CAJA AUTOMATICA ECHANDO BROMA MISTERIOSAMENTE
Buenas tardes.
mis panas como algunos saben en la casa vendimos la xj y compramos una GRANDCHEROKEE 2003 automatica 4x2. la que viene con el 4lts igualito a la xj. la camioneta tuvo al pelo... toooodo chevere de hecho llego de viaje el dia de ayer. hoy la utilice yo (SIN INVENTAR OBVIAMENTE) luego mi mama salio en ella... en un semaforo se detuvo y cuando fue a arrancar se le neutralizo la caja... la caja no aplica o mejor dicho aplica cuando le da la gana... y en neutro tiene un sonidito raro... revisamos el aceite y se ve bien hasta de textura esta bien. la camioneta no se ha tratado mal, cero paseos con agua, no bota aceite, lo unico que me comento mi papa es que le repararon el aire y desarmaron el tablero y la consola la semana pasada... a ver escucho opiniones.
por ahip lei que se podia desconectar el modulo electronico de la caja y hacer pruebas a ver si aplican las velocidades, no va a hacer los cambios pero si se mueve la palanca agarra las velocidades, no mas para descartar. lo otro es donde llevan este modulo esas bichas... yo vi un modulo electronico en el compartimiento del motor del lado del copiloto en la esquina.. sera? ahh y tambien lei que el TPS o uno de los sensores del cuerpo de aceleracion influye en la caja... pero tengo la duda.. repito la camioneta aplica cuando le da la gana, y a veces que aplica y desliza un pelo.
aguardo sus comentarios.
abrazos desde caicara.
BLITOSO
BLITOSO
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Re: CAJA AUTOMATICA ECHANDO BROMA MISTERIOSAMENTE
otra cosa.. la caja de esta camioneta es la misma de las xj anteriores?
blitoso- MIEMBRO
Parece problema electronico porque va y viene, si fuera problema hidraulico se jodiò y ya!
VILCAS_XJ- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 304
Mi Burra : XJ Laredo 98.
Como te va viejo si tienes tiempo drena el aceite de la caja, bajas el carter y cambias el filtro y de una colocas aceite New 4 lts DIII, esto soluciono el problema que presento la mia algo parecido. Ojo Simpre y cuando sea la misma caja "AW4"
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
gracias por sus respuestas... esta tarde voy a revisar lacaja... ni idea de que caja es... el aceite se ve bien... no huele a quemado ni nada... ando investigando sobre que cajas traen esas bichas 2003... que caja traen las xj automaticas 2003?? alguno sabe... gracias mis panas abrazos..
blitoso- MIEMBRO
Del 88 al 02 las Xjs traen la AW4 las Zj no se que modelo traen pero si es 4 x 2 deberia traer la misma bajate el manual a ver que te dice.
» Cambio de Inyeccion a Carburador (ojo solo por necesidad)
» caja automatica de mi xj
» Caja automatica
» problema con retroceso en caja automática de laredo 98
» caja 30-40 automatica
» Caja automatica
