Cambio de bases del motor
Saludos. La pregunta es la siguiente ¿para cambiar las bases del motor debo quitar la base del filtro de aceite y el filtro obligatoriamente? Pregunto porque tengo un escrito de cómo hacerlo con fotos que bajé del sitio NAXJA, y dice que es necesario, pero el filtro de mi motor está colocado de manera diferente y no interfiere para nada en el procedimiento de quitar la base. ¿Habrá otra razón para bajarlo? Creo que las fotos fueron tomadas de un Renix. Gracias por la ayuda
Re: Cambio de bases del motor
Negayivo mi pana yo cambia la mia ayer y no quite nada de eso ni la bateria saque necesitas un rachet con dos extenciones largas un dado 15 mm un dado 18 mm y una llave 18 mm y una respectiva palanca y un poco de ayuda para mover un pelo el motor las pague en 200 bs el par
Carlos Rincon- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 60
Mi Burra : Laredo 98 automatica Lift 2
Fecha de inscripción : 15/06/2008
Gracias. Faltó el respectivo gato para subir el motor y las birras. Saludos
aja esta bn lo del taco le pones su gato y lo leventas con el taco en el medio del cartel! cambias una primero y despues la otra!!! no tienes q sacar nada =)
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
mi pana las dos veces que he cambiado la base del motor he tenido que sacar el filtro de aceite, porque al tratar de sacar el tornillo de arriba de la base, como es largo, pega con el filtro, la mia es año 94, ahora no se si los modelos mas recientes tienen el mismo problema
- Cantidad de envíos : 261
» modificacion por primera vez de mi comanche
» bases del motor
» Por qué Fan Clutch pegó de la colmena del RAdiador!!
» Bases de motor y caja
» DUDA: Bases de Motor
» bases del motor
