TAPA DEL CARTER
+4
Wladimirjpn
Yango
salva361
8 participantes
TAPA DEL CARTER
amigos como estan queria acesorarme con ustedes a lo mejor ya lo han hecho, yo por que saque mi motor completo pero tengo un compañero por aqui cerca de la casa que le quiere cambiar la bomba del aceite a su camioneta pero no se si el carter sale por abajo sin sacar el motor alguien ha hecho ese trabajo a ver si le hago el trabajito de cambiarsela gracias y espero su ayuda
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Re: TAPA DEL CARTER
salva361 escribió:amigos como estan queria acesorarme con ustedes a lo mejor ya lo han hecho, yo por que saque mi motor completo pero tengo un compañero por aqui cerca de la casa que le quiere cambiar la bomba del aceite a su camioneta pero no se si el carter sale por abajo sin sacar el motor alguien ha hecho ese trabajo a ver si le hago el trabajito de cambiarsela gracias y espero su ayuda
Salvador el carter sale fácilmente sin sacar el motor, en mi caso me presento un poco de dificultad por el hecho de estar la caja 1 pulg mas abajo, tuve que aflojar un poco la base de la caja para que terminara de salir, ahora una pregunta... Por cual motivo quiere cambiar la bomba? Será por lo que yo pensaba que tenia? Yo intente cambiar la bomba porque pensaba que no estaba enviando presión de aceite y resulto ser la válvula de presión de aceite dañada, mosca con eso.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Re: TAPA DEL CARTER
ya reviso la valvula y parece que esta bien pero como ya compro la bomba la quiereponer nueva de una vez bueno asi me gano yo algo ahi jajajajaj gracias por el dato entonces no hay nada que aflojar para sacar el carter solo los tornillos. gracias por el dato ya lo voy allamar para que me la traiga
salva361- BANEADO
Re: TAPA DEL CARTER
si no esta levantada la burra tiene que bajar el tunel delantero, por lo menos soltar los amortiguadores y lineas de freno para que te de chance de sacarlo bueno eso me comentaron en un taller vi que se lo estaban haciendo a una xj con 4" desarmaron un poco de cosas para cambiar la empacadura del carter..
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Re: TAPA DEL CARTER
no entiendo entonces como claretazo le salio sin tener que sacar nada de eso
salva361- BANEADO
Re: TAPA DEL CARTER
salva361 escribió:no entiendo entonces como claretazo le salio sin tener que sacar nada de eso
Re: TAPA DEL CARTER
ya me trajeron la camioneta voy para abajo a ver ya les contare si sale o no
salva361- BANEADO
Re: TAPA DEL CARTER
Yo le cambiè las empacaduras al Carter sin bajar motor y si es medio fastidioso porque el mismo cuando lo intentas sacar pega de la bomba, yo tuve que soltar bases de motor y caja y usar un gato caiman para subirlo un poco, pero como dicen "cada Cherokee es un mundo..."
Re: TAPA DEL CARTER
mito superado en 25 minutos saque tornillos y tapa lo que hice es verda es un poco fastidioso atras donde esta la bomba pero no es por la bomba que no sale si no por la carcasa de la caja y el tunel pero puse un gato en el braso inferior del lado del copiloto y subi la camioneta eso hizo que el tunel bajara y le puse un gato a la caja y la levante y ya esta para afuera ya me voy otravez a bajar la bomba vine por un poco de cocacola nunca trabaje sin ella jajajaja.
salva361- BANEADO
Re: TAPA DEL CARTER
jajajajaj toma fotossssssssssssss asi hay una nueva cronica... ejejejejejej
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Re: TAPA DEL CARTER
jajajajja eso es verdad pero ya lo hice lo hubiera pensado antes pero como esplique arriba es facil claro esta camioneta esta levantada no se si normal saldria asi de facil abria que probar alo mejor si
salva361- BANEADO
Re: TAPA DEL CARTER
Chupense esa mandarina pues..!!! ahahhahaha como es eso claretazo?? que se te sale sin tocar nada???
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Re: TAPA DEL CARTER
jajajajjajajaj bueno claretazo tenia razon no tube que soltar nada ya lo saque
salva361- BANEADO
Re: TAPA DEL CARTER
escopetazos van y vienen papa....
Re: TAPA DEL CARTER
Más nada... puro chino...
Re: TAPA DEL CARTER
Mauricioxj escribió:salva361 escribió:no entiendo entonces como claretazo le salio sin tener que sacar nada de eso
Saludos..!!
Viiiirrrrga uno no se puede perder un rato porque cuando uno regresa se encuentra que le estan rajando el pellejo y siendo inocente...Jejejeje Bueno por ahí hay un chiste que dice... "Papá ya aprendí como sacarme el condón, y el papá orgulloso dice. ¿Como hijo? y el hijo le dice... Bueno tirándome y P.eo.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
Re: TAPA DEL CARTER
claretazo y eso q no te vio ni pedro y driver
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Re: TAPA DEL CARTER
bueno claretazo ese trabajo del carter lo hice rapido en 20 minutos eso ya estaba afuera
salva361- BANEADO
» Dudas con Empacadura del carter.
» Carter de cherokee xj igual carter de Wrangler???
» que sugieren con mi carter¿?
» tornillo del carter
» cambio te empacadora de carter
