Rines de grand cherokee en xj????
Rines de grand cherokee en xj???? Empty Rines de grand cherokee en xj????
Mensaje por wasawasa el 16/9/2009, 11:28 am
Buenas tardes a todos! compre unos rines de grand cherokee
Rines de grand cherokee en xj???? Cherokeei
Con unos cauchos 285 son 16" los rines voy a subir mi burra 3", me dicen que van a pegar, queria saber si el 265 o algun otro caucho no pegaria con esa altura? alguien que conosca que tenga montado estos rines que me pueda aconsejar
wasawasa
wasawasa
Cantidad de envíos : 32
Localización : punto fijo
Mi Burra : jeep wagoneer 4.0 litros año 94
Fecha de inscripción : 27/07/2008
Rines de grand cherokee en xj???? Empty Re: Rines de grand cherokee en xj????
Mensaje por cacayo el 16/9/2009, 11:54 am
buenas tardes hemano mira yo tengo una zj del 98 con tacos de pulgada y media y llegue a tener 285 a media vida y pegaban un pelo adelante en la punta del parachoque nada del otro mundo asi que i la levantas 3 pulgadas yo creo que si te sirve acuerdate que 285 es un pelo mas pequeño que 33
cacayo
cacayo
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 197
Mi Burra : grand cherokee 98
Fecha de inscripción : 22/05/2009
Mensaje por TiToXJ el 16/9/2009, 12:07 pm
Antes que nada debes evitar hablar como los toyoteros al decir solo 285, 265, etc..... puesto que falta el otro numero para saber realmente que tamaño de caucho es, por ejemplo "un 265" puede ser un caucho 31 o 32 dependiendo si es un 265/70r16 o un 265/75r16.
Ahora bien para 3" debes poner maximo una medida cercana a los 31" que serian unos 245/75r16 (30,7"), 255/75r16 (31,3), 265/70r16 (30,84") o bien hasta podrian ser unos 275/70r16 (31,4")
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Mensaje por wasawasa el 16/9/2009, 12:31 pm
Gracias por la correcion y por la ayuda mis panas, tomare en cuenta todo y tratare de solucionar, luego les cuento si me funciono y monto algunas fotos de la adaptacion de las manzanas para rines 16"
wasawasa
wasawasa
Mensaje por cacayo el 16/9/2009, 10:17 pm
en la foto de mi perfil hermano esta la camioneta con esa altura que la vez ahi tenia los 285,75,16 como te dije nada mas pegaba en el parachoque delantero ojo los quite por falta de presupuesto y por el uso que le estoy dando a mi camioneta ahorita que es mas de cuidad espero que te ayude de algo y tito gracias por la correccion jejejejejejjejeje
cacayo
cacayo
Mensaje por cavm4x4 el 14/1/2010, 7:53 pm
Buenas noches amigo te comento que cuando decidi darle altura a mi xj compre uno rines iguales a los que tienes en la foto los cuales no me quedaron ya que la separacion entre esparragos de ese rin es mayor a la que usan nuestra xj esa version de rines la trajo si mal no recuerdo y si estoy equivocado las grand cherokke 2000-2002 para la cual la medida de la bocina es 129mm ( medida de camionetas comunmente chevrolet )si mal no recuerdo y nuestras xj's son 114.3mm razon por la cual me vi obligado a venderlos y buscar los de la zj 98 que si tienen la misma manzana te comento yo levante mi burra 4" con rines 16 de zj 98 y caucho bf goodrich mt 265/75 claro le tuve que bajar la caja por la vibracion que agarro, tengo los amortiguadores originales por ahora ya que busco unos que abran 4" pulgadas mas.... Espero haberte servido de ayuda y creo que soy el ejemplo q solicitas estamos a la orden 0426-5664868 cesar vidal
cavm4x4
cavm4x4
Cantidad de envíos : 308
Mensaje por max josue reyes el 15/1/2010, 8:28 am
pana osea tu camioneta tiene 32" en cauchos yo creia que eran 33" porque los tuyos se ven grandisimos claro que tampoco los he detallado danto
max josue reyes
max josue reyes
Cantidad de envíos : 771
Edad : 25
Mensaje por roberto lozano el 20/1/2010, 9:51 am
cavm4x4 escribió:Buenas noches amigo te comento que cuando decidi darle altura a mi xj compre uno rines iguales a los que tienes en la foto los cuales no me quedaron ya que la separacion entre esparragos de ese rin es mayor a la que usan nuestra xj esa version de rines la trajo si mal no recuerdo y si estoy equivocado las grand cherokke 2000-2002 para la cual la medida de la bocina es 129mm ( medida de camionetas comunmente chevrolet )si mal no recuerdo y nuestras xj's son 114.3mm razon por la cual me vi obligado a venderlos y buscar los de la zj 98 que si tienen la misma manzana te comento yo levante mi burra 4" con rines 16 de zj 98 y caucho bf goodrich mt 265/75 claro le tuve que bajar la caja por la vibracion que agarro, tengo los amortiguadores originales por ahora ya que busco unos que abran 4" pulgadas mas.... Espero haberte servido de ayuda y creo que soy el ejemplo q solicitas estamos a la orden 0426-5664868 cesar vidal
viejo tengo en mente levantar mi camioneta 4" igual que tu sera que me puedes explicar como hiciste para levantarla a esa altura y mas o menos cuanto gastaste yo aqui en maracay he averiguado y me sacan un ojo de la cara con los costos.. que debo gastar hasta 8mil bsf colocandole tacos de aluminio.. y sinceramente me da lala gastar esa cantidad de plata para leventarla.. si alguien sabe como levantarla sin gastar taaanta plata.. que me diga porfavor..!! y con respecto a los cauchos yo ando buscando cauchos 32" pero que no sean de tacos por que me dicen que suenan duro y se gastan rapido en el asfalto que hay de sierto en eso..???? y otra cosa mas para rustiquear hay que tener a juro cauchos te taco o con cauchos a/t tambien se puede..??
roberto lozano
roberto lozano
Cantidad de envíos : 180
Mi Burra : pendiente de una....
Mi Comentario: : cada dia me enamoro mas de mi jeep...
Mensaje por max josue reyes el 20/1/2010, 7:19 pm
si tienes los rines y cauchos no gastas nada si quieres algo bueno bueno gastas como 4mil comprando los espirales de 350 que te levantan 4.5" y tacos de aluminio para atras con amortiguadores y bajas la caja mas nada
max josue reyes
max josue reyes
Edad : 25
Mensaje por max josue reyes el 20/1/2010, 7:21 pm
lo de los cauchos depende del caucho y de la pata que le des
max josue reyes
max josue reyes
Edad : 25
Mensaje por cavm4x4 el 20/1/2010, 8:31 pm
Roberto buenas noches hermanito llameme para orientarle y te digo cuanto, me salio todo: 0412 1736581 o 0426 5664868
cavm4x4
cavm4x4
Mensaje por roberto lozano el 21/1/2010, 6:37 am
cavm4x4 escribió:Roberto buenas noches hermanito llameme para orientarle y te digo cuanto, me salio todo: 0412 1736581 o 0426 5664868
dale mi pana te llamo en el transcurso del dia..!
roberto lozano
roberto lozano
