Respiradero de la caja
Panas, en estos días subí a galipan y cuando bajé me di cuenta de que tenía una manguera suelta ya pegando del piso... cuando me asomé me di cuenta de que al parecer es el respiradero de la caja...
La manguera sale como de la cachicama de la caja... será realmente un respiradero?...
Donde debe ir doconectado? (si es que debe ir...)... sino... debe ir hacia arriba en caso de un vadeo?
Gracias
Gracias
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Re: Respiradero de la caja
Si mi pana. Ese es el respiradero.
Fijate por el la parte de atras del distribuidor, encuentras uno de los tornillos que sujetan la caja del motor. En ese tornillo, deberia estar una copa fijada a una arandela. En esa copa va la manguera del respiradero.
Sino, entonces agarras tyraps universal(llamese alambre) y lo sujetas jajaja
Saludos... Vaya...
Saludos... Vaya...
Dalph- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 495
ese respiradero no es de transfer?
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
xj-k5 escribió:ese respiradero no es de transfer?
conchale ahora estoy confundido... será el del transfer?... realmente no lo se... es una manguera un poco larga...
» respiradero caja ax15
» Alguien sabe como hacer un buen respiradero de una caja automatica en nuestras burras
» se puede colocar caja 3040LE de gualla a una cherokee 98 que trae caja electrica a 340
» Sonido extraño en la caja ! Posible daño en la base de caja cherokee renegade 94
» respiradero del tapavalvulas!!!!
