AMIGOS TENGO UN PROBLEMA A MI XJ RENEGADE NO LE BAJAN LOS VIDRIOS DE ATRAS COMO SOLUCIONO ESTO???
+11
leonardo
elruso
Yango
RicardoXJ
AMILKAR XJ 09
ToyoNegro
jose277
Mauricioxj
xj 88
15 participantes
YA ME IBAN A CHALEQUEAR CUERDA DE (carlos hasta cuando vas a decir groserias por este foro?) JAJAJAJA. NO AHORA SI PONGAMONOS SERIOS!!! VI UNA FOTO DE UNA XJ DE USA QUE LE PUSIERON UNAS VENTANAS PANORAMICAS QUE SE ABREN ATRAS TIPO VIDRIOS LATERALES TRASEROS DE RANGE ROVER, SABE ALGUIEN SI ESO ES FACTIBLE Y QUEDARIA BIEN ESE TRABAJO Y SI ALGUIEN EN VENEZUELA LO HACE???
Última edición por CARLOS DIAZ el Miér 29 Abr - 10:49, editado 2 veces
Re: AMIGOS TENGO UN PROBLEMA A MI XJ RENEGADE NO LE BAJAN LOS VIDRIOS DE ATRAS COMO SOLUCIONO ESTO???
y las fotos???????????
- Cantidad de envíos : 279
Localización : ccs
Mi Burra : Grand cherokee 97
Con una fonda y una piedra te puedo resolver eso rapidito!!!! ahahahahahahahahahaa
Pd: un buen latonero e inventor loco te puede hacer eso trankilazo!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Aja pero imaginense, eso es buscar un muy buen taller o latonero q lo haga, luego mandar a hacer las canaletas q queden casi originales xq o sino t va a filtrar agua y la otra mandar a cortar el vidrio q t quede al raz como Dios manda.
P.D: a mi parecer comprese una 5 puertas...
- Cantidad de envíos : 198
Las XJ ya son de por si FACILES de abrir por los chorines... ahora con ese tipo de ventana corrediza se las vas a poner mas papayita....!!!
Dejate de inventos y busca oficio, Carlos!!!
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
todos sabemos muy bien que el vehiculo mas penetrable por los ladrones son los toyotas es mas los tipos son tan audases y tercos que no se cansan de llevarselos y si no lo creen pregunten cuantos aniversarios quedan en la calle jejejejejjeje y eso con satelitales y perros guardianes durmiendo dentro de el, a un toyota no lo para nada pero a un choro para llevarse un no toyota tampoco jajajajajjajaja.
no se para que necesitarian un latonero si quieres hacer un trabajo de vidriero, tan facil como que te consigues un riel universal o tipo caribe 442 medio chasis y buscas a un buen vidriero que trabaje la goma y todo eso y te adapte el sistema, ese trabajo lo vi yo en varias oportunidades hechos aqui para la bronco la cual tiene un vidrio lateral con dimensiones parecidas y de verdad quedaba muy muy original todo esta en la estetica del producto terminado.
inteligentemente colocan un vidrio fijo y un corredizo e internamente un buen seguro para el vidrio y listo. Animo eso si olvida al latonero y no toques tus vidrios y gomas originales desmonta y adapta si no te gusta o resulta bien eliminas y armas lo original nuevamente.
la xj renegade trae original y ya la e visto en caracas una ventana lateral poco menos de una cuarta tal ves 15 o 20 cm un cristal vatiente es decir una ventana que habre lateralmenete hacia afuera tipo explorer 2 puertas o para mejor ilustracion la ventana pequeña del jeep cj7 que viene en la parte porterior luego del vidrio fijo en la cabina de pasajeros trasera. pero en el caso de la cherokee viene al principio del ventanal y esta es una ventana original de un modelo que no vino a venezuela
AMILKAR XJ 09- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 67
si ese modelo es la xj pioneer....
yo desde hace tiempo ando pensando en eso tambien, un vidrio corredizo tipo las que trae el machito, a la xj le debe quedar muy bueno, claro con unos rolos de seguro...
de igual manera he estado pensando en ese trabajo desde hace tiempo, pero el problema esta en conseguir a alguien q realmente trabaje bien eso..... lo otro q me pone a dudar es lo de la factibilidad de que te abran el carro mas facil, ademas de filtraciones entre un vidrio y otro...
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
El único invento de esos que realice, fue de poner a bajar los vidrios traseros de mi Malibu classic. Particularmente y por una opinión personal, no me gustaría el trabajo de abrir vidrios traseros a las Renegade, quedaría muy caliche.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
EN USA HAY UNAS QUE VINIERON ASI MENS POR ESO LO COMENTO Y TRAIAN EL VIDRIO CORREDIZO Y ATRAS EL VIDRIECITO QUE SE ABRIA DE MALIBU!! UN PANA HASTA ME DIO LAS FOTOS POR ESTE FORO PERO LAS PERDI AL AGARRAR UN VIRUS MI COMPU. A MI ME GUSTA LA IDEA!!
