Alguien sabe donde se encuentran los fusibles del las luces intermitentes y las de cambio...
+9
jesusluna487
el_jurado
ToyoNegro
ReinaldoGutt
RaymondXJ
OTONIEL SUAREZ
Alexis Diaz
13 participantes
Re: Alguien sabe donde se encuentran los fusibles del las luces intermitentes y las de cambio...
pana yo tenia el mimo proble la luce se me queda pegada cambien el rele y listo yo lo compre en una tienda bajando para ir al sambil pero por la acera de allado en todo la esquia ahi una vaia de reproductores de musica aldo de eso una vina de cerradura alado de eso esta la tienda me salieron como en 40bs lor originales de la camioneta
jesusluna487- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 103
Localización : estado miranda
Mi Burra : cherokee 92
Mi Comentario: : jeep para mi es lo mejor
hola buenas noches hermano disculpa queria preguntarte tengo el mismo problama las luces de emergencia y la de cambio no funcionan le saque el relay intermitente pero no lo consigo podrias decirme donde queda la tienda la que queda cerca del sambil donde lo conseguiste para ir¡
gracias de antemano...
javierccs- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Mi Burra : cherokee renegade 98
Mi Comentario: : El amor es lo mas importante en la vida dar y recibir
Fecha de inscripción : 17/02/2010
Mis panas el Flass de las burras modelo nuevos es electrónico y por eso maneja las dos funciones a la ves, pueden montar un par de Flass electrónico genérico de dos patas y se lo adaptan, salen en 60 bolívares o comprar el original Mopar en alto precio, el que consiguió el pana en 360 esta súper barato, a mí me paso lo mismo y pregunte por el oriente y estaba en 500 en adelante.
Les doy un dato saquen el Flass que es idéntico a un relex cuadradito negro y lo desarman, el adentro tiene una tarjeta de sistema impreso, la limpian con limpiador de contacto y le restañan completa todas las soldaduras, y luego le echan desplasador de húmeda y funciona, a mi me pasaba lo mismo y con esto solucione hasta nuevo aviso jajaja.
Excelente las fotos.. muy buena ayuda
andresjgs- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : Distrito Federal
Mi Burra : Cherokee 98 4X2
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
hola buenas noches y como se hace la adaptacion con los dos flasher genericos??
Amigo el Flash original tiene 5 patas como un relex normal, se usan dos para las luz de cruce y otras dos para las intermitentes, las identificas por que son las patas que quedan afuera y la del medio no la usas, solo tienes que poner el Flash genérico y listo, la adaptación es comprarte los dos flash genérico con sus enchufes y pegas los cables a los terminales del enchufe original (los cuatro de afuera), como probar cuales son los dos de un lado y los dos del otro lado, le buscas la posición al flash genérico en el enchufe original y veras que esos dos son para una función, luego le das la vuelta al flash genérico a la otra posición en el enchufe original y veras que funciona la otra función.
hola buenas noches hoy preobe con unos flasher que compre y le coloque de una pata de un lado y del otro y el flasher suena que trabaja mas no hace el titileo entonces limpie el original de ella y solo prenden las luces de emergencia las de cruze nada
de todas maneras voy a tratar de hacer como dices
una pregunta te funciono con la adaptacion de los dos relex universales saludos.? es que se me daño el mio y no lo encuentro.
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
» alguien sabe donde puedo mandar a reparar el terminal de la barra track bar
» levante mi commander 2 pulgadas y se me encendieron unas luces en el tablero ayudenme por favor, alguien sabe como solucionarlo?
» Por favor Falla en Caja automatica, el escan dice....
» Luces e intermitentes.
» Relay Luces Intermitentes
