Como levantar la burra 6'' sin kit
+13
la chiquitica
xj-k5
chipi
danielsantosdf
leonardo
pcduto
RicardoXJ
CHACOSTA
speedycat
Falkor
17 participantes
Buenas noches a todos, abro este post para que me ayuden en la nueva transformacion que le tengo pensado hacer a mi burra, es levantarla 6'', he visto los kit pero pienso que me sale mejor y mas barato hacerlo yo mismo con cosas compradas aqui, esto es lo que tengo pensado hacerle:
1.- comprar espirales de 350, que segun dicen varios le calza al pelo y junto a tacos de 1.5 '', dan las 6''
2.- mandar a hacer ballestas a la medida para que den las 6'' sin necesidad de los tacos (supe que en ccs hay un señor que lo hace y cobra barato, si alguien sabe exactamente donde queda y quien es favor ponerlo aqui)
3.- comprar amortiguadores mas largos procomp 9000, mas otro para la dirección
4.- SYE (esto si lo tendria que traer de usa)
5.- bajar la caja 1''
6.- comprar los brazos mas largos aqui (supe que uno de la zona en valencia los hace y vende, favor decir quien es)
7.- quitar la barra estabilizadora trasera
8.- alargar los lapices o traer unos quick disconnected de usa
9.- lineas de frenos mas largas (creo que 4'' mas largas estaria bien)
10.- track bar para 6'' (eso tambien lo traeria de usa a menos que aqui lo consiga)
esto es lo que se me ocurre por ahora, si me falta algo favor ponerlo aqui, no quiero que me falte nada, mi plan es ir comprando todo pelo a pelo y cuando ya tenga todo listo, montarselo de una y que quede perfecta
espero sus comentarios
over & out
over & out
Falkor- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 180
Re: Como levantar la burra 6'' sin kit
Los paquetes de resortes traseros los puedes hacer tu mismo con suspension de S-10.
Quedan muy buenas, y es muy barato.
Los espirales de 350 creo que pueden ser muy demasiado duros en todo caso.
speedycat- Apoyo Técnico
- Cantidad de envíos : 225
speedycat escribió:Los paquetes de resortes traseros los puedes hacer tu mismo con suspension de S-10.
gracias por el dato del S-10, no sabia eso, con lo de los espirales, varios me han dicho que es muy duro pero que con procomp 9000 no seria taaaaaaaaaaaan duro, esperemos a ver que dicen los demas
over & out
Falkor- MIEMBRO
Buen dia te mando el telefono y msn de un pana que tiene el tyrack bar ajustable importado ve preparando 1500
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
saludos creo que mefa sabe de un sr en mariche que te resuelve lo de las ballesta por lo demas el pana de valencia NIHTOWNER vende los brazos, los lapices , el track bar y las bases pa bajar la caja suerte y saludos men
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
F2 escribió:saludos creo que mefa sabe de un sr en mariche que te resuelve lo de las ballesta
exactamente mi pana, yo tambien voy pendiente de unas ballestas con ese sr.... perooooo tenemos q averiguar bien q mecanismo usa el para hacerte las ballestas, ya que si las calienta para darle bomba el metal estaría perdiendo propiedades y resistencia, por lo cual en unos 6 meses quizas vas a tener la burra en el piso otra vez con las ballestas planas... si le da bomba en una prensa hidraulica tambien se caen al tiempo, xq buscan regresar a su posicion original, la mejor manera d darle la curvatura a las ballestas sin que tengamos problemas luego es a mandarriazos.... aunq suene caiman, es asi tambien lo estuve hablando con un pana que trabaja con suspensiones y me lo aclaro... cuando desformas las ballestas a punta d mandarriazos ellas se van a qdar siempre en esa posicion, simplemente doblaste el metal y listo, con los otros 2 metodos si tas fregado... as q ahora en enero cuando el sr d mariche abra nuevamente su negocio habra q ir a alla a hablar con el....
sino traerseel grupo completo de USA o un kit de ad-leaf
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
Esa es la ventaja de usar las ballestas de S-10.. son un poco mas largas y tienen mayor curvatura pues estan diseñadas para que el tubo de la transmision este montado sobre la ballesta.
Mi XJ 94 tiene esas ballestas hechas en casa hace mas de año y medio, y no se han bajado ni un centimetro aun.
Tomen en cuenta que siempre se quiere agregar vigas metalicas, protecciones, etc y esp aumenta el peso del Jeep; por lo que mayor sera el desgaste de hojas recurvadas.
correctisimo mi pana..... y una pregunta, como cuanto te levantarian unas ballestas de S-10?
Pues en mi caso fui mezclando hojas para quedar en altura y suavidad mas o menos adecuada.
Finalmente logre dejar el XJ a 6 pulgadas de altura y con cauchos 33x12.5x15.
Tuve que desarmar los paquetes 3 veces hasta dar con la combinacion correcta de hojas, pero quedo muy bien.
