HOLA! amigos tengo un problema con el A/C de mi burrita
OTONIEL SUAREZ
Yango
andreiXJ
primero que nada buenos dias amigos de zonaxj reciban un saludo desde valencia antes de visitar un taller donde me puedan dejar sin dinero.. decidi pedir ayuda a ustedes mis panas!! y es que el sistema de aire aparentemente todo funciona bien el clutch del aire acondicionado gira.. todo el circuito de tuberias esta bien no ahy fugas.. a dond llegan las tuberias antes de entrar al carro esta congelando.. pero el aire no me sale por la rejilla algunos me dicen q ahy un termostato que si esta muy caliente el aire tarda un momento en salir.. pido ayuda por que debe ser algoo electrico o sencillo de arreglar el problema es que el aire no saleee por las rejillas gracias de antemano amigos!!!
andreiXJ- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 152
Localización : VALENCIA EDO CARABOBO
Mi Burra : CHEROKEE RENEGADE 1998
Fecha de inscripción : 10/06/2009
Re: HOLA! amigos tengo un problema con el A/C de mi burrita
Mi pana pero tu sientes que el soplador prende?? De ser positivo por donde esta saliendo el aire por las rejillas del parabrisas??
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
viejo esplicate por donde sale el aire asi como te dice el pana claretazo
y si prende el evaporador
- Cantidad de envíos : 771
Mi pana te refieres a que no sale por los sitios por donde tiene que salir!!!! es decir por las rejillas del a/c ... en la pared de fuego del lado del co-piloto esta en ventilador y/o soplador del a/c este tiene un terminal que suele tener mal contacto y eso puede causar que el soplador no funcione... el resto del equipo de aire acondicionado funciona pero no sale por la cabina el aire por las rejillas del a/c
Mi pana seria bueno que fueras mas especifico... el A/C del modelo de tu xj es muy sencillo !!!
saludos!!!
saludos!!!
Se fue que se fue, fue fueee mamá chicha!!!
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
Adelso Melean escribió:Mi pana te refieres a que no sale por los sitios por donde tiene que salir!!!! es decir por las rejillas del a/c ... en la pared de fuego del lado del co-piloto esta en ventilador y/o soplador del a/c este tiene un terminal que suele tener mal contacto y eso puede causar que el soplador no funcione... el resto del equipo de aire acondicionado funciona pero no sale por la cabina el aire por las rejillas del a/c
Exatalamente como dice mi hijo jejeje Y por ende al no difuminar el frió acumulado en el evaporizador a trabes de aire, se congela la tubería en un dos por tres.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
claretazo escribió:Se fue que se fue, fue fueee mamá chicha!!!
Jajajajaja!!!
No se por que me huele al condenado flotante de poceta que no esta haciendo vacio y lo mas probable que el aire le este saliendo por la rejilla del parabrisas
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
ReinaldoGutt escribió:No se por que me huele al condenado flotante de poceta que no esta haciendo vacio y lo mas probable que el aire le este saliendo por la rejilla del parabrisas
???????? bro a esperar que el pana sea mas claro!!!
saludos!!!
Chamo!! el unico problema graaaveee que tiene esa burra esta entre el asiento de piloto y el volante ahahahahaha esa burra ta empava llevala a sorte pa que le hagan un trabajo espiritual..!! ahahahahahahahahahahaha
Man especifica si el aire sale o no sale por ningun lado..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Mauricioxj escribió:Chamo!! el unico problema graaaveee que tiene esa burra esta entre el asiento de piloto y el volante ahahahahaha esa burra ta empava llevala a sorte pa que le hagan un trabajo espiritual..!! ahahahahahahahahahahaha
Saludos..!!
payaso!! ya la lleve y adivina queee ahora tiene vida eterna por los siglos de los siglos jamas moriraaa.. y si lo hace va pa un museoo por haberme salido tan buena COMPADRES DESCARTANDO VAINA ES EL SOPLADOR EL VENTILADORCITO Q TA DEL LADO DEL COPILOTO QUE NO HACE NI COQUITO COMO LO SACOO?? APARENTEMENTE ES DIFICIL AHY Q DESARMAR TODO EL TABLERO?? ES ESE VENTILADOR LO QUE NO FUNCIONA.. NO GIRA NO SUENA NO HACE NADA.!
Primero que nada no te vuelvas a perder, levantaste un polvero y te piraste jejejeje Mira pana ese ventilador sale por la pared de fuego, o sea abres el capot u del lado del copiloto hay tres tornillos, es un poco fastidioso pero si sale porque yo lo e hecho, pero primero revisa los fusibles o los dos terminales que alimentan ese ventilador, esos bichos son muy j.odi.dos para que se quemen, revisa si le llega corriente primero.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
Mi pana!!! el conector se sulfata, o pierde contacto por alguna razon... revisa eso primero antes de bajarlo...
