La camioneta se me apaga en cola
+6
ReinaldoGutt
Chuinho
CHACOSTA
Yango
KevinM
lecars2025
10 participantes
Buenos dias amigos xj le escribo para ver si a alguno de ustedes le ha pasado este problema resulta que mi camioneta renegade 98 no puede oler una cola estando media hora en cola se apaga cuando llega a la raya despues de 100 la dejo un rato baja la temperatura y vuelve a prender.
Otro problema que tiene la camioneta es que cuando voy a subir cualquier cerro empieza a recalentar y uno que tambien tiene pero no me preocupa tanto es que no quiere pasar de 120 en quinta.
Le he cambiado: Bomba de Gasolina
Filtro regulador
Kit de cadena de tiempo
Filtro regulador
lecars2025- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 240
Localización : Santa teresa del tuy
Mi Comentario: : Son excelentes rusticos
Re: La camioneta se me apaga en cola
Mi pana a mi me pasaba lo mismo de que se me apagaba la chero cuando estaba por mucho tiempo en una cola (cuando la temperatura pasaba de 100) y era el avioncito..! Yo por no saber pase bastante tiempo con esa falla, se apagaba y tenia que esperar que se enfriara la camioneta para que prendiera otra vez..! Por mi parte te digo CAMBIE ESE AVIONCITO PERO YA...!
- Cantidad de envíos : 181
Lo de apagarse en cola puede ser el famoso avioncito, revisa en el buscador del foro y encontraras mucha información, lo de las subidas en cerro puedo decir que casi cualquier vehiculo tiene estos sintomas al exijirlo demasiado, y con respecto a lo de la fuerza pueden ser dos cosas para mi, o son los inyectores o la guaya no esta bien colocada.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
avioncito sensor de posicion no hay duda
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
Una simple duda que tengo pana chacosta..! El pana lecars2025 dice que su chero no pasa de 120 en quinta.. La falla del avioncito puede influir en eso tambien? En que la burra no pase de 120? No se si estoy preguntando una loquera jaja pero solo se me vino esa duda jaja..!
La prueba que no falla, echele agua al avioncito por la pared de fuego y ahi mismo debe prender, si es asi....es avioncito...
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
Mi gente ya lo compre y lo monte ahora esperar para ver que pasa ojala sea la falla
Sres. algo parecido me esta pasando con mi burra, hace 3 semanas cuando la compre subiendo por pie de cerro hacia la Colonia Tovar subio un tanto la temp pero de repente se apago, abrimos el capot y super recalentada, bueno esperamos un rato, destapamos y colocamos agua y volvio a prender y seguimos, de ahi en adelante notaba que la temp iba subiendo poco a poco y de pronto bajaba a menos de 100, eso sucedio varias veces; eso creo que era debido al termostato que al subir la temp llegaba el momento que abria y comenzaba a circular el agua. Esa vez subi en D
Hace 2 semanas nuevamente me toco subir ya que fui de compras a maracay, otra vez paso lo mismo y en esta ocacion venia casi en pura 1-2, si aguanto un poco mas a que recalentara pero de igual forma se volvio a pagar sin aviso y despues volvio lo de la temp que subia y bajaba a cada rato.
Cuando llegue pase por repuestos codazzi comentando lo sucedido, el dueño me recomendo cambiar el termostato por uno de ford que abre a menor temp evitando que suba tanto la temo hasta hacer circular el refrigerante, alguien por aca ha hecho ese cambio de termostato?. Tambien me recomendo que coloque la manguera delgada de retorno, esa que en muchas xj no traen colocada y solo trae los 2 tapones de goma en los enchufes con abrazaderas, que ese retorno mientras el termostato esta cerrado ayuda a bajar la temp del refrigerante mientras circula por ese retorno
Mi pregunta es ahora, mi camioneta es año 96, este modelo ya traia la valvula como los modelos recientes que a cierta temp apaga el motor para evitar daños o esas apagadas se podian deber a otra cosa como problemas del avioncito que se pudiera recalentar?
Aparte de eso, el electro el anterior dueño lo coloco directo, que valvula me recomiendan que le coloque para que no trabaje directo, he oido que montan valvulas de ranault o fiat para que el electro arranque mas rapido.