Parti con la hoja madre del XJ y luego la hoja madre de S-10 con las ountas ya recortadas, y asi fui mezclando el resto. Creo
que termine con 6 o talvez 7 hojas en total.. no me recuerdo bien.
Yo no levantaria una xj 6" de manera "artesanal"....... si ya con un kit bien diseñado te encuentras con ciertos detalles no me quiero imaginar inventando cosas raras............. que hable la voz de las experiencias, a casi todos los que las han levantado asi terminan poniendo un kit bien diseñado.
Los resortes traseros no son mayormente complicados.
La complicacion mayor es en el diferencial delantero.
Para 6 pulgadas y mas es practicamente imprescindible usar un kit de brazos largos, pues si no
el andar se hace muy poco agradable, sobre todo en viajes largos.\
La compañia TNT customs aqui en USA tiene un kit que es muy bueno de brazos largos para el XJ.
Tienen bastantes buenas fotos en su sitio WEB.
Pueden verlas y a lo mejor alguien las puede replicar alla en Venezuela.
RicardoXJ escribió:F2 escribió:saludos creo que mefa sabe de un sr en mariche que te resuelve lo de las ballesta
Ricardoooooo el viejo de marichee es medio ostinadooooo si llegas y le dices! como hacer las ballestaaa te va a decirrr
yooo tengooo 44 anos haciendo balles, me vassss a venir tuuu a decirmeee como levantar una camionetaa!!! jajjaaj preguntaleee a mefaaaa para que veas que no es pajaa el viejo es medio locooo! jajaja
nota yo voy para alla para subir 3 pulgadas!!!
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
TiToXJ escribió:Yo no levantaria una xj 6" de manera "artesanal"....... si ya con un kit bien diseñado te encuentras con ciertos detalles no me quiero imaginar inventando cosas raras............. que hable la voz de las experiencias, a casi todos los que las han levantado asi terminan poniendo un kit bien diseñado.
en eso tienes toda la razon, yo no voy a querer saber mas que los ingenieros que se fumaron una caja de lumpias chimbas creando algo que ya ellos crearon, de todas formas eso no es para ya, sino para un futuro mas o menos cercano pero tengo que estudiar todas las posibilidades para hacer un buen trabajo con la menor cantidad de detalles posibles...asi que sigan opinando que todos aprendemos
over & out
Falkor- MIEMBRO
hermano no te olvides del cardan.... tienes que alargarlo!!!!
ojo con eso!!!
La Vieja
ojo con eso!!!
La Vieja
leonardo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 651
Localización : La Guaira
Mi Burra : AUTANA 2004
Espirales de 350
Epale familia. he estado leyendo lo que han colocado sobre la modificaciòn de la xj a 6"...
Como dice Tito yo tampoco me arriesgarìa a levantar mi burra 6" si no es con un buen kit de suspensiòn. Nombran lo de los brazos de la transmisiòn delantera y si no le colocan los que traen la curbatura en la parte inferior dificulto mucho que logren hacer su trabajo que es darle movilidad hacìa arriba y abajo a la transmisiòn delantera. Al contrario si los colocan tipo los originales rectos llegarìan a su tope màximo de movimiento con solo pasar un policia acostado.
lo de alargar el cardan eso denlo por hecho si no lo hacen al primer hueco te va a botar el cardan...
Lo de los espirales de 350 no creo que pongan dura la suspensiòn de la camioneta ya que esos vehìculos en su parte delantera son bastante suaves. Si lo dicen por el peso del motor del 350 y de las chero les puedo decir que nuestro motor 6 cilindros pesa una boloña...... Me atrevo a asegurar que pesa casi lo mismo o un pelo mas talvez que un motor de 350. Es mi humilde opinion.
Acuerdate por igual que vas a tener que bajar la caja y darle inclinaciòn a las transmisiones para que no dañe crucetas a cada rato ni produzca vibraciones nada agradables al rodar. A y otra cosa cuando cambies los cauchos a una medida mayor por ejemplo 33" vas a comprobar que la camioneta no cruza la direcciòn como antes lo hacìa con unos 31 por ejemplo. Donde antes dabas una vuelta en "U" sin problemas ahora no.
No se te olvide el respectivo refuerzo al cajetìn, en particular me gusta mucho el tipo C-ROCK aunque yo todavìa no he tenido el chance de montarlo y lo tengo en el taller. Lo que si le coloque a la mìa fuè un refuerzo hecho de una punta del compacto a la otra hecho si artesanalmente, Las extensiones quick disconnect no me llaman mucho la atenciòn preferiria alargar los originales con una articulaciòn como lo hice en mi camioneta o simplemente desabilitar la barra estabilizadora como tenìa en mi antiguo cj7 que por cierto nunca pase ningun susto con eso y le daba duro a ese cj.....
