombadas, aprieta bien las abracederas. Si utilizas refrigerante rojo o verde, cuando hay una fuga siempre te va a dejar un rastro de color.
Edad : 57
gracias por el consejo amigo pero las mangueras son todas nuevas el motor esta bien aparte de trabajar en una estacion de servicio fuy mecanico y la verdad todo esta perfecto ahi algo raro lo tengo que descubrir y no es todo el tiempo que lo hace otra cosa yo vendo refrigerante y no le pongo a ninguno de los carros que he tenido a parte que te corroe toda la camara te destrosa todo el radiador lo mejor es esl agua del aire acondicionado amigo estoy cansado de ver radiadores y camaras destruidas por el refrigerante saludos
salva361- BANEADO
salva361 escribió:gracias por el consejo amigo pero las mangueras son todas nuevas el motor esta bien aparte de trabajar en una estacion de servicio fuy mecanico y la verdad todo esta perfecto ahi algo raro lo tengo que descubrir y no es todo el tiempo que lo hace otra cosa yo vendo refrigerante y no le pongo a ninguno de los carros que he tenido a parte que te corroe toda la camara te destrosa todo el radiador lo mejor es esl agua del aire acondicionado amigo estoy cansado de ver radiadores y camaras destruidas por el refrigerante saludos
Pana ese dato si no lo sabia, como es eso del agua del aire acondicionado?, ne entero que alli circula agua. Puedes explicarme?
Edad : 57
Creo que este pana se refiere al agua que se produce por la condensacion en equipos de aire acondicionado(sobre todo de casa o industriales) la gente dice que esa es la propia agua desmineralizada pero yo tengo mis reservas, viejo tu idea del refrigerante es un poco extrema, puede ser que algunas mezclas si sean destructivas sobre todo en camaras de aluminio pero la mayoria de los refrigerantes originales estan formulados para disminuir la presion del sistema al tener un punto de ebullicion mucho mas elevado.
Una vez tuve un carro y se me ocurrio hecharle pura agua e irme de viaje, a mitad de viaje lo recalente, asi que por mi parte no recomiendo el uso de agua sola
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
el agua que que cae por lamanguera del aire acondicionadoesa es la unica agua que sirve para los radiadores y no dicho por mi sino por todos los talleres de reparaciones de radiadores usela y vera amigo saludos
salva361- BANEADO
Panas una pregunta mi camioneta no re calienta ni nada de eso gracias a dios, pero cada vez que reviso el deposito de refrigerante esta casi o totalmente seco, le tengo que llenar dicho deposito una vez a la semana fijo, me dijeron que podia ser por que tengo la tapa del radiador de 15 lbs, que debia poner una de 9 y ayer cambie de refrigerante le estoy poniendo uno marca castrol que va mesclado con agua.
Última edición por pericles el Dom 6 Sep - 14:26, editado 1 vez
pericles- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 125
Mi Burra : Renegade 2000
Fecha de inscripción : 12/06/2008
hola amigo que yo sepa la cherokee viene para tapa de 18 libras no se si estare equivocado pero donde me montaron el radiador nuevo me dijeron 18 libras saludos
salva361- BANEADO
La tapa original es de 16 libras.!!!
Saludos..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
Dr. Cool, Dr. Care y cualquier cosa parecida si son super malos pero un refrigerante de calidad es mejor que agua
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
» Consejos sobre mi rustico
» UNA PREGUNTA SOBRE LA TEMPERATURA
» informacion sobre CTS del reloj de temperatura
» asesoria sobre bajar transfer y pregunta sobre bote de aceite