Kleyver Requena escribió:Las XJ ya son de por si FACILES de abrir por los chorines... ahora con ese tipo de ventana corrediza se las vas a poner mas papayita....!!!
o que se compre una range rover jejeje
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
carlos mejor te compras una mitsubishi panel y le pones las ventanas que quieras rata..........
La vieja
La vieja
leonardo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 651
Localización : La Guaira
Mi Burra : AUTANA 2004
CARLOS DIAZ escribió:EN USA HAY UNAS QUE VINIERON ASI MENS POR ESO LO COMENTO Y TRAIAN EL VIDRIO CORREDIZO Y ATRAS EL VIDRIECITO QUE SE ABRIA DE MALIBU!! UN PANA HASTA ME DIO LAS FOTOS POR ESTE FORO PERO LAS PERDI AL AGARRAR UN VIRUS MI COMPU. A MI ME GUSTA LA IDEA!!
Bueno pero no te enojes!!!! Bueno mi pana el foro es de hermandad y de compañerismo pero como nada es perfecto... De eso se trata, si a usted le gusta.... PLOMO..... Eso es armando un proyecto y montando esas ventanas para que los chamos se refresquen sacando la mesopló por la ventana new.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
Hay una fabrica en Valencia que te hacen ese trabajo, se llama ENCAVA.
Es mas, los puedes poner a bajar tambien. Le instalas su motorsito y todo...
Ahi tienes pues, dale y pones fotos. ji ji
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
TiToXJ escribió:Hay una fabrica en Valencia que te hacen ese trabajo, se llama ENCAVA.
JAJAJAJAAJ, PERDERIA LA ESNCIA JEEP XJ, PASARIA A SER UNA XJ iZUSU
claretazo escribió:CARLOS DIAZ escribió:EN USA HAY UNAS QUE VINIERON ASI MENS POR ESO LO COMENTO Y TRAIAN EL VIDRIO CORREDIZO Y ATRAS EL VIDRIECITO QUE SE ABRIA DE MALIBU!! UN PANA HASTA ME DIO LAS FOTOS POR ESTE FORO PERO LAS PERDI AL AGARRAR UN VIRUS MI COMPU. A MI ME GUSTA LA IDEA!!
JAJAJA PARA NADA ESTOY MOLESTO JAJAJD E PANA ES QUE LA QUE VI EN FOTOS O EN SUEÑOS JAJAAJAJ QUEDABA TAN ORIGINALITA COMO LA DE UNA RANGE ROVER!!. PERO LO BUENO ES CREAR A TRAVES DE ESTE DEBATE UNA LLUVIA O TORMENTA DE IDEAS , DE REPENTE A ALGUIEN LE SALE EL CHISPASO Y CREA ESO!!!
fotos
Asi?
el_jurado- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 80
Localización : Punto Fijo - Maracaibo
Mi Burra : Laredo 98
TOOOOÑOOOO De verdad que no se ve ni mal, solo que se debe guardar el original por si la cuaima nos parte un vidrio.... Ahi mamá... Si se parte ya saben donde van a conseguir el repueto no!!!
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
ESAAA MISMA ERA PERO TAMBIEN LE HABIAN PUESTO EL VIDRIO QUE QUEDA ATRAS A QUE ABRIERA TIPÒ RANGE ROVER PERO SE VEIA 100% ORIGINAL SERA QUE ALGUIEN PUEDE CONSEGUIR ESA FOTO TAMBIEN?
Respuesta
Mi pana se ver bien depinga la burra asi... pero mejor seria si lograran abrir completa tipo la panel mitsubishi L300...... Por otro lado ... Los rines q tiene la camioneta negra Alguien tiene informacion de dnd los podria conseguir de hecho vi las fotos del viaje y un chamo de un cherokee verde los tiene sera que los compro en venezuela??? Si alguien sabe ... me avisan....
- Cantidad de envíos : 313
se ve 100% asqueroso, dejate de inventos carlos!!!!!!!
La vieja
La vieja
leonardo- MIEMBRO
omarfarinez escribió:Mi pana se ver bien depinga la burra asi... pero mejor seria si lograran abrir completa tipo la panel mitsubishi L300...... Por otro lado ... Los rines q tiene la camioneta negra Alguien tiene informacion de dnd los podria conseguir de hecho vi las fotos del viaje y un chamo de un cherokee verde los tiene sera que los compro en venezuela??? Si alguien sabe ... me avisan....
FEDERIKO LEMKE SABE DONDE LOS VENDEN ESOS RINES.CONTACTA CON EL.
» Nuevos moderadores en el foro
» HOLA! amigos tengo un problema con el A/C de mi burrita
» BUENAS AMIGOS DE LA ZONA... TENGO UN PROBLEMA
» soy nuevo en esto de los autos y tengo un problema
» Ayuda caja automatica (resuelto)
