Soldar base del brazo de control?
Saludos. Revisando la burra me di cuenta que la base del brazo de control superior que va al tunel (lado copiloto) no está completamente soldada al mismo. Está soldada digamos la mitad de la superficie y la otra mitad se ve claramente que no tiene soldadura, inclusive se ve que hay luz entre la superficie del tunel y la base, igual por ambas caras de la base ¿Esta base no debería estar completamente soldada al tunel en la superficie de contacto con el mismo? ¿Podría ser esto causa de ruidos, vibraciones y otros problemas? Gracias por la ayuda
Edad : 66
Re: Soldar base del brazo de control?
Una foto creo que seria mejor........ te cuento que yo esa base la reforce porque original no es muy fuerte que digamos y ya he sabido de varios casos que dicha base se parte, ni hablar cuando hay que cambiarle su buje.
pana yo tenía el mismo problema pero con una de las bases de los brazos inferiores.
Esa base estaba toda doblada y casi despegada, tanto que me tenía la transmisión mas atras de ese lado y cuando monté los 33 el caucho del lado del piloto me pegaba del buche.
Yo la mandé a quitar y a hacer una nueva, el trabajo quedó muy bien, realmente no sé los detalles de como lo hicieron pero si quieres mandame un MP y te doy el tlf de la persona que lo hizo. Lo recomiendo con los ojos cerrados pero se que es un pelo caro...
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Saludos. La solución rápida:
[img][/img]
Mandé a hacer una base nueva más gruesa. Cuando la coloque monto las fotos. Gracias
[img][/img]
Edad : 66
» Donde soldar Aluminio precios razonables dia sabado
» Ayuda para soldar base de la track bar y amortiguador de direccion
» Se me partio la base delbrazo de control inferior del lado del copiloto
» headers roto
» BARRAS INFERIORES AYUDA MI PANA
» headers roto
