LEVANTAR MI BURRA UN POCO MAS
+5
xj-k5
max josue reyes
ZETEC.
herman luciani
salva361
9 participantes
buenas amigos la verdad tengo ya la camioneta levantada como 4 pulgadas me gustaria subirla 2 pulgadas mas que necesitaria cambiar para hacerlo gracias
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Re: LEVANTAR MI BURRA UN POCO MAS
buenas mi pana,pienso que 4" es sufiente,incrementar 2" mas sale muy costoso,es mi humilde opinion.suerte.
herman luciani- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 155
Localización : el limon maracay
Mi Burra : cherokee laredo 1997
Mi Comentario: : quien dijo miedo.
Fecha de inscripción : 17/11/2008
que medida de cauchos usas pana?
- Cantidad de envíos : 182
Mi Burra : Renegade 2001
tiene 31" con eso es mas que suficiente bushwakers y mas nada men
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
espirales mas largos o sumar tacos 2", arquear ballestas o poner tacos o gemelos, cambiar track bar, los 4 brazos de control, bajar la caja 1", amortiguadores mas largos y listo
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Pana.. primero que todo tienes que decirnos que tienes o con que levantastes anteriormente la camioneta.. Por lo que veo tienes un taco como 3 pulgadas en los espirales.. Ya por alli te toca cambiar los espirales... Ballestas.. Amortiguadores si no te quedan cortos, track-bar y los 4 brasos maas naa..!! Ah por supuesto que caucho porque con 6 pulgadas y cauchos 31 eso se va a ver HORROROSOO..!! Otra cosa? que cauchos piensas usar?? Acuerdate que tu camioneta es automatica y si le metes cauchos de 31 pa arriba te va a pedir que le cambies las relaciones de las trasmiciones porque si no vas a matar el motor y no te va a andar naadaa..!!!
Que te podria recomendar yo si no tienes conque comprarte un quit completo d 6 pulgadas????.. Adelante espirales de ford 350 (ya varios panas los tienen puesto y queda al pelo y ganas 4.5 pulgadas de altura) mas un taquito de 1.5 (ya tienes las 6 pulgadas adelante) atras ballesta original con la maestra de refuerzo (1.5 pulgadas) mas un taquito de 3 pulgadas mas un gemelo de 1.5 pulgadas y ya tienes tus 6 pulgadas..!!! Y por supuesto que tu track-bar y los 4 brasos..!! Ya con eso puedes meter cauchos hasta 33 fachil..!! Pero otra cosa.. no se si ya a esa altura tengas que colocar SKY en la caja para alivianar el angulo de el cardan y quitar todo tipo de vibracion..!!!
Saludos..!!
Saludos..!!!
Saludos..!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Amigo para pasar de las 3" - 4" hay que hacer las cosas bien hechas para no convertir la camioneta en una perola, asi que olvidate de poner tacos mas grandes de los que ya tienes (por ahi medio se ven en la foto)........... explica mas o menos como es que la tienes levantada, pero te adelanto que seguramente tienes que cambiar practicamente todo por piezas de mayor medida (espirales, barras, gemelos, cardan, amortiguadores, etc etc) de todas maneras haz un busqueda en el foro que creo que hay muchisima informacion respecto al tema.
atras tengo las ballestas nuevas con tacos de 2 pulgadas y amortiguadores rancho y delante tengo los espirales rancho con un copa de hierro de 2 pulgadas y tiene una goma de teflon de una pulgada encima
creo que hara como 3 pulgadas por todo
voy a sacarle una foto y se las pongo es que asi como la tengo al cruzar me pega en las esquinas de la goma del guardafango y no quiero recortarlas saludos
salva361- BANEADO
pana cuando pueda me dicescuando podemos hablar aqui en pto cabello yo vivo por el ynca cerca de la tia rica para que me digas donde la levantaste y cuanto es el costo gracias
- Cantidad de envíos : 1356
pana yo creo que tu camioneta esta en 2,5 apuradito 3", te sugiero que confirmes bien midiendo una stock y midiendo la tuya, atras si estas por las 2" o 2.5" puedes agarrar la maestra vieja si no la botaste y cortarle los bujes de las puntas y agregarla al grupo esto te da 1" o 1.5" mas y asi te dura mas la maestra que cada rato se vence y adelante si tienes como 3" asolo hazle lo que te digo que es sencillo y barato y despues piensas que hacer adelante...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
» levantar la burrita 5 pulgadas
» como levantar mi burra
» Poco a poco mi burra va mejorando
» QUE DEBO HACER PARA LEVANTAR UN POCO MI XJ Y COLOCARLE CAUCHOS 31
» Como levantar la burra 6'' sin kit