En las proximas semanas si el tiempo y el trabajo me lo permite de todas formas quiero bajar a La Victoria a baquetear el radiador ya que esta camioneta la tenian acostumbrada a andar unicamente en ciudad, ninguno de sus 2 dueños la rustiqueba, siquiera la metian por subidas, puro plano
Mucho sabria agradecerles por las recomendaciones que me puedan dar.. Saludos a todos
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
ReinaldoGutt escribió:Sres. algo parecido me esta pasando con mi burra, hace 3 semanas cuando la compre subiendo por pie de cerro hacia la Colonia Tovar subio un tanto la temp pero de repente se apago, abrimos el capot y super recalentada, bueno esperamos un rato, destapamos y colocamos agua y volvio a prender y seguimos, de ahi en adelante notaba que la temp iba subiendo poco a poco y de pronto bajaba a menos de 100, eso sucedio varias veces; eso creo que era debido al termostato que al subir la temp llegaba el momento que abria y comenzaba a circular el agua. Esa vez subi en D
Pana..!!! Primero tienes q decirnos a que temperatura mas o menos se apagaba..!! Por que si era muy pero muy caliente si es posible que sea la valvula esa para proteger el motor..!! En cambio si no era tan alta la temperatura eso es avioncito con los ojos cerrados.. pa la proxima prueba echandole agua por la pared de fuego justo despues de el tapa valvulas de el motor alli se encuentra el avioncito.. si prende despues de eso ya estas 100% seguro que es avioncito..!!! Y por lo otro te recomiendo primero ir por lo mas barato.. baqueteo de radiador, cambio de refrigerante, mangueras y termostato.. Es posible que se este quedando pegado por eso sube la temperatura, se despega y empiesa a circula el agua y alli baja la temperatura rapidamente como comentas..!!! Has eso y eschanos el cuento de lo que paso..!!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Saludos..!!
Gracias por los datos mauricio, mira calculo que la temp llego a unos 114 o 115, casi llegando a la linea roja, por cierto, originalmente la tapa del radiador es de 16Psi?
Entonces si es posible que sea que se apago para proteger el motor..!! Y si la tapa original es de 16psi..!! Comprasela nueva original tambien.. eso cuenta como 50 lucas maximo..!!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
Mauricioxj escribió:Entonces si es posible que sea que se apago para proteger el motor..!! Y si la tapa original es de 16psi..!! Comprasela nueva original tambien.. eso cuenta como 50 lucas maximo..!!!
Saludos..!!
Fino Mauricio, de todas formas vamos a ver que dicen los demas, yo pensaba que las que se apagaban solas eran del 98 en adelante jajaja, no le he hecho nada aun por falta de tiempo ya que se me acumulo full trabajo los dias que estab buscando y negociando la burra, vamos a ver cuando tengo tiempo pa' meterle mano... Saludos pana y nuevamente gracias
lecars2025 escribió:Buenos dias amigos xj le escribo para ver si a alguno de ustedes le ha pasado este problema resulta que mi camioneta renegade 98 no puede oler una cola estando media hora en cola se apaga cuando llega a la raya despues de 100 la dejo un rato baja la temperatura y vuelve a prender.
Filtro regulador
Mi opinion personal en caso que no sea el avioncito... es que te revises el silenciador y el catalizador de tu burra a ver si njo estan tapados.... por eso puede que no te pase de 120 en 5ta... saludos..
franciscoc86- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 75
mi pana a mi me pasaba lo mismo me puse a revisar en contre que la bobina seca que lleva la cherokee 97 en mi caso estaba agrietada por varios sitios se la cambie y tambien le cambie el avoncito pero lo mejor es probar con un poco de agua por la parte donde se encuentra el avioncito y determinar que es lo que esta pasando de todas forma revisa la bobina a ver saludos
alejandro2010- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Edad : 62
Localización : guatire
Mi Burra : cherokee laredo 97
Mi Comentario: : Saludos a todos gracias por aclaraciones y dudas de algunas fallas me han ayudado mucho y ahorrado algo de dinero
Fecha de inscripción : 26/03/2010
Este post es viejo y ya la falla fue resuelta (al parecer).
» Mi XJ se apaga en Cola
» Se apaga la burra luego de varias horas en cola
» mi camioneta se apaga
» La camioneta prende y se apaga!!
» mi camioneta prende y se apaga
