Problema con las luces interiores
Hola a todos los colegas de esta pagina, mi camioneta tiene un problema el cual es el siguiente:
Las luces interiores (central, maleta y de los pedales) se queda encendida cuando ando por ahi, me imagino que sera un problema del sensor de una de las puertas pero le doy y nada, de hecho la alarma no me funciona porque detecta una puerta abierta :s, y la maleta me imagino que no es porque no me aparece en el tablero la luz que indica que esta abierta, pero si funciona la luz porque ayer abri esta puerta con la llave pasada y encendio la advertencia! es una lad... porque a cada sitio que llego tengo que desconectar el fusible de las luces! si alguien tuvo un problema como este le agradezco la solucion! saludos a todos!!
JLFR- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 27
Localización : San antonio de los Altos
Fecha de inscripción : 17/08/2009
Re: Problema con las luces interiores
ve desconectando uno por uno a ver cual es el que te esta echando la broma.
el_jurado- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 80
Localización : Punto Fijo - Maracaibo
Mi Burra : Laredo 98
ya desconecte los dos de las puertas y el de la maleta, todos estan bien, tienen continuidad! no se que mas pueda ser
Pana no te mortifiques, es evidente que es un pulsador de alguna de las puertas, saca uno por uno y verifica que alguno de estos pulsadores no se este hiendo a tierra, yo me iría primero a la maletera, abre la compuerta y fíjate que el pulsador este haciendo buen contacto con la pieza donde apoya.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
capaz que cdo te instalaron la alarma te dejaron un pulsador o ya estaba flojo que es el de el capot me paso exactamente los mismo , y me di cuenta que era el pusador del capot q aparte de no estar conectado es decir fijo.. tenia un cable pegando con el laton del capot.. lo quite teipe y santo remedio.. chequeate si un cable pelado esta haciendo contacto con la carroceria...
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
tu dices que sea el del capot? porque la alarma es vieja, desde que teng la camioneta, pero voy a revisar a ver si es eso, ojala, gracias por la ayuda. y el de la maleta lo vi bien pues, lo deconecte, lo limpie, como esta detras del laton es medio complicado. pero bueno con paciencia lo resolvere jejejeje saludos a todos
» problema con las luces..
» Problema con las luces
» problema con luces de estacionamiento