Chau saludos
Chau saludos
danielsantosdf- Apoyo Técnico
- Cantidad de envíos : 200
Mi Burra : XJ 99 Renegade
epale
bueno yo tambien tengo pensado levantar a lorena a unas 6 o 7 pulgadas...
en cuanto a track bar, control arms, link de las barras, eso lo hace nightowner aqui en valencia.
los amortiguadores los pedi ya en el norte.
los espirales de 6 pulg, voy a pedirlos en enero (si no matan los cupos de internet).
en cuanto a las ballestas pense lo siguiente: tengo un taco de 3 pulgadas, le grego un ballestin que lenvate 3 pulg y le agrego un gemelo que levante 1 pulg mas. alli tengo las 7 pulgadas.
ahora tengo una inquietud aparte de todo lo mensionado anteriormente y tambien tomando en cuenta el sye, alamrgar cardan, bajar caja, alargar lineas de freno.. que mas hay que modificar????
hay que modificar el brazo pitman? por que?
hay que cambiar relaciones? quiero montar 33x12.5. que relaciones son recomendadas y donde las consigo?
buenas a todos bueno yo tengo 6" con espirales de 350 procomp 9000 y de verdad que la camioneta se siente muy bien te doy un dato en jumbo salen 1060 de los fuertes los espirales rancho los iba a comprar pensando que tenian una o dos vueltas mas que los mios pero nop son igualito si quieres montar esos ranchos hagalo jejeje sino te vas para una chivere te consigues los de 350 y mas nada jejeje te ahorraras unos cuantos fuertes.... saludos
chipi- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 165
Localización : la florida caracas
Mi Burra : cherokee renegade 96 lifth 9.5 stroker 4.6
Mi Comentario: : manten tu jeep todo jeep 0iiii0
chipi escribió:buenas a todos bueno yo tengo 6" con espirales de 350 procomp 9000 y de verdad que la camioneta se siente muy bien te doy un dato en jumbo salen 1060 de los fuertes los espirales rancho los iba a comprar pensando que tenian una o dos vueltas mas que los mios pero nop son igualito si quieres montar esos ranchos hagalo jejeje sino te vas para una chivere te consigues los de 350 y mas nada jejeje te ahorraras unos cuantos fuertes.... saludos
epale chipi dime una cosa...
esos espirales te dan las 6 pulgadas completas? de que 350 son esos espirales????? calzan bien o hay que adaptarle algo? otra cosa como levantaste tu xj atras? para esas pulgadas?
bueno el espiral entra perfecto sin hacerle nada solo lo complementas con un taco y su antiruido claro... y atras nada le metieron sus tacos a la ballestas y estan reforzadas...
Epa tambien tengo la duda de cual 350 son los espirales que le sirven a la XJ? supongo que son de Ford pero de que año?
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Falkor escribió:Buenas noches a todos, abro este post para que me ayuden en la nueva transformacion que le tengo pensado hacer a mi burra, es levantarla 6'', he visto los kit pero pienso que me sale mejor y mas barato hacerlo yo mismo con cosas compradas aqui, esto es lo que tengo pensado hacerle:
over & out
DIOXXXX AHORA SI NOS VAMOS A PODER LANZARNOS PA AGUARO GUARIQUITO COMO TIENE QUE SER MAS FIIIINO¡¡¡¡
sabes que despues tienes una mision.... colocar las respectivas fotos....
la chiquitica- Copiloto
- Cantidad de envíos : 1064
panas referente a los espirales de 350
mi pregunta es, sera que se puede agarrar un espirarl de eso y cortale varias vueltas segun sea lo necesario para llevarlos a 3 pulgadas! y asi evitar de colocar los benditos tacos y comprar un espiral que cuesta 1200 el par
que otra solucion hay para subir la perokee 3 pulgada adelante que no sea taco, es decir que otro espiral nos podria servir
pcduto- Rustytuning
Tony,montas los espirales sin los tacos, direntamente y te subira como 4"
PEPIN- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 400
Mi Burra : puyua
PEPIN escribió:Tony,montas los espirales sin los tacos, direntamente y te subira como 4"
tu dices pana jap!
porque entonces si le cortamos media vuelta a esos espirales quedaria en 3 pulgas
no creen que seria un buen esperimento amigos!
con eso los que estamos en 3 pulgadas no usariamos tacos y la camioneta deberia de quedar un poco mas suave
no se que opinan los expertos
titooo manifiestatee
pcduto- Rustytuning
leonardo escribió:hermano no te olvides del cardan.... tienes que alargarlo!!!!
ojo con eso!!!
La Vieja
como hago para saber que tanto tengo que alargar los cardanes?, o mejor compro unos ya con la medida que necesito?
over & out
Falkor- MIEMBRO
» como levantar mi burra
» levantar la burrita 5 pulgadas
» como levantar una cherokee KK???
» ¿Cómo levantar el motor?
» Como levantar mi xj un poco mas