Saludos!!!
En las xj modelo nuevo por donde sale?? Yo le explique a al pana andrei como pero en las modelos 97 pa abajo como la mia se extrae es por los pie de el copiloto pero no se si sea igual para su modelo..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
claretazo escribió:Primero que nada no te vuelvas a perder, levantaste un polvero y te piraste jejejeje Mira pana ese ventilador sale por la pared de fuego, o sea abres el capot u del lado del copiloto hay tres tornillos, es un poco fastidioso pero si sale porque yo lo e hecho, pero primero revisa los fusibles o los dos terminales que alimentan ese ventilador, esos bichos son muy j.odi.dos para que se quemen, revisa si le llega corriente primero.
Así mismo es!!!!
Adelso Melean escribió:claretazo escribió:Primero que nada no te vuelvas a perder, levantaste un polvero y te piraste jejejeje Mira pana ese ventilador sale por la pared de fuego, o sea abres el capot u del lado del copiloto hay tres tornillos, es un poco fastidioso pero si sale porque yo lo e hecho, pero primero revisa los fusibles o los dos terminales que alimentan ese ventilador, esos bichos son muy j.odi.dos para que se quemen, revisa si le llega corriente primero.
Así mismo es!!!!
Se JUUEEE Otra vez Sera el cometa haley??? Cuando pase me avisan!!!
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
era el rele del ventilador soplador.. y ya yo queria bajar toda esa vaina ahora el problema es q se me esta recalentando ahorita que fui a merida en carnavales compre un refrigerante llamado freedox o algo asii señores es malooo malooooooooooooooo si van pa merida y tienen ese peo llevense una vaina buena por que en las bombas de apartadero venden pura vaina malaaaaa.. ahora lo toy pagando voy a tener q baquetear el radiador.. cambiarle la tapa todo eso por que acuerdense que nuestras burras trabajan muy caliente yel recalentamiento es lo q nos poncha gracias amigos por la colaboracion del ventilador no me desapareci estaba solucionando saludos y que bueno contar con sus consejos saludos desde valenciaaa!!
Que paso andrea!! Desde cuando no cambias la bomba de agua?? Tirale un mantenimiento completo pa que salgas de eso..!! Bomba, mangeras, termostato y baqueteo de radiador y eso queda bello..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
pana a mi me pasa lo mismo prendo el a/a y sale por la ventanilla del parabrisa y aveces apenas lo prendo se me apaga la burra que sera
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : XJ
buenos dias
que mas pana me gustaria saber donde se estan reuniendo, soy de valencia los caobos
Mi Burra : XJ
JOSEVILORIA escribió:pana a mi me pasa lo mismo prendo el a/a y sale por la ventanilla del parabrisa y aveces apenas lo prendo se me apaga la burra que sera
Detras del parachoques delantero tienes una especie de bombona plastica con una manquera, es muy parecido a un flotante de poceta pero un poco mas grande y alargado, esa es la bombona de vacio del sistema de aire, verifica la manguera que llega a ella asi como que la bombona este en buen estado (facil de saber, solo tapa donde va la manguera y lo metes en un recipiente con agua y deberia flotar sin llenarse de agua)
Mauricioxj escribió:Que paso andrea!! Desde cuando no cambias la bomba de agua?? Tirale un mantenimiento completo pa que salgas de eso..!! Bomba, mangeras, termostato y baqueteo de radiador y eso queda bello..!!
Saludos..!!
q paso mariquisia!! ya yo le hice todo eso payaso no tas leyendo q fui pa merida y compre un refrigerante peorroo y me tapo los ductos del radiador ahora tiene sedimentooo por q era un refrigerante barato ya compre dos potes de AC delco!! voy a volver a baquetear y queda bella!!
» Nuevos moderadores en el foro
» Hola amigos tengo una grand cherokee 93 que el volante vibra desmasiado al llegar a 60km/h
» BUENAS AMIGOS DE LA ZONA... TENGO UN PROBLEMA
» AMIGOS NECESITO AYUDA CON MI BURRITA AÑO 90.. COMO MEDIR EL ACEITE DE LA CAJA AUTOMATICA
» AMIGOS TENGO UN PROBLEMA A MI XJ RENEGADE NO LE BAJAN LOS VIDRIOS DE ATRAS COMO SOLUCIONO ESTO???
