Dudas con Empacadura del carter.
+4
alf4671
jtmgordo
EL NOVATO
8 participantes
Que tal hermanos. Esta semana voy a comprar la empacadura del carter y voy a aprovechar de cambiar la empacadura del cigueñal. Ya la del cigueñal la tengo original MOPAR, pero la del carter me estan ofereciendo marca FELPRO que a mi juicio no me parece mala ya que la del tapa valvulas la compre hace 1 año de esa marca y esta al pelo, se ven de buena calidad. Mi duda es la siguiente, todos sabemos que detras de la polea del cigueñal justo a la altura del carte, hay una famosa goma que con el tiempo sede, se sale y saca esa polea. Como voy a cambiar la empacadura pregunto? esa goma viene con la empacadura o hay que comprarla a parte? si hay que comprarla a parte como la pido? Si la hay felpro la compro o seria mejor otra marca? Lez agradezco sus comentarios. Gracias y saludos.
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
Re: Dudas con Empacadura del carter.
epale pana yo arme mi motor con felpro y no le envidia nada a la original y es una estopera la del cuello del cigueñal dele felpro son dos piezas mas la del carter tres
jtmgordo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1181
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
Mi pana la Felpro es muy buena, pero no como la original, hay cambiaras la empacadura del cartel y la estopera, la estopera son dos media lunas, te recomiendo que compres la estopera original ya que es un problema con las otras para poner la de la parte de arriba del cigüeñal.
otra pregunta
Compañeros, disculpen pero voy a aprovechar este post para hacer una pregunta de la empacadura del carter pero de la caja, mi burra es automatica y en el carter de la caja, en la parte hacia el diferencial trasero, siempre hay aceite, es decir, como sudada de aceite, ayer me metì abajo y chequee los tornillos y estaban flojos, sin embargo no los aprete porque me comentaron que la empacadura puede partir y votar màs, les agradezco sus comentarios al respecto...y volviendo al tema de este post, yo le hice el trabajo a la mia con felpro y quedo al pelo...
alf4671- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Mi Burra : jeep cherokee classic
Fecha de inscripción : 15/11/2009
Perfecto entonces voy con la empacadura felpro. Pero aun tengo una duda, la empacadura trae la goma que les comento al inicio del post? la goma de la que hablo esta ubicada entre la polea y la tapa del carter. Es donde el carter tiene forma de media luna pues, alli va una goma gruesa y quiero saber si viene con la empacadura o hay que comprarla a parte, gracias y saludos
aparte pana pidela como empacadura del cuello de un 242 la felpro original made in usa viene en una cajita de carton y debe estra por los 150 mil
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
alf4671 escribió:Compañeros, disculpen pero voy a aprovechar este post para hacer una pregunta de la empacadura del carter pero de la caja, mi burra es automatica y en el carter de la caja, en la parte hacia el diferencial trasero, siempre hay aceite, es decir, como sudada de aceite, ayer me metì abajo y chequee los tornillos y estaban flojos, sin embargo no los aprete porque me comentaron que la empacadura puede partir y votar màs, les agradezco sus comentarios al respecto...y volviendo al tema de este post, yo le hice el trabajo a la mia con felpro y quedo al pelo...
pana creo puedes apretar los tornillos claro sin arrequintarse, si persiste cambias la empacadura o revisa si es por alli que sale el aceite
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
beunos dias
EL NOVATO escribió:Perfecto entonces voy con la empacadura felpro. Pero aun tengo una duda, la empacadura trae la goma que les comento al inicio del post? la goma de la que hablo esta ubicada entre la polea y la tapa del carter. Es donde el carter tiene forma de media luna pues, alli va una goma gruesa y quiero saber si viene con la empacadura o hay que comprarla a parte, gracias y saludos
amigo la empacadura felpro trae esa goma incorporada gual a la de atras o el cuello viene compacta yo monte una el sabado y quedo bien esta empacadura es de goma solo que tienen que saber ajustar los tornillos del carter para que quede bien y estar pendiente con la empacadura que quede bien´pegada en l carter y luego lo colocas saludos
cerroarriba- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 169
una como se cambia la empacadura de un carter de una XJ 88.????
» Aclarar dudas con transfer 242 y empacadura de carter de caja automatica
» Empacadura del carter (Motor)
» Reemplazo de empacadura de Carter del motor de cherokee laredo 97 automatica
» Carter de cherokee xj igual carter de Wrangler???
» que sugieren con mi carter¿?
