AHORRANDO ESPACIO EN LA MALETA CON EL BAJO!!!!
+19
Joel Barroso
JOSE LUIS ATERRADO
DARKBUDHA
la chiquitica
Pinky-J3
el_rafa79
ReinaldoGutt
Wladimirjpn
P511967
Chuinho
javg_xj
Mr. Raga
max josue reyes
ZETEC.
driver05
Miguelxj
Alexis Diaz
miguelxr
23 participantes
Última edición por miguelxr el Jue 17 Dic - 19:07, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 214
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
Re: AHORRANDO ESPACIO EN LA MALETA CON EL BAJO!!!!
pana eso lo hicistes con un bajo extra plano o normal????
Alexis Diaz- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 825
normal doble bobina 10 pulg !!!
esta buena esa idea.. de verdad q ayuda a ahorrar espacio.. y como fijastes la tabla a la parte plastica¿?
- Cantidad de envíos : 504
Perro chamo!! apenas pueda me copio la idea porque ya esta fuerte ese cajon en la maleta, en usa venden algo parecido pero en fibra
La latoneria no vibra demas ahora? como ves tu la acustica de la camio ahora?
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Solo un detalle.......... van a vibrar todas las piezas plasticas que recubren la camioneta en esa zona, un pana monto el gringo y tuvo que pegarlo son silicon y atornillar fuertemente el platico dodnde va apoyado para reducir algo la vibracion.
Excelente idea.. lo unico malo es lo del cubicaje.... y bue a ponerle un protector para que nada lo golpee
- Cantidad de envíos : 182
Mi Burra : Renegade 2001
bueno en espacio pero no va a sonar como tiene que sonar
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
les cuento sobre el trabajito realizado es un cajon de madera que se hizo sobre el hueco plastico recubierto en tela sin sacrificar la parte plastica que a la hora de vender la burra lo quitas y listo y hay otra maner que si tienes que sacrificar la parte plastica aqui les pongo como queda del otro modo
Pana.... Te quedo Bien depinga!!!! los comentaios anteriores se basaban en basicamnte una tapa que venden. Pero esta idea quedo bien depinga.
Y Ahorra un gran espacio. Claro para un bajito 10" queda bien por que cibriria el cubicaje requerido (en el mayor de los casos).
Es una chambita buena. Lo unico es que coye... hay que romper la parte plastica.... pero de resto... al peluche.
Excelente la Idea en compartirla con los panas.
RECOMENDACION: Una recomendación para la conservacion del cajon. Es que por la parte externa que va encajonada debes recubrirlo de algun material impermeable... por que en algunos casos por esa parte podria bajar algo de agua y mojerte el cajon. Esto normalmente pasa si no tienes los tapones que van en la parte de abajo... cerca del tubo de escape.
- Cantidad de envíos : 423
buen trabajo man... de verdad
- Cantidad de envíos : 809
este en madera mdf y suena bien
Última edición por miguelxr el Lun 11 Ene - 11:40, editado 1 vez
si tienes el molde puedes hacerlo para la zona a un precio razonable jeje hay mucho con ese cajon...(me incluyo) y de pana es un fastidio...
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
miguelxr escribió:
Pana tremendo trabajo, te pregunto lo hiciste tu?.. tienes los planos?
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
miguelxr escribió:este en madera pdf y suena bien
Epa fua a preguntar la madera pdf y no la consigo por ninguna parte JAJAJAJAJAJA
es joda.... no sera madera MDF...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
para los que quieran saber como hacerlo con el fondo en mdf y la parte superior que es artesanal en fibra chequeen el siguiente tema, esta muy bien ilustrado y detallado. Esta semana comienzo a hacer el mio ya que es muy sencillo.
http://www.jeepforum.com/forum/f20/xj-custom-subwoofer-box-build-803767/
Saludos y espero les sea de utilidad
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Aqui les dejo el link de la gente de JL AUDIO.. aunque esta montado en una Grand Cherokee, es la idea lo que se quiere..
http://mobile.jlaudio.com/products_stealthbox_detail.php?fit_id=1580
Y este es algo mas parecido pa' montarselos a las XJ's
http://mobile.jlaudio.com/products_stealthbox_detail.php?fit_id=1408
el_rafa79- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Localización : Ciudad Ojeda
Mi Burra : InMortal
Mi Comentario: :
Que buena idea.. !!!
Pinky-J3- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 89
Mi Burra : Renegad 98 vendida :c
Mi Comentario: : Nadie tiene lo que quiere con un solo intento
Fecha de inscripción : 30/05/2009
Consegui esto, ahora con un bajo de 8"
Mi Burra : InMortal
Mi Comentario: :
Aqui les dejo otra ideita, ahora con un bajito de 8" que debe quedar como mejorcito... Menos stress...
Y sin olvidar en el guardafango, un pedazo de DYNAMAT, NOISE KILLER, o similares reductores de ruido, vibraciones y temperatura..
Mi Burra : InMortal
Mi Comentario: :
el_rafa79 escribió:Aqui les dejo otra ideita, ahora con un bajito de 8" que debe quedar como mejorcito... Menos stress...
Epa rafa... mira ese enlace ya lo habia posteado yo un poco mas arriba y ese bajo es de 10, no de 8 como mencionas... Saludos
Mis Disculpas entonces... Ya lo quito.. Jejejeje, pa' que no se haga bulto.. Saludos..
Mi Burra : InMortal
Mi Comentario: :
guao se me que es un excelente trabajo ahora cuéntanos que la acústica del carro??? tienes que protejelo de alguna manera para que no se rompa, cuando te toque viajar y llenar la maleta de cosas que tal sonara? son sólo algunas dudas sin embargo a opinión muy personal me gusta mas la instalación que se hace en el techo ya que no quita ningún espacio, no se corre el peligro de que se rompa y ademas le da muy buena acústica a carro.
la chiquitica- Copiloto
- Cantidad de envíos : 1064
de verdad a mi gusto quedo fenomenal respecto ala acustica suena muy bien para lo que quiero (claro no queda como soun car) pero graduando las curvas del repro le puedes sacar una buena acustica al bajito acompañado de unos combitos de sonido y por cierto ya me fui de viaje con la burrita ay en verdad dije que valio la pena hacer este trabajito ya le puse la tapa para protejer el bajo luego monto las fotos y respecto a las instalaciones del techo prefiero consevarla de la forma original ya sabes ala hora de vender lo que hice fue merter unos buenos combos para eso !!!!
miguelxr escribió:
Y como haces para pegar al plastic de la camioneta esa adaptacion pues no se ven tornillos? como se sostiene ?
DARKBUDHA- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Localización : miranda
Mi Burra : cherokee 98
Mi Comentario: : buscando un motivo para no venderte Sofia!
» Cajon de Maleta
» paoblema con la planta o el bajo??
» Quitar Tapa/Tapiceria Compuerta/Maleta
» PROBLEMAS CON LOS SEGUROS DE LA CAMIONETA, CERRAR MALETA MANUALMENTE
» BAJO LA LLUVIA
» BAJO LA LLUVIA
